Автор Тема: Тром 16  (Прочитано 176136 раз)
Оффлайн Алексей С
Тром 16
« : Ноября 26, 2016, 06:56:13 »
Вопрос-стоит ли заводить такую тему, все же техника черезчур специфичная, сугубо для профи.
Размеры испытательной тележки- 8600 мм х 3100 мм х 3100 мм.
Все узлы-гидравлические, кардан 1 шт ,привод насоса от движка.
первое фото -разобранная на сварку и покраску со сборкой машина.
Оффлайн didulya2405
Re: Тром 16
« Ответ #1 : Ноября 26, 2016, 08:12:47 »
Алексей С, Конечно стоит,может быть это история вездехода легенды.:good::hi:
Оффлайн Андрей Вологда
Re: Тром 16
« Ответ #2 : Ноября 26, 2016, 16:29:56 »
ППЦ :shok:
Re: Тром 16
« Ответ #3 : Ноября 26, 2016, 17:06:20 »
:wacko2: :biggrin: Алексей :good: :good: :good: :hi:
Re: Тром 16
« Ответ #4 : Ноября 26, 2016, 18:10:18 »
Алексей С, показывай! Интересно же как большие машины делают :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 16
« Ответ #5 : Ноября 26, 2016, 19:31:24 »
Тром 8 -довольно крупная машина с колесами 1540 мм,но вот для сравнения балансир Тром 8 (маленький) и Тром 16(большой)
Если вменяемо поедет-однозначно будет заметной вехой в пневмоходостроении.
 Это лишь модель,если опять же получится-будем колеса 2100 искать,вплоть до сделаем прессформу такую и тогда машина будет 10 метров в длину при клиренсе 1 метр и высоте 3,3 м. Максимальная предполагаемая сорость 72 км в час,миимальная (просьба не удивляться) около 100 метров в час. Максимальная тяга на крюке-5 тонн.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 19:35:31 от Алексей С »
Re: Тром 16
« Ответ #6 : Ноября 26, 2016, 20:50:01 »
Алексей С, Трансмиссия интересна. Диапазон скоростей впечатляет :good: 72 км в час и 100 метров в час.
Re: Тром 16
« Ответ #7 : Ноября 26, 2016, 21:56:27 »
Такие темы всегда интересны. Тема роликового привода абсолютно не исчерпала себя. Балансирная подвеска - тем более. Идея гидравлического привода непрерывно витает в воздухе.
Я только одного не понял.
Алексей (Алексей С)!
А Тром-16 точно с роликовым приводом? Было ощущение, что создается вездеход на основе гидравлического мотора, то есть фактически гидравлическое мотор-колесо оптимального веса и приемлемой стоимости.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 14:23:55 от Dil »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 16
« Ответ #8 : Ноября 27, 2016, 11:24:25 »
val_001, Валерий, роликового привода в Тром 16 не будет, а будет гидроход. Роликовый вездеход таких размеров делать нецелесообразно, механические свойства резины не способны передать необходимый крутящий момент с ролик на колеса. Увы...
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 16
« Ответ #9 : Ноября 27, 2016, 11:29:33 »
Алексей С, Трансмиссия интересна. Диапазон скоростей впечатляет  72 км в час и 100 метров в час.
У гидромеханических трансмиссий передаточное число велико, у чисто гидротрансмиссий-еще в разы больше. Самое интересное- от 100 м до 18 км в час-это режим полной тяги и на полных оборотах двигателя,то есть не как у обычных механических трансмиссий,пишут 1,5 км в час минимум, а он на этих оборотах (500-600 об в минуту мотора)кое как себя везет.
Re: Тром 16
« Ответ #10 : Ноября 27, 2016, 13:06:25 »
Тогда тема не в том разделе :pardon:
Наверно, нужна отдельная тема или раздел типа "Гидроходы Тром".
Алексей С, Алексей, жаль. Целая эпоха получилась...
Хотя, наверно, болотоходы типоразмера Тром-8 тоже должны быть востребованными параллельно с более габаритными сородичами.
Да и сама идея редукции на колесе себя еще далеко не исчерпала.
Re: Тром 16
« Ответ #11 : Ноября 27, 2016, 13:36:18 »
В свой время был построен КОРАБЛЬ МАКЕТ!!!!!  КМ
Пендосы его назвали КАСПИЙСКИМ МОНСТРОМ!!!  тож КМ
ты не боишся, что твоя мастреская станет одной из целей для пендосовских межконтинентальных ракет?????:blush::blush::blush::blush::good::good::good:
Я на память не помню, сколько длинна Витязя и МКТ для Тополей......  :sorry::sorry::blush::blush::blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 16
« Ответ #12 : Ноября 27, 2016, 14:26:50 »
Алексей С, Алексей, жаль. Целая эпоха получилась...Хотя, наверно, болотоходы типоразмера Тром-8 тоже должны быть востребованными параллельно с более габаритными сородичами.Да и сама идея редукции на колесе себя еще далеко не исчерпала.
Дык мы не снимаем с производства роликоходы... Они немного изменятся, но они будут!!!
Будет не КМ,а ТМ-Тром-монстр!! :smile: По сравнению с большими гусеничниками ТМ тоже будет небольшой,10 метров длины-ерунда по сравнению с Витязем ДТ-30П
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 17:55:54 от Саня »
Re: Тром 16
« Ответ #13 : Ноября 27, 2016, 17:57:36 »
Ну таки у тебя же контора на самофинансировании....:blush::blush::blush:
Главное, чтобы со спутника заметили, а там глядишь и Шойгу заинтересуется.... :blush::blush::blush:
Плавающая колёсная пусковая для Тополя........ :pardon::pardon::pardon::good::good::good:
Re: Тром 16
« Ответ #14 : Ноября 27, 2016, 19:59:08 »
Если взять, например гидромотор OMS-250 фирмы Danfoss (наш аналог, выпускаемый по лицензии, - МГП-250), то можно создать мало изменяющееся значение максимально возможной тяги при изменении числа оборотов как минимум в 70 раз.
И это при стоимости в районе 10 000 рублей за российский гидромотор.
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 12х12
Ответов: 45
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
Тром 20 УЭС
от Алексей С
