Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 508297 раз)
Чё тогда спрашивать, всё знаешь, дерзай  :smile:
  Я тут Арнесона переосмысливаю , в качестве подвесника  с румпелем . Кинематика  уже готова .
 А корпус как изготовить непонятно , то ли из листа все делать . Толи каркас из профиля трубы , потом все листом зашить  . Второй вариант наверное более подойдёт,
Зачем каркас? Надрезай по линии лист и сгибай.
 А толщину какую листа выбрать ? 3мм пойдет  или 4мм ?
У меня сначала был из 2-ки по бокам и торцам, а перед и зад нагруженные из 3-ки.
Потом когда стал заказывать гнутый стал весь из 3-ки.
 Спасибо , а то свести перевес с недостатком прочности затрудняюсь .
 Я тут размещу  , как памятку .
 Это про толщину лопасти и профилировку оной .
Точное процентное соотношение упора, создаваемого на засасывающей и нагнетающей сторонах гребного винта, **зависит от режима работы винта, его геометрии и условий обтекания**.
### Физическая основа
При работе гребного винта:
* на **засасывающей** (передней) стороне лопасти возникает **зона пониженного давления** (разрежение);
* на **нагнетающей** (задней) стороне — **зона повышенного давления**.
Разница давлений между сторонами лопасти и создаёт основной упор винта.
### Ориентировочные соотношения
В типичных условиях работы гребного винта:
* засасывающая сторона обеспечивает **≈60–70 %** общего упора;
* нагнетающая сторона — **≈30–40 %**.
Эти значения — **приближённые** и могут существенно меняться:
* при увеличении скорости судна доля засасывающей стороны обычно растёт;
* при кавитации соотношение нарушается из‑за образования паровых каверн на засасывающей стороне;
* у винтов с особым профилем лопастей (например, суперкавитирующих) распределение давлений может быть иным.
### Важные факторы
На распределение упора влияют:
* **профиль лопасти** (сегментный, авиационный и др.);
* **шаг винта** и его изменение по радиусу;
* **дисковое отношение** (отношение площади лопастей к площади диска винта);
* **скорость судна** и частота вращения винта;
* **глубина погружения** оси винта.
Для точного расчёта распределения упора применяют:
* модельные испытания в гидродинамических бассейнах;
* численное моделирование (CFD);
* эмпирические формулы, учитывающие конкретные параметры винта и судна.
Ответов: 6189
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
