Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296950 раз)
Оффлайн norb
Re: Споттер своими руками
« Ответ #75 : Апреля 02, 2012, 23:07:37 »
собрал эту схемку а кнопка током лупашит, так не должно ведь быть. И еще на вторичке напряжение успевает доходить только до 2в(без схемы на вторичке 5,5в)кондер ставил на 1000 и на 2000мф. Тиристор я использовал 70tps12. Помогите пожалуста
« Ответ #76 : Апреля 03, 2012, 05:37:14 »
norb,          :hi:  Поскольку все элементы схемы под напряжением сети, то нужно изолировать все устройство, и кнопку в том числе. Кнопка должна быть закрытой конструкции.
  При исправных элементах схемы и отсутствии ошибок напряжение на трансформатор подается полностью, только разное - короткое - время включения. Поэтому замерять напряжение  (переменное ) на выходе аппарата нужно, например, осцилографом. Авометром при таком режиме включения напряжение не замеряешь.
« Ответ #77 : Апреля 03, 2012, 08:19:45 »
norb, Профиль то заполни. Север большой. Разрулим с кнопкой.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #78 : Апреля 03, 2012, 16:46:25 »
norb, Х.х (холостой ход) напряжения замерить можно, а ток даже не пытайся. И как тебя стукает, сильно аль не очень.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Всё распиши, приваривается как. Будем держать на контроле.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн norb
« Ответ #79 : Апреля 03, 2012, 19:20:49 »
транс без схемы липнет хорошо, есть четыре отвода первички 0,7-2,6А сердечник 61кв. При подключении со схемкой чото не липнет, а еле искрит. С кнопкой я уже понял что надо её изолировать
« Ответ #80 : Апреля 03, 2012, 19:55:35 »
  По схеме тиристор должен закорачивать диодный мост.  При этом на сварочный трансформатор пойдет полностью сетевое напряжение. Проверь диоды и тиристор.
  Подай + от нижнего диодного моста на упр. электрод тиристора без конденсатора (Через резистор!). Он должен открыться и включить трансформатор.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 20:02:07 от leon10010 »
Оффлайн norb
« Ответ #81 : Апреля 03, 2012, 20:12:40 »
Спасибо, завтра попробую
« Ответ #82 : Апреля 03, 2012, 20:55:25 »
norb, Заработает, видеоотчет с тебя.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн norb
« Ответ #83 : Апреля 04, 2012, 22:15:30 »
вроде все работает, я так понял что был плохой контакт между проводом и обратным молотком(он у мня в тестовом режиме в виде штыря и куска трубки, латунный штырь уже есть надо нарезать резьбу и выточить где то биток). Осталось сделать корпус и обратный молот. Кстати есть сомнения по вторичке, т.к. она у мня из медного многожильного сварочного провода диаметром 10мм думаю хватит иль нет
« Ответ #84 : Апреля 04, 2012, 23:22:54 »
 10 мм это медь или весь? Вообще-то маловато. Можно в два провода. Витков-то не много.  :hi:
Оффлайн norb
« Ответ #85 : Апреля 04, 2012, 23:58:36 »
попробую в два провода, т.к. лишних денег на серьёзную шину пока нет :biggrin:
« Ответ #86 : Апреля 05, 2012, 10:10:18 »
norb, Фоты где???  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #87 : Апреля 11, 2012, 21:32:17 »
Оно хоть и не ко мне ... фоты вот ... маленько окучил аппарат  :blush:
« Ответ #88 : Апреля 11, 2012, 22:04:02 »
АРКАША, ящик гут :good: А видео процесса? :blush:
Оффлайн norb
« Ответ #89 : Апреля 11, 2012, 23:02:30 »
 :good:
А это мой в стадии сборки, завтра еще выложу
Это я,лесник,со своими вопросами.
Автор ЛесникРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 13, 2015, 23:51:59
от Лесник
Заправка картриджа HP CF280a своими руками
Автор Intes (Интес)Раздел Полезная информация
Ответов: 9
Последний ответ Мая 21, 2014, 18:49:24
от Intes (Интес)
от Казерог
