Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296948 раз)
Re: Споттер своими руками
« Ответ #90 : Апреля 11, 2012, 23:05:58 »
АРКАША, ящик гут :good: А видео процесса? :blush:
Какого ... сборки ящика  :biggrin:
 Содержимое исчё не увязано ... да и рабочий орган в процессе производства   Продвигается медленно , фсё урывками ... но к майским надеюсь (скромно) обктать .
  Вот тогда и видео ... постараюсь  :blush:
Оффлайн norb
« Ответ #91 : Апреля 12, 2012, 21:58:40 »
собрал немного до кучи и проводил испытания. Липнет вроде нормально на первом отводе первички (2.5А, 5,5В) на остальных чуть хуже. Надо было наверно делать отвод еще раньше на больший ток т.к. на старой работе был споттер но на 380 и липнул посильнее. Кстати как выкладывать видео?
« Ответ #92 : Апреля 12, 2012, 22:32:21 »
Мальца перед сменой проводков подкинул ... решил пока опрововать с ручным приводом , без электроники ... а там поглядим .
Распаял клеммы на проводки , поставил клемные колодки ... немного не успел разводку доделать  :blush:
Разъем на кнопку ... приспособил приборную розетку
« Ответ #93 : Апреля 12, 2012, 23:08:27 »
norb, видео вставляется длинна ссылка. Из адресной строки в сообщение :ok:
« Ответ #94 : Апреля 13, 2012, 01:46:51 »
norb ... грузи видио на ютуб ... потом ссылку (при просмотре ролика) с адресной строки копируешь и сюда в соосбщение вставляешь ... и тут будет кино  :smile:
А по твоим ссылкам у мну вон чо кажет  :pardon:
Оффлайн norb
« Ответ #95 : Апреля 13, 2012, 02:20:11 »
Вроде так должно быть нормально :blush:
http://vk.com/video24111495_162529420
http://vk.com/video24111495_162529294
правда биток сильно тяжелый и с непривычки лупашил очень сильно :biggrin:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 02:24:54 от norb »
« Ответ #96 : Апреля 13, 2012, 06:14:42 »
  norb ... уж да уж ... мяхше ... исчо мяхше ...больше женсвенности  :biggrin:
Оффлайн norb
« Ответ #97 : Апреля 18, 2012, 21:46:46 »
Пришлось перематывать свой транс т.к. не хватало мощности и поэтому плохо прилипало. Был хх 2,5А под нагрузкой до 20А при 5,5В, сечение вторички 2х35кв. Сделал новые отводы на 2.5, 3, 3.7А(диаметр первички около 2мм) и перемотал вторичку 3,5 витка многожилки 3х35кв(снял изоляцию и обмотал малярным скотчем чтоб влезла в окно транса). Испытывал с отводом на 3,7А, под нагрузкой ток в пределах 35-40А на первичке. Липнуть стало намного лучше, а если подержать секунд 10 можно пропалить дырку размером с 10 коп :biggrin:
Оффлайн norb
« Ответ #98 : Апреля 18, 2012, 21:49:44 »
Можно как контактную сварку использовать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #99 : Апреля 20, 2012, 00:14:36 »
Ну и я потихоньку продвигаюсь ... воробьиным шагом  :blush:
Фсе провода увязал (не много и сеть) выводы вторичек на выхода ... подвязал через медные шины
Оффлайн weter
« Ответ #100 : Апреля 25, 2012, 01:17:44 »
С третьей попытки победил!!!
Прихватывает и с железным стержнем молотка!!!
Всё дело в железе!!!(Чем оно больше тем передача магнитного поля качественней.)
Габариты и вес конечно впечатляют.Но не летать же на нём.
Было железо Ш образным сечением 40см*2 - перебрал на П образное. Получилось 4Х15,5=62см*2.
Первичная обмотка (при расчётной 147витков) намотал 190 витков, разбил на два керна(медь 4мм*2 медь - что было). Начиная с 110 витка выводы через 10 витков(при работе на 220в пользуюсь 140,150,160)
Вторичная обмотка 4 витка ( многожильный медный кабель 25мм*2 в 4 жилы вполне достаточно получилось без стыков от массы и до молотка).
Особая благодарность Стасу <<norb>> за внятное описание и видео!!!
Оффлайн norb
« Ответ #102 : Мая 20, 2012, 23:25:50 »
norb:good: :good: :good: :hi: :hi:
Оффлайн norb
« Ответ #103 : Июля 27, 2012, 20:57:26 »
чо больше никто споттер не собрал, тихо как то стало
« Ответ #104 : Июля 27, 2012, 22:31:46 »
norb:sorry: :sorry: :sorry:
Это я,лесник,со своими вопросами.
Автор ЛесникРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 13, 2015, 23:51:59
от Лесник
Заправка картриджа HP CF280a своими руками
Автор Intes (Интес)Раздел Полезная информация
Ответов: 9
Последний ответ Мая 21, 2014, 18:49:24
от Intes (Интес)
от Казерог
