Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296970 раз)
Re: Споттер своими руками
« Ответ #120 : Марта 27, 2013, 22:05:13 »
Noch, Медный кабель на вторичку он и 50 и 70 и....240 и   :hi: :hi: :hi:
« Ответ #121 : Марта 27, 2013, 22:08:07 »
norb,   :hi: Дак ты заходи пообщайся с народом  :preved: отдохни от бизнэсу  :blush:
Доброго дня все, решил собрать из подручных мелочей, все нечего. Только вот возник вопрос где взять провод на силовой трансформатор 2.5 и 50 квадратов....
 по таблице диаметр посмотрите. Если нет одного - то можно в два провода.
Оффлайн Signal
« Ответ #122 : Апреля 19, 2013, 21:15:08 »
Здравствуйте.
Ребят подскажите, что за ерунда, собрал спотер по схеме в в начале поста с мостом и тиристором, делал соседу, транса у меня не было, попробовал схему на болгарке, все норм работает, принес к соседу подрубили к трансу, напругу этот ключ врубает, но не отключается. На малой нагрузке, (опять дрель в него воткнули) все норм, а на трансе, не отключается.
менял тиристор на другой, такойже (Т-50) таж байда, кондер 1000мкф стоит, не отрубается хоть тресни.
Есть еще симистор 600В 200А может его воткнуть вместо моста и тиристора?
« Ответ #123 : Апреля 19, 2013, 21:38:45 »
Как это на болгарке ... как регулятор напряжения ?
Вообще то схема работает как реле времени ... если работает как регулятор -  кондёр в помойку .
Оффлайн Signal
« Ответ #124 : Апреля 20, 2013, 12:55:15 »
Да я понял, на болгарке всмысле что, работает правильно, нажимаю кнопку пусковую, слышно, что запустилась и как и должно быть вырубилась, как реле времени, а на трансформаторе болт, не вырубается
Оффлайн Signal
« Ответ #125 : Апреля 20, 2013, 19:37:52 »
А подскажите схему на симисторе, есть 600В 200A может его лучше вместо моста поставить?
Оффлайн Signal
« Ответ #126 : Апреля 20, 2013, 20:45:16 »
Все равно не пойму, почему на трансе не закрывается тиристор?
« Ответ #127 : Апреля 20, 2013, 22:11:54 »
Вторичная обмотка транса при этом нагружена (замкнута накоротко) или как ?
Оффлайн Signal
« Ответ #128 : Апреля 20, 2013, 23:03:21 »
Да, жму кнопку, замыкаю электрод на металл и все, не отрубается.
Пробовал менять кондер, пробовал менять тиристор, думаю может я в мосте перепутал, вот щас подумал переменку поменять местами вход выход, может не правильно подключил
я имею ввиду на диодный мост высокого, хотя думаю должно быть пофик, но учитывая, что транс это индукционная нагрузка, то хрен его знает.
больше новых мыслей не придумал
Оффлайн qwerty
« Ответ #129 : Мая 21, 2013, 10:12:36 »
Здравствуйте, вот пришёл к вам за спотером...
Хочу спотер, имею на сегдняшний день железо О образное( прямоугольное окно). Сечение 84см. Провод медный Ф 2мм.
На вторичку наберу "антенного канатика" это медный многожильный особо гибкий кабель типа шунта.Он голый, наберу любое сечение и обмотаю киперкой. Опыт в применении такой вторички положительный, дуговые сварочники работают хорошо и мотается как мягкая верёвка.
Диоды ,тиристоры, семисторы и радиаторы не проблема.Правда всё  "тяжёлого" калибра, железнодорожное.
Вся малая электроника вообще не проблема. Проблема в следующем, надо сделать самое тяжёлое, т.е. трансформатор исключая фазу проб и ошибок. Очень ленив я первички отматывать-доматывать, набор железа перебирать...
Имею дома 3 фазы, по этому хотел бы сделать трансформатор с основним включением на 380, чтоб соседей меньше доставать и с возможностью поработать на выезде, т.е. отвод на 220.
У меня пока один вопрос по расчёту первички; для чего вы добиваетесь большого холостого хода? Этим вы подгоняете железо к некоторому значению насыщения, чтоб характеристику сделать пожёсче? У меня нет опыта по контактным сваркам, подскажие.
Большой дуговой сварочник у меня на ХХ потребляет 150 ма, варит мягко и красиво.
И вопрос по вторичке, какое всё же значение выходного напяжения и тока заложить для расчётов. И как реализовать подводы тока к массе и молотку, имеет ли слишком большой смысл сделать эти отводы цельным продолжением обмотки.
Очень не хочется изрезать канатик по дурному, дифицит.
Зарнее благодарен за дельные советы, жду.
« Ответ #130 : Мая 21, 2013, 13:40:50 »
Канатик очень жалко, туда любой медный провод сгодится!
84кв.см. сечение сердечника??? Это на хорошую сварку... :shok:
3ф и 1ф наврядли получится сделать, может какая особая конструкция сердечника.
На О-образном 3 фазы не сделать
Оффлайн qwerty
« Ответ #131 : Мая 21, 2013, 16:53:49 »
Чего его желеть, мне его что с огурцами в банки закрывать. Есть канатик нехрена жматься.
Хороших сварок у меня хватает, а спотера нет.
 Вы не так поняли или я не очень объяснил, речь идёт не о 3х фазах а о линейном напряжении 380в. В этом случае используются 2 фазы.
В этом случае нагрузка берёися с 2х фаз и просадки в сети меньше.
« Ответ #132 : Мая 21, 2013, 17:14:37 »
Канатик лучше на антенны по прямому назначению.  :pardon:
Про двухфазную теперь понял, чтобы иметь возможность работать в разной сети я бы первичку рассчитал так, как на картинке.
Можно будет работать от 160В до 400В
Оффлайн qwerty
« Ответ #133 : Мая 21, 2013, 17:38:36 »
Схема трансформатора не проблема. Нужна метода расчёта по току и магнитному потоку.
Я посчитал по методе расчёта обычных трансформаторов, у меня получается 0,59 витка на вольт и при сечении провода 3,14мм2 (Ф2мм) ток ХХ около 320 милиампер.
Судя по тому что тут добиваются тока ХХ около 4х ампер моя расчётная первичка очень длинная.
Я не владею по памяти методой расчёта импульсных трансформаторов такой мощности, учился около 30 лет назад.
 Вот мне и надо узнать для какой цели обмотка изначально расчитывается под такой большой ХХ. Моя мысль что для получения максимально жёсткой вольт амперной характеристики. Если так то расчёт один, если дело в насыщении железа расчёт другой.
« Ответ #134 : Мая 21, 2013, 18:19:07 »
ссылка - думаю, для максимально жесткой характеристики, чтобы получить огромные токи.
Ответов: 39
от Лесник
Ответов: 9
от Intes (Интес)
от Казерог
