Автор Тема: Новый Тром 4  (Прочитано 54989 раз)
Оффлайн Алексей С
Новый Тром 4
« : Августа 14, 2013, 19:55:51 »
Вот при некотором размышлении решили все же выпускать Тром 4 среднемоторной компановки мелкосерийно. Трансмиссия удачноя у данной модел,несколько обкаточных машин-ни одной проблемы  именно с трансмиссией не было. 3 года испытывали,удачный аппарат вышел на удивление. Как и все Тромы очень силен в дисциплине плавание,поймы рек,лес ,грязь,есть центральная подкачка,очень вместительный салон ,4 человека могут ночевать.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 21:15:47 от Dil »
Re: Новый Тром 4
« Ответ #1 : Августа 14, 2013, 21:14:35 »
Я видимо чего то пропустил. :shok:
А где устройство? :blush:
Re: Новый Тром 4
« Ответ #2 : Августа 14, 2013, 22:06:29 »
Алексей С,
А как в переднем мосту подкачка сделана ?  :blush:
Re: Новый Тром 4
« Ответ #3 : Августа 15, 2013, 10:36:48 »
Алексей С:hi:
Размеры, вес и т.д. можно?
На вид около 1,5 тонны.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 14:56:18 от puika »
Re: Новый Тром 4
« Ответ #4 : Августа 15, 2013, 12:15:05 »
Алексей С:hi:
Ну и ТТХ полное.  :blush: :blush:
Re: Новый Тром 4
« Ответ #5 : Августа 15, 2013, 13:11:56 »
Именно подобную компоновку для экспедиционника планируем к следующему сезону :good:
Правда, в теории хотелось покороче немного и вместимость 2-3 человека.
А это получается автобус какой-то! Вместо "буханки" для экстремальных "дорог"  :good: :good: :good:
Mongoose
Re: Новый Тром 4
« Ответ #6 : Августа 15, 2013, 13:39:14 »
Что за герметик используешь для бедлока ?
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #7 : Августа 15, 2013, 21:34:00 »
Я видимо чего то пропустил. А где устройство?
Движок Нива 21213 с триальным низовым распредвалом,коробка 2110,главная пара 5,1, от коробки 2 кардана УАЗ к мостам УАЗ с редуктором 4,625.Полуоси все длинные передние.унификация так сказать.ГУР-насос-дозатор от МТЗ,Рессоры Газель однолистовые,амортизаторы-газель тоже.
Алексей С, А как в переднем мосту подкачка сделана ?
Понятия не имею,мой друг занимается,какие-то там ходы и сальники,но полуось несверленная,во как.
Алексей С,  Размеры, вес и т.д. можно?На вид около 1,5 тонны.
Длина 4,6 вес 1,5 тонны. Данная машина удлиненная,стандартная короче и легче
Ну и ТТХ полное.
Да вроде все написал. Скорость 60 км,по дороге хорошо и долго-50.Проходимость-ну уступает Тром 8 немного,так ему все уступают,подумаешь... :biggrin:
Трансмиссия надежная,5 машин с аналогичной ходовкой и трансмиссией 3 года работают-нет проблем,а все почему???А раздатки нет,и нет перегруза моментом на мостах,Она заглохнет-но не порвется,вот и вся хитрость.Рекомендую кстати.
Именно подобную компоновку для экспедиционника планируем к следующему сезону Правда, в теории хотелось покороче немного и вместимость 2-3 человека.А это получается автобус какой-то! Вместо "буханки" для экстремальных "дорог"
Все так, но стоит вам лодку запененную не сделать-получится урод, либо тяжелый и не плывет, либо все палки в моторе.
Стекольный клей автомобильный,самый дешевый.
Нюанс один есть у этих машин- в принципе нет никаких блокировок в трансмиссии,но спущенное  до 0,05 бескамерное колесо такой модели в принципе сложно сорвать в букс, а мосты крестятся на рессорах градусов на глаз примерно 70-75. Колеса от Тром 8.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #8 : Августа 15, 2013, 22:05:07 »
Алексей С, Как сделаны фланцы под карданы? Это обточенные внутренние ШРУСы ВАЗ?
Про подкачку бы узнать...  :blush:
Re: Новый Тром 4
« Ответ #9 : Августа 15, 2013, 22:15:34 »
А стандартная ,которая короче, это какая?
Re: Новый Тром 4
« Ответ #10 : Августа 15, 2013, 22:27:14 »
Алексей С, такое впечатление что мостик военный уаз или мне просто кажется ?
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #11 : Августа 16, 2013, 06:39:57 »
Да , внутренним шрусам пристроены флянцы под уазовский кардан.
Боюсь мне чертеж не дадут :sorry:
Длина ее 4 м 24 см, я на такой давненько езжу.
Нет,это просто кажется. На деле-мосты колхозные, без наворотов.
Можете поверить-машина предельно простая и надежная.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #12 : Августа 16, 2013, 11:35:28 »
Если мосты обычные колхоз,судя по фото полуоси в заднем мосту самопальные,т.к. подкачка проходит через шлицевую от военного моста на ступице в центре.Следовательно на полуоси минус один шлиц для прохождения воздуха,а далее редуктор изолирован бронзовыми втулками и сальник,в общем все идентично как на зил-131,урал и т.д.... только без сверления полуоси  :pardon: Точно такую же систему давненько прикидывал на карандаше,там все гораздо проще чем на Леснике.
Алексей С:hi:  :good:
« Последнее редактирование: Августа 16, 2013, 11:39:17 от Александр 69 »
Mongoose
Re: Новый Тром 4
« Ответ #13 : Августа 16, 2013, 13:45:33 »
А если разобрать потребуется?
Или
самый дешевый
не склеивает?
Оффлайн Pomor.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #14 : Августа 18, 2013, 09:15:59 »
Александр 69:hi: Плюс "бонус" в виде "пневмоподпоры", то есть избыточного давления в агрегате, как следствие - защита от проникновения воды. )))
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
