Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840493 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #435 : Декабря 18, 2015, 16:48:29 »
Вот фото.Уголок 35
пластина к которой уши варятся-6 мм,раньше делали из полосовки 4 мм-слабоватая была.
Уши-3 мм толшиной.
Транспортерка зажимается между пластиной и уголком.
Любая транспортерка не годится.
Re: Тром 8
« Ответ #436 : Декабря 18, 2015, 20:00:30 »
Алексей С, У меня есть несколько вопросов :blush:.У тебя огромный опыт :blush: подскажи :blush:.Есть такой вариант :blush: . Колесо Бел-79, Уголок 25х25, полоса 25х4, какая транспортёрка нужна :blush:,относительно твоего варианта :blush:, ну ты понял о чём я :blush::biggrin:, и ещё :blush: какой высоты должен быть клык или уши :blush:, ну половина высоты резины или ещё как :blush: как нам определиться :blush:, ну ты лучше можешь это объяснить :pardon::biggrin:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #437 : Декабря 19, 2015, 10:20:20 »
Полоса 25*4будет слабовата немного,может нарежешь где на гильотине 25*5 или 25*6.Будет лучше. Хотя для любительского использования пойдет.
Тебе не транспортерка нужна,а плоский ремень. Не менее 6 слоев и без резины.Уши не менее полрезины,а то слетать будет и еще ,давление с гусками не менее 0,3- атм,чтобы катки жесткие были. Соединения гуски,вот еще пощелкаю,там хитростей много. Не пытайся ставить цельную ленту,смысла нет,лучше 2*20см  и шириной 55-60 см. Расстояние между траками - чтобы не менее 5 траков в зацепе с колесом,иначе слетать  будет пытаться.
Re: Тром 8
« Ответ #438 : Декабря 19, 2015, 13:18:47 »
Алексей С, :hi: В округе :blush:, все пилорамы старые извели, там хорошие ремни были и длинные, :blush:, только ленточные у всех :pardon::biggrin:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #439 : Декабря 19, 2015, 13:49:10 »
АверС, название транспортерки такое-плоский ремень,а гугле все есть
Re: Тром 8
« Ответ #440 : Декабря 22, 2015, 14:11:30 »
Алексей С,
А если ролик в контакте только с одним колесом, на подшипниках ролика это не сказывается ?
Re: Тром 8
« Ответ #441 : Декабря 22, 2015, 21:32:54 »
Повторюсь, есть человек, у них на комбинате каждый год, весной меняют транспортёрную ленту элеваторную.
процесс происходит весной, старую само собой можно использовать очень и очень долго, кусок у меня лежит, брал про запас.
если надо, можем организовать коллективную закупку.
ему деньги не главное, может мне отдать я могу разослать кому надо.
если интересна такая тема, можно отдельную где нить создать, а можно в личку писать.:hi::hi::hi:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #442 : Декабря 23, 2015, 20:59:57 »
Алексей С, А если ролик в контакте только с одним колесом, на подшипниках ролика это не сказывается ?
Не могу сказать,но если мост привода ролика уазовский-то он много переживет...
Re: Тром 8
« Ответ #443 : Декабря 27, 2015, 19:08:09 »
Алексей С, Ты обещал рассказать вот про этот узел :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #444 : Декабря 27, 2015, 19:28:47 »
АверС, Прости,Сергей,забыл.Ну на словах. Транспортерка на концах зажата между 2 полосовками 40*4.К верхней приварены 2 полукольца от цепей. И между ними закручивающийся цепной карабин. Таких соединений надо 2 шт,и желательно точно по расстояниям сделаных,чтоб не перекашивалась гусянка.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #445 : Декабря 27, 2015, 19:31:56 »
Собрался вроде заказывать прессформу нового колеса 2000*750*50" с рисунком "лесенка". .Большой 8 колесник г/п 3 тонны. Предварительно роликовый, но может и гидромоторколесный тоже, если надо ехать быстро. Что думает народ???
Re: Тром 8
« Ответ #446 : Декабря 27, 2015, 19:44:08 »
Алексей С:hi:
Re: Тром 8
« Ответ #447 : Декабря 27, 2015, 19:54:25 »
Алексей С, Если есть спрос, то делай :pardon:. На гидромоторах, полностью, их ведь 8 шт. надо будет :blush:, очень дорого, наверно, получится :blush:, а если два гидромотора :blush:, пусть они крутят два моста, а мосты - ролики :blush:, никаких карданов :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #448 : Декабря 27, 2015, 20:01:49 »
Вот тоже сначала склонялся к гидромоторной теме,но после долгих расчетов и раздумий(и принимая во внимание полное отсутствие у пользователей обслуживать машину, склоняюсь к увеличенной копии Тром 8,просто и надежно, к тому же легче, чем на роликах сделать машину вообще нельзя.
Re: Тром 8
« Ответ #449 : Декабря 27, 2015, 20:13:22 »
Алексей С, Комплектующие, настройка гидравлики, испытания, доводка и ещё много всего и очень много затраченных денег :blush:, а ты сам знаешь, что некоторые потребители :blush:, даже масло, которое рекомендует производитель, не заливают, а ищут дешевле :pardon:
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром-2
Ответов: 213
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
