Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2475032 раз)
« Ответ #2265 : Января 12, 2022, 10:07:55 »
Вот например с Али ссылка
« Ответ #2266 : Января 12, 2022, 10:17:42 »
Niko, Там есть "фишка". Если замерять отсоединенный выход регулятора, то на нем может не быть напряжения. Стоит защита от перенапряга.
Если измерять с АКБ, то после заводки будет около 12 В, по мере насыщения АКБ напряжение будет повышаться до 14-15 В. Если так, то все работает.  :drinks:
« Ответ #2267 : Января 12, 2022, 10:26:31 »
Там на всех по четыре вывода, очевидно два на "развязанную" переменку.
Если один вывод катушки на корпусе, или середина, как тут, то не факт, что подойдет. Стартер то и "-" АКБ то же на корпусе.
На остальных моторах катушки "правильные" без связи с корпусом. Туда ОК!
Оффлайн Niko
« Ответ #2268 : Января 12, 2022, 10:27:25 »
Предохранитель на 25 ампер сразу сгорает когда ставишь, поэтому и начал разбираться, до этого ездил оказывается на подсевшем акб
« Ответ #2269 : Января 12, 2022, 10:45:13 »
Niko, Отсоедини и прозвони корпус выпрямителя с выходом, туда-сюда. Должен быть только туда.  :smile:
По Китайскому приколу там внутри может быть только один мощный диод на радиаторе. Или два по одному на каждую фазу и схемка отключения выхода по напряжению.
А АКБ используется в роли балластника и ни каких стабилизаторов.  :smile:
« Последнее редактирование: Января 12, 2022, 10:58:55 от remix59 »
Оффлайн Niko
« Ответ #2270 : Января 12, 2022, 11:48:20 »
Вообще ситуация следующая прозвонил входы регулятора относительно выходного плюса в режиме прозвонки диода. Один звонится на коротко другой конец не звонится ни туда ни сюда.
Замерили напряжение как говорил DiL каждый выход с катушки относительно корпуса, 10 вольт на каждом с оборотами повышается, если между ними мерить то 20 вольт.
 Подключил регулятор с проводом который не звонится относительно плюса, на выходе напряжение от 9 до 13.4 вольт постоянки но от оборотов все равно скачет от 9 до 13 вольт
« Последнее редактирование: Января 12, 2022, 14:24:50 от remix59 »
« Ответ #2271 : Января 12, 2022, 12:13:44 »
Я бы сказал, что это нормально. Если до этого не мерил. ХЗ, полагаю они все так работают на таких генераторах.
В принципе можно на этом и остановиться - работать с одним проводом. Акк. оно зарядит, но 20А уже не отдаст. Не надо перегружать, можно обмотку спалить.
Можно попробовать поколдовать. Если расковырять компаунд, то провода по идее должны сразу идти на диоды. Вот прозвони и один из двух поменяй. Можно его даже снаружи прилепить, главное найти точку где они соединяются другими концами - туда и припаяться.
« Ответ #2272 : Января 21, 2022, 15:10:44 »
« Ответ #2273 : Января 22, 2022, 16:22:47 »
да прогресс не стоит на месте, это факт.
« Ответ #2274 : Января 23, 2022, 19:03:23 »
По одному внешнему виду можно определить будет мотор работать или нет, когда я в свое время сказал этому производителю что его мотор работать не будет он на меня очень обиделся, и попросил назвать что именно , я ему сказал три самых главных ошибки , хотя их там больше десятка .
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2275 : Января 28, 2022, 12:08:09 »
какие ошибки у болотохода? вроде сделан неплохо, вал нержавейка литой, пром ремень, редукция.
Оффлайн Sanekk
« Ответ #2276 : Января 29, 2022, 23:33:14 »
Мотор как мотор ,если у него лопасти винта отрываются то надо думать как он эксплуатируется.
Оффлайн Niko
« Ответ #2277 : Января 30, 2022, 14:51:36 »
Может кому пригодиться, вот нашёл видео разборки регулятора напряжения
Оффлайн Niko
« Ответ #2278 : Февраля 13, 2022, 12:01:40 »
снял компаун с помощью фена, добрался до платы, все элементы на smd компонентах в коротыше оказался тиристор bt153 и ещё есть подозрительный диод при снятии компаунда разорвал одну из дорожек придётся восстановить. Может кому пригодится.
« Ответ #2279 : Февраля 13, 2022, 12:32:04 »
Тиристоры... Теоретически всё получается красиво - они выпрямляют, ониже и регулируют. Практически тиристорные схемы не терпят кз. По сути они беззащитны: если тиристор открылся, то до конца полупериода он не закроется, а за это время много чего может произойти :sad: Конечно перепаять и пользовать регулятор дальше, но в голове держать, что он может крякнуть в любой момент. Судя по даташиту, он ещё и перегружен. ХЗ. Поискать какой нибудь импульсный бы...
