Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727635 раз)
« Ответ #2340 : Июня 11, 2022, 09:21:20 »
столкнулся с проблемой отсутствия гаек с левой резьбой 18 шаг 2.5,
     Если не секрет - куда такие ?....
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2341 : Июня 11, 2022, 16:58:04 »
добрый день! столкнулся с проблемой отсутствия гаек с левой резьбой 18 шаг 2.5, проблема в том что их почти нет. есть только нержавейка по ценам от 100 и до 400 руб шт. в продаже полно черных гаек но именно на 18 нет, есть только 16 и 20мм
Эта проблема может разрешиться при наличии знакомого токаря  :smile:
А вот на ЧПУ можно сделать абсолютно любой шаг, даже дробный, но это уже другая история...
Федор точить обычные гайки у токаря это трата рабочего времени токаря за зря. их полно готовых за 50-100 рублей просто найти надо. у нас токаря уже давно ничего за "100" рублей не точат. минималка от 300.
« Ответ #2342 : Июня 11, 2022, 17:03:09 »
Николай ни каких секретов нет. вот они стоят
« Ответ #2343 : Июня 11, 2022, 17:04:06 »
Алексей спасибо!
« Ответ #2344 : Июня 11, 2022, 18:45:57 »
Иванов Илья сергеевич:hi:
« Ответ #2345 : Июня 11, 2022, 20:42:14 »
Я правильно понял, на валу левого вращения левая резьба нарезана?
« Ответ #2346 : Июня 11, 2022, 23:03:20 »
Это у незнакомого токаря такие цены.
Мне как то на электропиле потерялась гайка с левой резьбой, шаг стандартный, но левый. Тогда не было ни знакомого токаря, ни магазинов с метизами, это были начало девяностых. Так я просто разрезал правую гайку и сместил шаг на два витка в другую сторону, потом разрез заварил и гайка прослужила весь срок пилы, пока она не померла в связи со своей старастью....
Все вопросы нужно решать по их поступлении, но предложение  REMIX59 к стате  :good: , знание номенклатуры всегда помогает найти решение.
« Ответ #2347 : Июня 11, 2022, 23:26:56 »
     Здесь стоят гайки "правые"......Одно из этих фото - моё.......
         Винт крутится влево - поэтому резьба правая. Контр.гайка - тоже правая. Т.е стандартная. в любом магазине метизов......
 Если бы винт крутился в право - то тогда да нужна левая резьба.....
« Ответ #2348 : Июня 12, 2022, 06:34:32 »
Спасибо за объяснение. я в этих резьбах еще не особо разбирался. когда отдавал токарю винт и сказал что вал выточить по винту (резьба) 18 шаг 2.5, он глядя на винт сказал что резьба левая, ну я и поверил. поэтому и гайку искал левую. винт предположительно американский, шаг 8*7 на 9 сильный болотоход с редукцией 1.33 вы с такой связкой мотор+редукция+шаг делали, отзыв читал. получается правую гайку искать надо. вал составной часть что с резьбой нержавейка.
« Ответ #2349 : Июня 12, 2022, 07:22:47 »
У американского винта резьба 3/4-10", в переводе на наш язык, это будет М19,05х2,54 мм. Она хорошо накручивается на нашу ГОСТовскую М18х2,5 мм
« Ответ #2350 : Июня 12, 2022, 07:41:53 »
да и резьба правая
« Ответ #2351 : Июня 14, 2022, 07:29:29 »
это гайки с  правой резьбой
« Ответ #2352 : Июня 14, 2022, 07:32:10 »
........... когда отдавал токарю винт и сказал что вал выточить по винту (резьба) 18 шаг 2.5, он глядя на винт сказал что резьба левая, ..................
беги от этого токаря, главное не оглядывайся
« Ответ #2353 : Июня 14, 2022, 19:17:03 »
он нарезал правильную резьбу, винт закрутился, сказал неправильно.
Кто использует самодельные подставки для болотоходов с колесами, думаю варить надо, сначала хотел простую без колес сделать потом а смысл в ней, таскать придется. тоесть смысл такой чтоб и ревизию можно сделать и до телеги довезти.
« Ответ #2354 : Июня 25, 2022, 07:37:37 »
 Поздравляю всех с днем Молодежи !!!
И днем рационализатора и изобретателя !!!
