Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296895 раз)
Re: Споттер своими руками
« Ответ #30 : Февраля 28, 2012, 19:55:00 »
Будет частичный противопоток магнитный.  Насколько частичный?.... :pardon:
 Наверное все-таки или полная перемотка, или делить трансформаторы.
  В УНЧ усилителях разносят силовой и выходной , довольно сильно наводит.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 19:59:32 от leon10010 »
« Ответ #31 : Февраля 28, 2012, 22:52:22 »
АРКАША, ты ведь давно живёшь... Можешь предположить, что кто-то когда-то щёлкнет кнопкой без нагрузки? :blush:
 :biggrin: Dil я предвидел что ты скажешь ... Но и ты не первый год замужем .
Не забывай , что аппарат переменного тока ... на певичку подаётся переменка ... самоиндукция нижтожна и ей можно принебречь .
Вы братцы не равняйте с индутивной нагрузкой постоянного тока ... там да - тут нет  :ok:
« Ответ #32 : Февраля 28, 2012, 22:53:47 »
Думаю не надо на 1000 В ... Самоиукция раскачать не сможет ... вторичная обмотка будутет шунтирована накотротко через деталь.
По подробней. :wacko2: :wacko2:
« Ответ #33 : Февраля 28, 2012, 23:07:01 »
АРКАША, индуктивность даёт реакцию в зависимости от того, какая величина тока через неё была в момент разрыва цепи. И вне зависимости от преды дущих значений, т.е. без разницы постоянка или что. Но нас это не интересует, т.к. тиристор рвёт цепь только когда ток через него почти прекращается (меньше 30 мА). Ну для самоуспокоения можно повесить на обмотку маленькую бумажную ёмкость, хотя и не потребуется наверное. Здесь гораздо интереснее броски сети :ok:
Ну фигня, ты нашёл пару тиристоров? Сергей, я могу что-то поискать, но наша почта привезёт это тебе к открытию охоты :sad:
« Ответ #34 : Февраля 29, 2012, 00:01:47 »
leon10010 твоя схема справедлива но если только ... это вертикальный разрез вдоль катушек ...
Направления магнитных потоков обеих катушек ... как сцепленные так и рассеяные ... полностю совпадают .
Но это уже не сущесвенно ... пришлось мотать отдельные вторички на каждый транс ... по совершенно другим причинам  :pardon:
« Ответ #35 : Февраля 29, 2012, 00:38:52 »
Dil не спора для ... а эксперимента ради ...
Поробуй подключи на выводы первички трансса осциллограф ... покоммутируй механически с сетью ... и посмотри какой всплеск напруги ты получишь при разрыве цепи питания (перменки) :ok:
Миш спасиб  :hi: не стоит беспокоится ... один тиритор уже в наличии Т143-500(шайба) ... озадачены все инстанции в округе , связанные хоть каким нить боком с электроникой ... а так же знакомые электрики и электроники .
Надеюсь варианты будут ... хотелось бы канеш симистор найти подходящий ... или твердотельную релюшку на переменку .
shum d
« Ответ #36 : Февраля 29, 2012, 14:12:47 »
« Ответ #37 : Февраля 29, 2012, 14:49:34 »
 :shok: :shok: :shok: :good: :good: :blush:
« Ответ #38 : Февраля 29, 2012, 15:41:09 »
shum d ... ХАЧУ...У :girlcray: ... на скока ампер и вольт ... заслать можешь  :blush:
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 15:44:46 от АРКАША »
shum d
« Ответ #39 : Февраля 29, 2012, 17:39:48 »
На нем все написано, 240 В, 45 ампер, они вроде оборудованы схемой отключения при переходе через ноль, так что с индуктивной нагрузкой должно быть все в порядке, в целостности не уверен, хотя были в упаковке. Могу и выслать, только не сейчас, они на заводе.
« Ответ #40 : Февраля 29, 2012, 17:44:59 »
shum d я подожду  :blush: ... если не в лом тебе то вышли плиз . Вчера прозондировал по Вологде (в Электротехснабе) ... нет у нас в продаже сих девайсов .
shum d
« Ответ #41 : Февраля 29, 2012, 17:57:05 »
А у нас как бы без проблем, брал сам давненько для экструдера. http://www.promelec.ru/catalog/1/21/134/0/ к стати; перегрева не любят.
« Ответ #42 : Февраля 29, 2012, 19:21:34 »
shum d ... а обнаглеть можно ... на пару штук   :blush: вот эта подойдёт http://www.promelec.ru/catalog/1/21/134/5/65670/  ... оплату гарантирую  :ok:
Пока суть да дело ... расходники соберу ,  причендалами займусь. По перегреву не проблема ... посажу на радиатор .
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 19:30:50 от АРКАША »
shum d
« Ответ #43 : Февраля 29, 2012, 20:03:12 »
Не вопрос, вот только как бы сказать что бы не пожаловаться, черная финансовая полоса, так что немного по позже.
Оффлайн вова в
« Ответ #44 : Февраля 29, 2012, 20:09:03 »
В Вологде напротив Радиотоваров есть магазин радиозапчастей ,очень большой выбор,много можно под заказ
Ответов: 39
от Лесник
Ответов: 9
от Intes (Интес)
от Казерог
