Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727291 раз)
Оффлайн Niko
« Ответ #2280 : Февраля 28, 2022, 11:38:33 »
В общем конечный результат по стабилизатору такой, тиристор b153 наити неудалось поставил подходящий по характеристикам btb16 800cw больше ничего не менял зарядка появилась. Попробовал отсоединить один из коричневых проводов от катушки как описывали выше, зарядки нет только когда два провода выставлены  тогда идёт зарядка видать схема не даёт заряжать когда одна из обмоток не работает как то так.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2281 : Марта 31, 2022, 07:16:21 »
Приветствую товарищи болотоходчики. Собираю себе болотоход на моторе 18.5 л.с. Собственно интересует на какой высоте от низа транца должен находится низ короба или дейдвуд с валом ? Транец 430 мм.
« Ответ #2282 : Марта 31, 2022, 08:49:29 »
Чем ближе - тем лучше, но не ниже транца.
« Ответ #2283 : Марта 31, 2022, 10:37:23 »
fidermann, Не правильный вопрос. Правильный: С какими углами будет работать дейдвуд?
Угол зависит от длинны короба, длинны дейдвуда, расстояния точки подвеса от транца назад и вверх.
Рисуй схематично свой транец и "хвост" с подвеской на нем. Рабочие углы по вертикали в диапазоне 5-25 град от горизонтали или линии днища.
5-10 град, при втулке винта на линии днища, дальше погружение нужно для работы в грязи. Ну и конечно угол подъема из воды то же должен быть достаточным для перескока через бревна. Короб конечно не должен быть ниже транца. Как то так.  :smile:
Оффлайн fidermann
« Ответ #2284 : Марта 31, 2022, 13:43:27 »
Не знаю , будет ли так понятно .На фото будущий болтик стоит с наклоном около 13 градусов. На подставке две метки ,уровень киля и предполагаемый уровень поверхности воды . С таким наклоном предполагаемый винт только только покрыт водой.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2285 : Марта 31, 2022, 14:02:08 »
Вернее покрыт водой на 2/3
Правда это скорей всего уровень на глиссирование т.к. килеватость 12 градусов и это уровень скул.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2286 : Марта 31, 2022, 14:12:37 »
А это лодка на которой он будет эксплуатироваться .Около 100 кг. фанерная самодельная , типа Гарвей 3.9. Плоскодонка пока в проекте из ПНД.
« Ответ #2287 : Марта 31, 2022, 14:41:36 »
30-50 мм
лучше сделать продолжение днища под дейвудом ~100-150 мм.
« Ответ #2288 : Апреля 01, 2022, 08:32:42 »
    Это две разные высоты.....зависит от конструкции ,диаметра шкивов и т.д.
       Если мысленно продолжить линию вала гребного к транцу - то эта линия должна упираться в точку 15-20 см от дна....или от киля в Вашем случае.
 На мой взгляд - это оптимально.
« Ответ #2289 : Апреля 01, 2022, 21:25:44 »
У меня опять дурацкий вопрос. Дано: удочка, резиновая лодка, кувшинки под берегом. Надо периодически перемещаться на длинну удочки. На вёсла цепляется растительность, рыба разбегается. Если сделать мотор весло из шуруповёрта, как бы выглядел винт? Желательно возможность крутиться в обе стороны, тяни-толкай.
« Ответ #2290 : Апреля 01, 2022, 22:20:15 »
У шуруповерта небольшие обороты, потому винт должен быть максимально возможно большего диаметра. А что бы хватало сил провернуть длинный винт - ширина лопасти должна быть по возможности поменьше.
Винт под шуруповерт может выглядеть примерно так. Скорость разумеется ненужна , потому шаг 4" - 5".
« Ответ #2291 : Апреля 01, 2022, 23:38:50 »
« Ответ #2292 : Апреля 02, 2022, 07:52:05 »
IKrepost:hi:
Оффлайн fidermann
« Ответ #2293 : Апреля 02, 2022, 07:53:26 »
Спасибо , все понятно , значит у меня все нормально получилось. Я так прикинул , наклон транца 10 град. , При заглублении до уровня киля получается около 15 градусов или 18 см. , вроде вписался. Делаю на промшкивах , длина ремня 1140. Единственное накосячил с подмотрной рамой , забыл про смещение 5мм , но благо мотор на подушках сегодня всё поправлю.
« Ответ #2294 : Апреля 02, 2022, 07:54:26 »
Винт для эл. мотора.
