Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723992 раз)
« Ответ #480 : Апреля 05, 2020, 09:42:41 »
Не нужно путать. Винт на ПЛМ вращаясь дает, относительно не большой, реактивный эффект. Можно его скорректировать то же не большим смещением груза или мотора.
Полупогруженный винт болотохода работая в воде одной лопастью с лева на право пока вторая идет по воздуху создает очень сильный
боковой импульс.  Его приходится компенсировать отгибкой пера болотохода и на маленьких скоростях рукой или да же корпусом. Азиаты румпель зажимают под мышкой, снизу подпирают коленом не просто так.
Эффект с родни тому, который возникает если грести только одним веслом и пытаться идти прямо удерживая перо руля повернутого в сторону этого весла.
Кроме этого реактивный эффект от входящей в воду лопасти полупогружного винта на много больше чем у винта ПЛМ и крен корпуса то же больше. Компенсировать приходится на много сильнее. Тут 1,5 см. не помогут. Приходится реально стоять не по центру лодки, а у борта. Кто ходил, тот знает.  :ok:
« Ответ #481 : Апреля 05, 2020, 11:40:53 »
а мне пох ))))
у меня нет румпеля ))
« Ответ #482 : Апреля 05, 2020, 11:53:15 »
 :rofl:
« Ответ #483 : Апреля 05, 2020, 17:02:10 »
Чёт народ в соседних темах всё воюет. Вирус на дворе. Будьте добрее!
Вот Вам для позитива  :biggrin:
« Ответ #484 : Апреля 05, 2020, 17:40:51 »
По ссылке пустой аккаунт.  :pardon:
« Ответ #485 : Апреля 05, 2020, 18:48:52 »
Да мы тоже умеем кое что.
« Ответ #486 : Апреля 05, 2020, 19:29:59 »
 :shok: :wacko2: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
я упал со стула
« Ответ #487 : Апреля 05, 2020, 19:49:54 »
Кулибин П-н, Красавчики! Вам с Саней и оператору не хворать.  :good: :good: :good:
И всем остальным то же.  :smile: :smile: :smile:
« Ответ #488 : Апреля 06, 2020, 06:34:05 »
День дурака в России удался на славу ВВП разыграл 145 млн. россиян . Желаю всем удачи в новом болотоходном сезоне .
« Ответ #489 : Апреля 06, 2020, 13:48:09 »
Конечно не надо путать , особенно делать вид - что я говорил о чем угодно но только не о полупогружном режиме.
 На ПЛМ тоже можно ходить в полупогружном. И именно в нем лодку тянет влево, приходится парировать коротким румпелем , и очень большое усилие, несмотря на то что сижу я на правом борту. Подвижка мотора влево реально помогла разгрузить румпель. Что тут много говорить ? Попробовать то 3 минуты - ослабил струбцины сдвинул мотор влево не более 5см , не понравилось - вернул все обратно. Делов то !
Ещё , чем длиннее хвост тем большие усилия на румпель (который короче хвоста раза в 4 ). Потому  мелкокалиберным тайцам так тяжело.
Ещё тяжелее будет с любым хвостом если винт от рождения КРИВОЙ или битый о камни. Получается "сильно ударный" вход в воду. Этого я напробовался прямо на диване. Пока не добился "ровности" винтов - трудно было...  в полупогружном режиме.
Потому для полупогружного режима и повышенные требования к качеству изготовления винта.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 13:58:44 от IgorKrepost »
« Ответ #490 : Апреля 06, 2020, 14:48:03 »
IgorKrepost, Пол винта- это значит реально- пол винта:ok:
Хотел бы я посмотреть, как вы едете в пол винта на ПЛМ. С выставленной из воды плитой и решеткой водозабора.
И на будущее, дышите ровно. Я не пишу для вас или ради вас. Вы мне глубоко фиолетовы.  :hi:
« Ответ #491 : Апреля 06, 2020, 15:24:43 »
Здоровья Всем, вирусы пусть идут стороной!
IgorKrepost, Пол винта- это значит реально- пол винта.
Игорь, я так понял у Вас гибрид на "ноге" ветерка. Поднять плм можно. На навесном транце я поднимал плм  выше штатного положения, для движения по мелководью. Но при этом мотор теряет в тяге, на перекатах с сильным течением лодка еле ползёт. Если поднять так, что винт выйдет из воды, хотя бы на край лопасти, то о какой тяге может идти речь?
« Ответ #492 : Апреля 06, 2020, 15:40:16 »
Лучше ещё раз посмотрите на фото - мотор воздушного охлаждения водозабор не лимитирует, а плита в полупогружном режиме так вообще нипричем для катамарана.
Ну и на будущее, НЕ ИСКАЖАЙТЕ СМЫСЛ не вами сказанного и... пишите кому хотите , вас и не заметят.
« Ответ #493 : Апреля 06, 2020, 15:50:37 »
в пол винта на ПЛМ
Легко))
« Ответ #494 : Апреля 06, 2020, 16:30:35 »
А какой винт у Вас стоял ? Думаю не такой :
Для полупогружного режима важен винт а не длинна хвоста болотохода.
