Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723152 раз)
« Ответ #2985 : Августа 14, 2024, 13:36:02 »
Интересный аппарат
Хлопец поставил водомет от гидрика и мотор с иномарки. У него на ютубе есть описание краткое.
« Ответ #2986 : Октября 13, 2024, 14:26:41 »
Совсем тихо стало, и на форуме, и в тернете. А у нетоварищей новая мода
« Ответ #2987 : Октября 13, 2024, 21:02:49 »
Мода не имеет границ... в Химках она тоже в тренде.
Для них специально была изготовлена и протестирована подобная пара винтов
Кусочек с воды
« Ответ #2988 : Октября 14, 2024, 07:40:28 »
Не сомневаюсь в результатах, но погляди внимательней но пиндоский
Кромка на выходе лопасти отогнута, срыв воды ограничивая. Да и сам винт мне напомнил Бариновский.
« Ответ #2989 : Октября 16, 2024, 03:53:02 »
  Типа шайба или винглет  . Тоже самое решается наклоном лопасти . От кормы  .
« Ответ #2990 : Октября 17, 2024, 10:08:08 »
Хочется узнать как эта ладка показала себя в этом сезоне , какой пробег и отчет изготовителя.
« Ответ #2991 : Октября 20, 2024, 09:20:37 »
А чё, разве нече показать из Химок?
Народ в ожидании!
« Ответ #2992 : Октября 22, 2024, 17:48:23 »
  Эксперт по болотоходным винтам .
« Ответ #2993 : Октября 24, 2024, 15:20:38 »
Электричка
« Последнее редактирование: Октября 24, 2024, 21:55:25 от remix59 »
« Ответ #2994 : Октября 24, 2024, 22:11:31 »
Октябрь 2021 года.
АЛ Ш, Я видел это фото. Долго разглядывал.
Болотоходный, полупогруженый, угол атаки передней кромки не меньше 60 град. скорее побольше будет. Причем если на твоем американце угол атаки в корне, у ступицы уменьшается то у этого нет, поэтому так торчат начала лопасти.
Основной шаг постоянный, прогрессия шага есть ближе к задней кромке в виде отогнутого интерцептора. Откидка у винта нулевая, но для компенсации стока струи на периферию лопасти там есть отогнутый винглет.
Судя по всему винт из нержавейки. Винт делали профи- это факт.
Параметры винта- диаметр и шаг по фото не определить даже примерно, нет ничего для масштабирования.
Вот примерно так.
P.S. Забыл написать, профиль лопасти клинообразный, суперкавитирующий. Лопать толстая, у ступицы клинообразно утоньчается к законцовкам.
Помнится меня тогда за это описание местные "спецы" чуть ни линчевали.  :smile:
« Ответ #2995 : Октября 24, 2024, 22:23:43 »
Разобраться в сложной геометрии SPS сложно, Пенсионерщик не даст соврать. На этом амере и в витиеватом рассказе "специалиста" с видео одни и те же стратегии. Одни получили нужный эффект отгибкой кромок, а второй как понимает, так и объясняет по наитию.
А вот азиаты все сделали как надо, за что я их очень уважаю.  :good:
« Ответ #2996 : Октября 25, 2024, 12:47:27 »
Забей, на таких спецов. Твои винты ходят, таких на форуме по пальцам перечесть, а критиканы нервно курят бамбук  :smile:
« Ответ #2997 : Октября 25, 2024, 15:00:24 »
А я помню этот пост . И сам спрашивал , че ты курил . Что бы такое написать . А сейчас читаю , и вопросов нет . Так как ничего непонятного в твоём ответе нет .
« Ответ #2998 : Октября 25, 2024, 15:18:39 »
  Наверное это был другой все таки пост . Там фото было на винт и на корму под углом сверху то-ли направо то-ли налево .
« Ответ #2999 : Октября 25, 2024, 15:20:41 »
  Не понятно какая Кромка имеется если задняя то это интерцептор . Если боковая то это винглет или шайба.
 Пишется на выходе то это интерцептор . К фото это отношения не имеет . Загнутая Кромка сбоку лопасти ближе к винглету или шайбе.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2024, 15:31:28 от Вадлен »
