Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 123605 раз)
« Ответ #60 : Января 30, 2025, 19:13:00 »
Ага!
угу!  :biggrin:
Аркадича надо дождаться, он по любому этот шкив не раз в руках держал  :blush:
« Ответ #61 : Января 30, 2025, 20:40:06 »
вовочка,  Сразу куча вопросов ...
1) У тебя что , гена десяточный (с поликлиновым шкивом) будет ?
2) Где и как будет крепится вентилятор ?
 Если тебе нужен двойной шкив , проще спарить два родных восьмых под обычный ремень .
А дальше - колхоз с крепежом  вентилятора (крепить его по любому придётся на движок) и натяжением второго ремня ,  :pardon:
« Ответ #62 : Января 30, 2025, 20:59:01 »
АРКАДИЧ, а электрический карлсон? :blush: Не, я видел пропеллеры на коленвалу, но давно это было...
« Ответ #63 : Января 30, 2025, 23:16:30 »
Dil, Я только за , однако ...
озадачился теоретическими изысканиями по поводу механического
 вентилятора охлаждения.
Тут прямая дорога к Мишане  ссылка  :ok:  :biggrin:
« Ответ #64 : Января 31, 2025, 03:21:00 »
да поликлин, всё с донора.
на какой-нибудь ступице, скорее всего от помпы классики.
думал над этим, только в железе в руках подержать пока нечего, даже в магазинах наших нет. на генераторе да, шкивок под обычный ремень поменять проще.
можно конечно попробовать посадить все на один ремень, и генератор и вентилятор, и натягивать генератором, но тогда обхваты шкивов ремнем малые получаются, а городить ещё промежуточные ролики - тот же колхоз  :pardon:
« Последнее редактирование: Января 31, 2025, 03:26:33 от вовочка »
« Ответ #65 : Января 31, 2025, 03:31:27 »
по опыту эксплуатации переднеприводных тазиков, точно могу сказать, что летом, при движение в режиме "первая-вторая" карлсон практически не затыкается, а на вездеходике, да ещё и с потребителем в виде ЭУРа, постоянно молотящий электровентилятор совсем не к чему....  :blush:
« Ответ #66 : Января 31, 2025, 05:09:13 »
Встречного потока нет .вот и крутится .
Возьми прилепи вертолет на шкив генератора , дифузор все равно делать придется под любой , будет немного на пылесосный раструб похоже .
« Ответ #67 : Января 31, 2025, 06:10:02 »
между делом озадачился теоретическими изысканиями по поводу механического
на глаза попался шкив с дэу-шевроле-образных (Ланос, нексия). но у него посадочное 26мм, у 2109 - 22мм.
как считает уважаемое сообщество, если через центрирующее колечко его поставить, будет работоспособно?
Нормально будет.
« Ответ #68 : Января 31, 2025, 06:29:07 »
со стороны генератора места мало, мне и радиатор придется правее сместить.
« Ответ #69 : Января 31, 2025, 06:29:48 »
Нормально будет.
обещаешь?!?  :blush: :biggrin:
ещё мысль появилась выточить проставку между родным поликлиновым и простым девятошным шкивами и закрутить болт подлиньше, не выломает эту консоль думаю. это пока самый простой вариант, надо только шкив девятошный найти.
« Ответ #70 : Января 31, 2025, 06:46:24 »
У пылесосов вентилятор не смещается , смещается раструб .
Без диффузора мясорубка бессмысленна . На тяге двс в низах оборотов коленвала недостаточно охлаждение минимально а температура по цилиндрам максимальна .
« Последнее редактирование: Января 31, 2025, 06:52:39 от мвп »
« Ответ #71 : Января 31, 2025, 06:48:25 »
Не выломает даже если три шкива нарядишь .
« Ответ #72 : Января 31, 2025, 09:14:32 »
вовочка, Не писай в рюмку , все работает  :ok:
« Ответ #73 : Января 31, 2025, 09:38:09 »
все работает
мне ещё придется Калиновский кронштейн генератора ставить (уже приобрел), ибо рулевой редуктор мешает генератор поставить как на 2114.
в любом случае вариантов решения вопроса уже не один, есть из чего выбрать. :hi:
« Ответ #74 : Февраля 23, 2025, 14:21:39 »
с праздником, празднующие и те кто в завязке!!!  :hi:
вопросики:
диф варить, смотрю ни подшипники, ни шестерёнку спидометра никто не снимает. подшипники понятно, они железные, а шестерёнка не плавится что-ли? и вообще, как правильно заварить?
ну и по сборке самой КПП - прокладки обязательны или можно чисто на герметик садить?
фото, как говорится, для внимания, но оригинальное  :biggrin:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
