Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 509459 раз)
 Лопасть построеная с прогрессивным шагом как я ее называю или с ложкой как Федор и Крепость . Все таки технологичней в производстве , чем на готовой лопасти . Еще инцептор выдавливать .
  Тут я думаю не поспоришь .
 Начну готовится к изготовлению пары винтиков .
  Первый будет по типу тайского в шаге между повер и спед .
  А второй собственной разработки , с прогрессивным шагом .
 Но еще прогрессивную соблевидность и прогрессивную откидку в одном винте построю .
  В супер прогрессивном винте , думаю будет хороший выход на глисс с места из за переменной откидки . А саблевидность будет более сглаживать удары о камни . Федор вот так нужно техзадание подготавливать перед проектированием нового винта . А не гадать поедет не поедет .
Вадлен:victory: :victory: :victory:
Я рад, что есть идея... Флаг в руки  :drinks:
Главное понимать, что нереализованая идея ничего не стоит  :sad:
  Еще главное понимать какая идея главная . И не расходовать ресурс и время на пустое .
У меня это получается только когда начинаю делать что-то.
В натуре конечно пощупать надо , тайский копировал по той же технологии что и свои винты изготовлю . Без опыта и наработок , в винтоделании никуда . А без теории , только смахивать слезу от смеха .
  Начал лодку из фанеры строить , для езды по мелководным каменистым речкам . Скоро закончится строительство . Хотел  из пнд , но не рискнул . Решил сделать из фанеры  сначала . Красить пока не собираюсь . Вдруг какие-то элементы добавлять придётся . За основу взял картоп Сидельникова . Но на выходе получился намного отлиющийся корпус от оригинала . Внёс в проект свои хотелки . Осталось продольный набор внедить . И на ходовые испытания .
Ты это, проставиться не хочешь, а то гулял хд ето цельный год?  :smile:
По лодке, это уже корпус с гидролыжей. Не плохо! Фанерау обработал, а вот липнет к ней не очень похоже. Может и ошибаюсь. А если на фанеру положить слой стекло мата, а потом финиш тканью делать?
  😀 Проставляюсь !
 Фанера ламинированая , зачистил только  места стыков .
  Смола совсем к ламинату не липнет . Под покраску немного зашкурю . Гидролыжа с носа к корме дно почти ровное . Для быстрого  выхода на  глисс .
Чё за простава?
А длинна, а ширина, высота на транце. Чё всё клещами тянуть надо! :smile:
  Завтра до см измерю,  ориентировочно 125 ширина 360 длина .
 Поставил глушитель , как в описании указано от генератора . На входе и выходе поменял трубы на больший диаметр . Внутри глушителя диаметр между камерами , остался прежний где то 25-28 мм . Надеюсь звук будет приятный .
  По объёму глушитель больше наполовину родного .
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2024, 08:54:07 от Вадлен »
  Мой поезд готов ! Скоро отчаливаю  :ok:
Первый день.
Ответов: 6189
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
