Автор Тема: Заправка картриджа HP CF280a своими руками  (Прочитано 33098 раз)
Оффлайн Intes (Интес)
 Если Вы являетесь обладателем принетра "Hewlett Packard" (Хьюлетт паккард) следующих моделей HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn (CF286A), HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw (CF288A), HP LaserJet Pro 400 M401dne (CF399A), HP LaserJet Pro 400 M401a (CF270A), HP LaserJet Pro 400 M401d (CF274A), HP LaserJet Pro 400 M401dn (CF278A), HP LaserJet Pro 400 M401dw (CF285A), то рано или поздно у Вас возникнет потребность в замене картриджа или же его заправке.
Определить что необходима именно заправка картриджа можно по ряду характерных особенностей поведения вашего принтера:
1.Отпечатки стали бледные (контрастность изображения уменьшена)
2. На отпечатках появляются не пропечатанные места
3.Ваш принтер шлет сигнал на дисплей компьютера или на свой собственный с сообщением типа “Замените  картридж”.
4.Картридж стал лёгким и внутри него при встряхивании ничего не происходит (не ощущается движения в бункере тонера), но после данной процедуры несколько отпечатков получаются хорошего качества.
Заменить использованный картридж на новый не сложно, это как правило можно сделать интуитивно или же прочесть (что более правильно) инструкцию пользователя к вашему принтеру. Но перед этим картридж нужно купить. Стоимость оригинального картриджа  CF280a колеблется от 3200,00руб.  до 5800,00руб. (данные на 12 мая 2014г.), в зависимости от региона России и жадности продавца.
Некоторые Люди или компании так и поступают. Заказывают новый картридж, а старый просто выбрасывают.
Другие  поступают иначе, например, приобретают так называемые “совместимые“ картриджи. Что есть – Совместимый картридж?  Это картридж, который по своим основным физическим и техническим параметрам совпадает с картриджем оригинальным. То есть у него таки же физические размеры как и у оригинала, такая же температура плавления и электропроводность тонера и возможно даже размеры его гранул. То есть при удачном стечении обстоятельств Ваш принтер практически не пострадает. Но гарантии при использовании не оригинальных расходных материалов Вы конечно лишитесь. Стоимость “Совместимого” картриджа  CF280a колеблется от 600,00руб.  до 2500,00руб. (данные на 12 мая 2014г.), это зависит от марки и качества “Совместимого” картриджа.
Так же картридж можно “Заправить” или “Восстановить”. Другими словами, картридж можно вернуть в работоспособное состояние прибегнув к некоторым восстанавливающим процедурам.
Далее остановлюсь более подробно на процедуре под названием “Заправка” картриджа CF280a.
Итак перед нами пустой картридж CF280a
Для работы нам понадобится:
Набор отверток, Дрель, Зубопротезный Зонд, Нож, Плоскогубцы или Пассатижи,
Специальный пылесос для отработанного тонера, Тонер для заправки, Весы, перчатки.
1. При помощи Зуборотезного зонда (ЗЗ) снимаем "Шторку" закрывающую "Барабан".
2. Высверливаем отверстие в корпусе картрижда для доступа к металлическому штифту фиксирующему
между собой две половины картриджа.
3. При помощи ЗЗ, через просверленное отверстие, выталкиваем штифт из корпуса картриджа.
4. Извлекаем штифт при помощи плоскогубцев.
5. С противоположной стороны для извлечения штифта сверлить не нужно.
6. Извлекаем Штифт при помощи плоскогубцев.
7. Разделяем картридж на две части.
8. При помощи ножа или тонкой шлицевой отвертки ослабляем шифт фиксирующий "Барабан"
9.  При помощи плоскогубцев извлекаем штифт фиксировавший "Барабан"
10. Извлекаем из корпуса картриджа "Барабан"
11. При помощи плоскогубцев стимает "Каратрон" (ролик заряда).
12. При помощи отвертки снимаем "Ракель".
13. При помощи пылесоса удаляем остатки тонера с деалей картриджа и чистим бункер отработки.
14. Собираем (очищенную) половину картриджа в обратной последовательности и устанавливаем  на место протертый безворсовой салфеткой "Барабан"
15. Откладываем в сторону эту часть картриджа.
16. При помощи пылесоса удаляем остатки тонера со второй части картриджа.
17. При помощи отвертки снимаем  боковую крышку второй половины картриджа.
18. Снимаем магнитный вал.
19. Очищаем от остатков тонера магнитный вал.
20. Очищаем от остатков тонера Бункер для тонера.
21. Взвешиваем на весах Бутылку с тонером.
22. Путем не сложных математических вычислений выясням сколько тонера должно остаться в бутылке после засыпки в бункер и засыпаем необходимое количество.
23. Производим сборку картриджа в обратном порядке.
Re: Заправка картриджа HP CF280a своими руками
« Ответ #1 : Мая 16, 2014, 16:12:17 »
null22. Путем не сложных математических вычислений выясням сколько тонера должно остаться в бутылке после засыпки в бункер и засыпаем необходимое количество.[/quote]
а как определяется необходимое количество ?
« Ответ #2 : Мая 19, 2014, 16:09:19 »
http://brand-trade.ru/stat59_18.html
тут все расписано. Сколько вешать в граммах.
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Мая 19, 2014, 17:40:21 »
Во время учёбы в универе я подрабатывал тем, что печатал на собственном МФУ всякие там рефераты, курсовые и т.п. За пять лет распечатано около много-много-много тысяч страниц. Картриджы всегда заправлял сам. Первые пару раз делал всё по инструкции, примерно по такой же, как у топикстартера. В результате, неизменно пачкался по самые уши и уделывал напрочь всю комнату (вот такой я неловкий). Затем мне пришла в головы простая мысль: а зачем вообще картридж разбирать? Недолго думая, ножом проковырял в картридже два отверстия: одно в емкости для свежего тонера, второе в ёмкости для использованного тонера. В мусорное ведро вытряхнул использованный тонер , заклеил отверстие кусочком скотча. Затем свернул из бумаги кулёк-воронку, плотно запихал его в отверстие для свежего тонера и аккуратненько засыпал в ёмкость тонер по самое небалуйся. Затем заклеил скотчем и это отверстие. Вставил в принтер - работает. С тех пор заправлял картриджи исключительно таким способом и себе и всем знакомым. Проблем никаких. Четыре-пять заправок оригинальный картридж выдерживал без проблем, затем замена фотобарабана (таким же варварским способом  :pardon: ) и ещё одну-две-три заправки картридж жил. Потом навыкидку без всякого сожаления ввиду полной выработки ресурса.
Для домашней заправки данный способ, ИМХО, вполне годится.  :blush:
« Ответ #4 : Мая 19, 2014, 18:18:46 »
Asterix:drinks: да никто их и не разбирает на самом деле :ok:  :pardon:
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Мая 19, 2014, 19:52:46 »
Снова я изобрёл велосипед  :sorry: Помню в "Юный техник" строчил письма с "изобретениями". Так отвечали, что такое уже есть лет сто, но вы продолжайте пытаться. Прошло 25 лет. Продолжаю. Толку по прежнему ноль  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #6 : Мая 19, 2014, 20:10:36 »
Asterix:hi: Нужно в в Науку и Жизнь писать, чай 25 прошло!  :biggrin: А толк есть и толковый причём!  :good:
« Ответ #7 : Мая 20, 2014, 18:32:49 »
null Первые пару раз делал всё по инструкции, примерно по такой же, как у топикстартера. В результате, неизменно пачкался по самые уши и уделывал напрочь всю комнату (вот такой я неловкий). Затем мне пришла в головы простая мысль: а зачем вообще картридж разбирать? [/quote]
Для собственных нужд можно и через дырку конечно. :biggrin: Хотя многие и для заказчиков беря при этом с них деньги умудряются через дырки сыпать. Но это не правильно и качество печати будет плохое (или как повезет) и на состоянии принтера это в итоге отразится. Вам ведь в студенческие годы гарантировать работу принтера после такой заправки никому не нужно было.. Да и если что то не так пошло-сам виноват. А когда заправляешь картриджи организации у которой в работе 20-30 принтеров и к качеству печати есть требования лучше разобрать, почистить и тд. см. картинки. Но это мое мнение конечно. :hi:
« Ответ #8 : Мая 21, 2014, 09:04:27 »
Заправка эта, самостоятельная, щас вообще не актуальна.
Самые ходовые картриджи (12-е, 36-е, 85-е), производства НВПринт, стоят порядка 300 рублей за штуку! Я на работу такие всегда брал, вагонами! :biggrin: Нафик руки марать!  :ok:
« Ответ #9 : Мая 21, 2014, 18:49:24 »
nullНафик руки марать![/quote]
Статистику по отказам техники и количеству ремонтов никто конечно не ведет.
У нас на прошлой неделе то же заказчик уверял что ему заправка ни к чему он "Кактусом" пользуется.
Это дешевле. Но есть еще понятие стоимость владения аппаратом. Мы закупаем дешевые левые картриджи но зато "вхерачиваем" деньги в ремонты без конца..
После визита нашего инженера, у людей немного приоткрылись глаза. Постоянные ремонты печек, непредсказуемые отказы техники и тд. Когда при заказчике наш инженер в принтер который был приговорён каким то ранее приходившим сервисом к замене печки вставил оригинальный картридж, проблема с качеством печати исчезла. Так что совместимка- это лотерея. Хотя и сервис- это лотерея и Заправки то же. Все зависит от рук которые все это делают.
Ответов: 39
от Лесник
Заправка баллонов пропаном в домашних условиях
Автор СаняРаздел Полезные приспособления
Ответов: 21
Последний ответ Июня 05, 2016, 00:27:32
от Казерог
