Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726766 раз)
« Ответ #2295 : Апреля 02, 2022, 08:55:30 »
 В условиях задачи шуруповерт . Он такие винты крутить не будет так что бы ехать . Нужно больше дисковое отношение и редукция . Мое имхо .  Вот как тут пример диаметра и дискового . Шурик через редуктор что бы оборотов 50 было на гр винте .
« Ответ #2296 : Апреля 02, 2022, 08:57:35 »
remix59, это винт в одну сторону. Хотелось бы, чтобы траву не наматывал. Наверное не получится.
А если поворотные лопасти? Наклонные, чтоб траву скидывал, но с разворотом.
« Ответ #2297 : Апреля 02, 2022, 09:03:24 »
 Хотя ошибаюсь крутит и без редукции .
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2298 : Апреля 20, 2022, 08:38:11 »
Всем добрый день! вернемся к болотоходам, сегодня выточили ступицу на мой проект, ступица из стали, и тяжелая довольно, будет стоять один 206 подшипник, основной вопрос толщина стенок у меня 6 мм и толщина фланца тоже 6мм можно их сделать потоньше, для облегчения? понятно что 6 мм работать будут но не лишний ли тут металл. может кто тоньше делает?
« Ответ #2299 : Апреля 20, 2022, 08:50:29 »
  У меня стенка - 3мм , Фланец - 4мм......
« Ответ #2300 : Апреля 20, 2022, 09:07:13 »
Иванов Илья сергеевич, Стенка 3 мм. фланец 3 мм.  :ok:
« Ответ #2301 : Апреля 20, 2022, 11:18:44 »
Спасибо коллеги!!!)) буду стачивать и облегчаться
« Ответ #2302 : Апреля 20, 2022, 15:05:58 »
Иванов Илья сергеевич, Радиус в углу обязателен.  :ok:
« Ответ #2303 : Апреля 26, 2022, 18:44:42 »
Всем добра!
Однако вопрос. Как меняется кр.момент с понижением оборотов редуктором,  к примеру  2.2N.m / 5500(r/min) на редукторе понизить в 5 раз?
« Ответ #2304 : Апреля 26, 2022, 19:09:54 »
Всем добра!
Если не учитывать КПД, то меняется линейно, пропорционально. Понижаем в пять раз обороты и получаем момент в пять раз больше, но и скорость в пять раз меньше
« Ответ #2305 : Апреля 26, 2022, 20:31:26 »
Спасибо большое, так и думал. Но ещё одно мнение надёжнее :smile:
« Ответ #2306 : Апреля 26, 2022, 21:32:51 »
  Всё так и есть....
   Мощность не меняется...
площадь лопасти винта тоже имеет большое значение для упора лодки.
Оффлайн NORD 86
Приветствую сообщество. Есть проблема, нужен совет. На мотор 29 сил поставил винт полка 11/10. Стало тянуть румпель влево так что не удержать. Подогнул снизу перо. Стало немного меньше но проблему не решило. И с  левой стороны винта ( по ходу движения) появился встречный поток брызг который на ходу чуть ли не до кормы достает. Что посоветуете?
NORD 86, Наверное румпель не в лево, а в право? По ходу.
