Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840473 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #450 : Декабря 27, 2015, 20:54:53 »
Так оно :sad:
Re: Тром 8
« Ответ #451 : Декабря 27, 2015, 21:00:23 »
Собрался вроде заказывать прессформу нового колеса 2000*750*50" с рисунком "лесенка". .Большой 8 колесник г/п 3 тонны. Предварительно роликовый, но может и гидромоторколесный тоже, если надо ехать быстро. Что думает народ???
:hi: Кумекай не кумекай, но человеки наши не все гидромотор в глаза видели, просто головняк тебе будет, а колёсики взрыв будут! :biggrin::good:
Re: Тром 8
« Ответ #452 : Декабря 27, 2015, 21:04:06 »
Надо делать !
Если обслуживать не умеют, лучше роликовый.
А лес вывозить не заказывают у вас вездеходы или в вашем регионе это не актуально ?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #453 : Декабря 28, 2015, 09:38:01 »
Если будет большой вездеход-может и будут заказывать под вывоз леса. Делов том,что очень легко сделать ведущий прицеп-роспуск,раздвижные балансиры и выключаемый гидромотор на привод роликов. Тогда грузоподъемность можно до 4-5 тонн поднять по болотам.
Re: Тром 8
« Ответ #454 : Декабря 28, 2015, 10:53:39 »
Алексей С, а ты сделай гидропривод неразборный и придумай защиту от дурака. Типа что то не так и машина встаёт, вызывайте сервисника. Не могут сами прочитать мануал, значит пусть платят! :ok:
Re: Тром 8
« Ответ #455 : Декабря 28, 2015, 13:26:11 »
Лёша вот честно, почему мне нравится ролик и почему нет смысла заморачиваться на мостовой схеме.
1. если в лес, то хотьба по пням, тут однозначно балансир рулит.
2. опять же по пням рециркуляция мощности между даже не мостами, а колёсами. ролик опять же выигрывает против мостовой схемы.
3. по поводу скорости.
над чем бы я задумался, не вникая в стоимость, это по отдельному мотор-ролику на каждый балансир, ну реверсивные моторы понятно, а подачу тогда через один регулируемый насос ???
плюс механизм прижима ролика, тогда мы получаем
а. при изменении давления колеса, допустим на твёрдом покрытии можно приподнять ролик, уменьшится площадь контакта ролика и колеса, кроме того на накачаном колесе можно легче ехать по твёрдому.
б. допустим можно использовать только одну пару моторов, остальные поднять, а подачу масла на них отключить, тогда на подключенный мотор подача масла увеличится????и:blush::blush::blush:
В гидравлике я профан, это так мысли в слух, тухлыми яйцами не кидайтесь.:hi::hi::hi:
Пи си
Валметы и проч импортная хрень особой скоростью не отличаются.....
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #456 : Декабря 28, 2015, 15:26:38 »
Саня,ты довольно точно описал возможную трансмиссию машины. Но мосты надо оставлять, иначе гидромоторов надо4 шт, а с мостами 2,плюс самоблоки можно поставить и не заморачиваться  с регулируемыми делителями потоков. В больших машинах КПП,Ркпп и куча карданов уже вменяемо по весу меняется на г/моторы и шланги. Управление на любой скорости  ,кстати ,проще . Ролик поднимать сложно,лодку герметичную сделать тяжело,а раздвинуть колеса на балансире-самое то.
Re: Тром 8
« Ответ #457 : Декабря 28, 2015, 16:54:18 »
если моторы на одну ось подключить последовательно, а не паралельно, то они по умолчанию будут заблокированы.
Я про это как то не подумал. :blush::blush::blush:
но однозначно только балансиры, никаких мостов
Re: Тром 8
« Ответ #458 : Декабря 28, 2015, 20:24:02 »
:pardon:
Оффлайн Nitro
Re: Тром 8
« Ответ #459 : Декабря 28, 2015, 20:35:35 »
полуактивный прицеп это круто
Re: Тром 8
« Ответ #460 : Декабря 28, 2015, 22:42:12 »
2000*750*50"
Что означает 50?
Высота протектора или диаметр диска?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #461 : Декабря 29, 2015, 11:10:10 »
50" -это 50 дюймов диаметр посадочный колеса на диск. У всех колеса 130 см-у нас диск такой .
Re: Тром 8
« Ответ #462 : Декабря 29, 2015, 11:28:42 »
Специально уменьшили боковину, легче покрышка, выше жёсткость, меньше вероятность проколоть боковину ?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #463 : Декабря 30, 2015, 18:05:40 »
Ну в общем да, но есть момент- колеса под роликовый привод, их особо спускать не надо. А вес резины по сравнению с той же плоскостью диска заметно выше. Потом китайцы делают колеса по весу-больше вес-дороже стоит. А диск относительно недорог.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #464 : Января 10, 2016, 10:06:43 »
Гляньте видео нового вездехода с новыми колесами по снегу. Порадуйтесь-обмерзание и лишнее прощелкивание  роликов победили.
Здесь вторая пониженная ,полный газ,давление 0,08 атм
Здесь первая пониженная, газ-в меру
Снег в обоих случаях около метра
Еще особенность данной машины-у нее 5 баков общей емкостью 535 литров. Специально для дальних путешествий машина сделана
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром-2
Ответов: 213
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
