Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840523 раз)
Re: Тром 8
« Ответ #420 : Ноября 30, 2015, 20:46:06 »
чёт у меня плинтуса голову забили, в голове схема не помещается, потом как нить отпишусь.... :pardon::pardon::pardon::blush::blush::blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #421 : Декабря 09, 2015, 20:15:58 »
Re: Тром 8
« Ответ #422 : Декабря 09, 2015, 22:29:40 »
Снега маловато....... :blush::blush::blush::blush::blush:
Re: Тром 8
« Ответ #423 : Декабря 09, 2015, 22:37:24 »
Да нет,снега много, просто он не проваливается.
Re: Тром 8
« Ответ #424 : Декабря 09, 2015, 22:39:20 »
Алексей С, :hi::good: А как с натяжением гуси? :blush:
Re: Тром 8
« Ответ #425 : Декабря 09, 2015, 22:41:24 »
баламут36, Дык видать шины спускают.
Re: Тром 8
« Ответ #426 : Декабря 09, 2015, 22:43:36 »
баламут36, Я думаю :blush:, та не нужно большое натяжение  :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #427 : Декабря 10, 2015, 07:38:34 »
Снега-по колено. Когда снега будет совсем много-все  равно едет  не останавливаясь, но медленнее намного. На прежних колесах ширина была 500 мм-эти 640 мм. И длиннее, поскольку колеса больше. Площадь-примерно на 30 процентов больше. Везеход стал полегче кг на 100. Как поведет себя машина на глубоком снегу и в 4-х гусеничном варианте- точнее насколько лучше, пока неясно. Вот как поменяли колеса на новые-видать перешли границу застреваемости аппарата. То есть засадить конечно можно, но надо сильно постараться, в режиме обычной эксплуатации-не садится машина. А площадь новых колес по сравнению со старыми-примерно в те же 30 %.
Гусянки тянем так-спускаем колеса, ручной лебедкой натягиваем и качаем колеса на 0,2 атм,чтобы колеса были жесткими катками и не слетала гусянка. Вроде всем ответил...:drinks:
Re: Тром 8
« Ответ #428 : Декабря 10, 2015, 10:00:50 »
:hi::ok::drinks:
Re: Тром 8
« Ответ #429 : Декабря 10, 2015, 11:25:33 »
Если честно, при такой глубине снега
Снега-по колено.
на этих колёсах, гусеница ему нужна как лысому расчёска.
интересно будет посмотреть где нить к февралю, что получится.....
Постоянно вспоминаю, как идёшь по насту, и немного не хватает, чтобы пошёл по верху, нога проваливается, и вместо простой хотьбы получается полоса препятствий. :hi::hi::hi::good::good::good:
Re: Тром 8
« Ответ #430 : Декабря 13, 2015, 11:08:34 »
Алексей С, :hi: :good: конструктив можно.
Сама гуся от снегохода, по видео показалось?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #431 : Декабря 13, 2015, 14:12:41 »
Конструктив прост как пробка. Транспортерка (плоский ремень) с одной стороны к ней уголок 35,с другой олосовка 6 мм с приваренными к ней подходящими зубами ограничителями. Расстояние между траками 330 мм. : болтов на М8 с гайками и контргайками.На уголках наружних еще к ним приварены в квадрат 2 куска таког же 35 уголка,чтобы по твердому не выворачивало трак. По 50 мм каждый. Для колес пневматиков рекомендую очень, не соскакивает вообще. Если надо -фотки скину.
Оффлайн MaksV
Re: Тром 8
« Ответ #432 : Декабря 13, 2015, 15:07:15 »
Думаю фото для наглядности  было бы очень кстати  :hi:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #433 : Декабря 13, 2015, 21:17:59 »
Завтра постараюсь не забыть
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #434 : Декабря 18, 2015, 16:43:36 »
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
