Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2474668 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Вятич
« Ответ #3015 : Декабря 29, 2024, 12:01:21 »
Кто подскажет данного сцепления хватит для литра и 35л.с.? Вроде бы производитель ставит но есть сомнения.
« Ответ #3016 : Декабря 29, 2024, 23:47:53 »
Это, похоже не сцепление, а электромуфта. Нужно смотреть технические параметры и сравнивать с параметрами мотора.
Если говорить о центробежных сцеплениях, то я на такие моторы делаю сцепление до 80 л/с, хотя люди ставят сцепления и до 30 л/с.
Основополагающим является, что сцепление не увеличивает мощность мотора, а только передает момент. Если потребитель будет по мощности больше производителя, то мотор заглохнет или будет буксовать сцепление. По этому винт должен соответствовать, примерно 80% мощности мотора, тогда сцепление под данную мощность мотора будет работать превосходно.
Без сцепления можно винт ставить и большей мощности, это будет видно по максимальным оборотам мотора, которые будут меньше номинальных... и бензин потечет большим ручейком...
Оффлайн Вятич
« Ответ #3017 : Декабря 30, 2024, 12:16:04 »
Нашел данные, электромуфта 5218 CMS, если правильно перевел фунты получается держит 200 н.м. момента, что то многовато на этот опорный диаметр диска, написали американские товарищи. Вообще, приобрел болотоход с двигателем Зонгеншен 35л.с. литровый, открыл короб, а там ремень шириной 30мм и шкивы 34*48, совсем не то пальто. Нужна скорость на достаточно легкой лодке типа Обь, Крым, болот нет совсем. Подскажите пожалуйста какое передаточное отношение на шкивах и какой винт будет предпочтительней?? Склоняюсь к передаточному 1*1,2, и винту с большим шагом относительно диаметра.
« Ответ #3018 : Декабря 30, 2024, 12:44:02 »
Болотоходные винты обычно имеют шаг в дюймах меньше, чем диаметр... скорее всего рассмотреть тайские винты.
Оффлайн Вятич
« Ответ #3019 : Декабря 30, 2024, 14:12:44 »
Ваши винты хорошо ходят и на скоростях 40+-, и на сайте есть винты с шагом превышающий диаметр на дюйм, они как раз для скорости на сколько я понимаю.
« Ответ #3020 : Декабря 30, 2024, 17:58:21 »
Вятич, А местных мастеров не смотрел?
На авито   ссылка
Оффлайн Вятич
« Ответ #3021 : Декабря 31, 2024, 05:12:13 »
На авито   ссылка
Это магазин, был там, понимания что для чего и как нет, просто продажа. И винты в основном на маленькие мощности.
« Ответ #3022 : Января 01, 2025, 12:19:09 »
Поздравляю!!! Всех с Новым 2025 годом!!!
« Ответ #3023 : Марта 14, 2025, 14:44:21 »
Азиат строит большую лодку на коленке  :smile:
« Ответ #3024 : Марта 14, 2025, 15:05:45 »
Самоделы в тапках   :smile:
Оффлайн Вятич
« Ответ #3025 : Апреля 23, 2025, 12:51:06 »
Испытал комплект с Зонгшен 35, редукция 34:40, винт американец  шаг 11, скорость получилась 40-48 км/ч при 4000-4100 оборотах. Крейсер 35-42 при 3400-3600. Винт легковат, заменю на 12 шаг  поедет за 50. Получилился хороший комплект. С двигателем Зонгшен 30 более 36 ехать не хотел совсем.
« Ответ #3026 : Апреля 24, 2025, 08:14:45 »
  Как по загрузке ?  Сколько с собой можно увезти ?
Оффлайн Вятич
« Ответ #3027 : Апреля 28, 2025, 08:45:20 »
Загрузка 400 кг, скорость 41 вниз, 35 вверх, обороты 3600-3700. Винт лёгкий, с оптимальным углом наклона обороты 4000, приходилось больше заглублять винт для понижения оборотов. Газом обороты не уменьшить скорость падала. Установлены датчики давления, температуры масла. При температуре воздуха +5 всё хорошо, масло 85, стабильная зарядка. При температуре воздуха + 15, масло в районе 100, зарядка "гуляет" реле регулятор похоже перегревается. Как ездят на юге не понимаю. Сейчас ставят на эти моторы с завода маслянные радиаторы большего размера, но справляются ли они в жару вопрос открытый. Бензонасос справляется, выносной не подключал, двигатель трима ВАЗ заменил на Форд от старого Тауруса, трим стал поднимать под нагрузкой. Есть желание заменить ещё карбюратор на Кенин с 40 диффузором для более низких холостых. Вообще 35 гораздо мощнее 30 сил, абсолютно другой мотор по езде
Оффлайн Вятич
« Ответ #3028 : Апреля 28, 2025, 08:47:02 »
И самое главное нужен винт 12*12 минимум. Поедет за 50.
« Ответ #3029 : Апреля 29, 2025, 10:08:48 »
  Маловато для такого мотора да с редуктором . Лодка с мотором ещё 250 . Карбюратор от Оки не вариант ? На уралы днепры ставят .
  Мне мой лифан 15лс уже все настроение испортил . Чуть что то прокладка гбц прогреется , то глохнет на ходу . Пока не остынет не едет , хз на что грешить то-ли карбюратор  то-ли  зажигание . Глохнет когда долго едешь . А прогорает  когда на небольших оборотах едешь полчаса .
