Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 162811 раз)
« Ответ #30 : Декабря 05, 2024, 08:57:00 »
А у меня сосед репу чешет как кулису сделать. Пусть, авось раза с третьего получится :smile:
« Ответ #31 : Декабря 05, 2024, 09:31:21 »
Только я вижу много лишнего железа ? Или черновой вариант  :blush:
« Ответ #32 : Декабря 05, 2024, 09:42:38 »
да, черновой. пока лишнее не стал срезать, может ещё за что прицепится придется для остального навесного.
« Ответ #33 : Декабря 07, 2024, 19:09:19 »
товарищи  :hi:
вопрос по тормозам - я так подозреваю, что девятошного ГТЦ не хватит для уазовских РТЦ. какой выход из этого? делать тормоза только на один мост, сразу не заниматься ерундой и ставить ГТЦ и ВУТ с уазика, или....?
« Ответ #34 : Декабря 26, 2024, 18:44:12 »
приехало...
задал вопрос Великому и Ужасному по подключению, жду ответа. силовые плюс и минус понятно, а вот какой тонкий к замку зажигания?
« Ответ #35 : Декабря 27, 2024, 16:58:37 »
как оказалось, товарищ ставил такой же эур на ГАЗ-69  :preved:
« Ответ #36 : Января 01, 2025, 08:11:53 »
визуализация... без карательной пластической хирургии не обойдется  :diablo: :biggrin:
« Ответ #37 : Января 12, 2025, 19:11:58 »
сколхозил из подручных материалов и без токарки.
вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм. вот думаю, стоит эту вставку усиливать накладками из трубы или так и оставить. валик карданчика ниссан тоже 16 мм.
фото припаршивые при светодиодном освещении получаются оказывается  ::diablo:::
« Ответ #38 : Января 12, 2025, 20:01:50 »
16 - нормально должно быть :blush:
« Ответ #39 : Января 12, 2025, 21:25:41 »
да что-то на соседней площадке намекают, что хромированный шток амортизатора не варится... или я смог, или... короче, ждём пояснений  :shok:
нет, так наложу половинки трубы и обварю, а шток будет как сердечник пули из обедненного урана  :biggrin:
« Ответ #40 : Января 12, 2025, 21:55:17 »
:shok:
Не, ну им виднее :pardon:
« Ответ #41 : Января 13, 2025, 15:42:55 »
Пропала кузнечно спытательная тетрадь . Все подзабывается в башке , пришлось сгоношить для понимания .
Испытуемые . Хрюмшток аморта , Деталь япошкиной подвески , сов. ГОСТ шестигранник . Сварка зл заклепкой  Шести гранник варен "паучком"без концентраторов  .
« Последнее редактирование: Января 13, 2025, 16:02:16 от мвп »
« Ответ #42 : Января 13, 2025, 16:00:37 »
Как срезает клепку на хромстали ? Так как и обычную на водопроводной трубе , немного гладко немного рвано . Пластинку с остатком вырезать не стал , у мну камера риску контрольную не кажет , не то что там структуры каки то . В принципе баранкой такое сдвинуть очень реально даже в четыре экземпляра .
Так же сносит и шов . Просто площадь другая у него и порой провар куда то влазит но его тоже сдвигает по счету раз . На шов не было места на трубе (там противоскользы для тисков влеплены уже были ) не подумал сразу и времени не ахти .
Бум испытывать заплавную шпонку .  :ok:
« Последнее редактирование: Января 13, 2025, 17:40:03 от мвп »
« Ответ #43 : Января 13, 2025, 16:02:20 »
мвп, ну да, шов хрупкий... значит накладки наварю.
« Ответ #44 : Января 13, 2025, 16:09:01 »
накладки наварю.
Успеешь еще , смотри пока и думай . Я не только размеры даю на осмотр  и температуры  .Там если что не все потеряно . У каждого сварщика и у электрода все показания по разрушениям будут  по разному .  Но одни и те же и в той же последовательности .
« Последнее редактирование: Января 13, 2025, 16:12:55 от мвп »
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
