Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 302627 раз)
shum d
Re: Споттер своими руками
« Ответ #45 : Февраля 29, 2012, 20:18:21 »
В Вологде напротив Радиотоваров есть магазин радиозапчастей ,очень большой выбор,много можно под заказ
Это не совсем радио запчасти, это ближе к промышленной автоматизации, потому они не везде и есть.
« Ответ #46 : Февраля 29, 2012, 20:55:34 »
shum d .. я прозондирую в Вологде ... если не алё ... то засылаю те денюшку , а ты берёшь девайсы .
 Дим ... у тя карта баковская есть ?
shum d
« Ответ #47 : Февраля 29, 2012, 20:57:02 »
Нет, суровые уральские парни признают только кеш  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #48 : Февраля 29, 2012, 21:00:36 »
Мля ... я как то не суровый ... и што та кое КЕШ :pardon:  :blush:
« Ответ #49 : Февраля 29, 2012, 21:18:09 »
Дим ... давай отложим пока на пару дней ... удочки закинуты везде где можно ... народ отзвонится , там конкретно порешаем  :ok:
вова в
 Если есть возможшость заскочить по пути в сей магаз ... прозондируй на счёт девайса http://www.promelec.ru/catalog/1/21/134/5/65670/ ...есть - нет , могут - не могут под заказ .
« Ответ #50 : Марта 01, 2012, 05:55:12 »
дружбан распиздячил меня за это, грит ни хера не понимаешь ищи шину 50 мм2 медь. :blush: :blush: :blush:
votasum ... Не сцы ... всё будет  :ok:  мотали и не раз ... всё пашет  :good:  Шинки или  кабеля одножилки , нужного сечения не нашёл ... долго не терзался ... мотнул многожилкой  . Едисвенное ... катушку из многожилки хуже укладывать и крепить ... витки пытаются распустится .
Слегка осаживал витки резиновой киянкой ... погрел потом феном , чтоб изоляция (ПВХ) размягчилась и запомниля форму .
Потом пролил аэрозольным клеем http://www.layert.ru/autochemi/element.php?ID=2265071 ... и сверху обернул лакотканью , тоже на клей .
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 06:05:42 от АРКАША »
shum d
« Ответ #51 : Марта 01, 2012, 06:08:54 »
вова в
КЭШ это наличка, я картой давно не пользовался так что просрочена. А ПРОМЭЛЕКТРОНИКА контора крупная, склады большие так что в наличии должны быть, к тому же указано что 45 штук в наличии, можно и просто позвонить, ехать совсем не обязательно.
« Ответ #52 : Марта 01, 2012, 10:01:46 »
      АРКАША,    :hi:  В таких случаях киперной лентой начальные и последние витки закреплять и затягивать.
« Ответ #53 : Марта 01, 2012, 11:04:10 »
leon10010 тут фсё по принципу ... "я его слепила , из того что было "
« Ответ #54 : Марта 01, 2012, 12:13:53 »
На снимках это уже он?
« Ответ #55 : Марта 01, 2012, 17:18:28 »
АРКАША, провод ПВ3 имеет максимально допустимую температуру изоляции 85 градусов.
Нужно будет следить за температурным режимом транса.
« Ответ #56 : Марта 01, 2012, 20:54:01 »
это уже он?
Хто ... если транформатор , то да ... если споттер , то ещё нет  :biggrin:
« Ответ #57 : Марта 04, 2012, 09:24:32 »
АРКАША,  Ток то Х\Х первички какой.
« Ответ #58 : Марта 04, 2012, 15:39:42 »
votasum ... не мерил  ... да ни к чему впринципе  :pardon: ... первичку ж я не трогал , заводской сварочный транс с первичкой на 220 .
Я тока вторички спилил с боковых веток магнитопровода ... даже железо не разбирал .
Новую вторичку намотал прямо так ... кабель просовывал в окна между первичкой и боковыми ветками железа  :pardon:
По виткам и диаметру провода ... первичка сотвесвует заявленным в схеме ... а по железу пришлось параллелить два транса .
Так что ток на вторичках вытянет  :ok: ... а напругу на ХХ , если лишка ... можно витки скинуть ... а мало не должно быть .
Трансы уже досохли ... завтра померю скока на вторичке напруга на ХХ .
« Ответ #59 : Марта 07, 2012, 20:06:02 »
Ну вопчем проверил напругу на вторичке  ... лишка немного ... виток скинул (по полвитка с каждого конца обмотки)
Ток ХХ на первичке приличный ...
Далее ... приготовил расходники для спарки транформаторов ... шпильки , отрезки термоусадки , трубки на распорки , гайки , шайбы , прокладки из электрокартона , остальной бондаж готовый (после разборки) .
Сборка ... просто фото ... надеюсь понятно без коментов .
Ответов: 39
от Лесник
Ответов: 9
от Intes (Интес)
от Казерог
