Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722891 раз)
« Ответ #270 : Февраля 25, 2020, 10:57:43 »
у воздушных угол атаки меняется постоянно. То, что многолопастные, ещё ни о чём не говорит, не надо нас путать.
Винты изменяемого шага оба. Один , да - работает в более широком диапазоне и с помощью автоматики. Может и флюгироваться и тормозить. И что, как это влияет на построение ? Только на более широкое применение... Ну он и отполирован получше , без полос. :biggrin: Потому как ему большие обороты побеждать.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 11:02:09 от IgorKrepost »
« Ответ #271 : Февраля 25, 2020, 11:02:03 »
и все ледобуры народ порежет на винты.
А дельная мысль то. Например, что бы мне конкретно под себя подобрать винт, нужно сделать несколько винтов на пробу. (или купить охапку) Делаю ступицу и из не толстого метала лопасти быстренько вырезаю-привариваю-пробую. Потом срезаю, навариваю другой вариант. В конце концов становится понятно какой винт мне нужен и тогда уже делаю основательно.
« Ответ #272 : Февраля 25, 2020, 11:08:29 »
Не факт! Мне кажется там плёнка - вот вверху справа
« Ответ #273 : Февраля 25, 2020, 11:39:45 »
Нет, китайская технология предусматривает только пасту ГОИ и салфетку.
« Ответ #274 : Февраля 25, 2020, 12:15:58 »
IgorKrepost, Вот тот самый мужик, голландской национальности.
А вот уже ЧПУ. Винт вращается, а головка грызет по винтовым линиям.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 13:48:40 от remix59 »
« Ответ #275 : Февраля 25, 2020, 12:23:43 »
IgorKrepost, Васильев, Вам задача по математике.
Гребной винт с шагом 125 мм. (5") вращается на гребном валу со скоростью 4000 об/мин.
Вопрос:
С какой скоростью он будет двигаться вперед, без учета проскальзывания?
« Ответ #276 : Февраля 25, 2020, 12:37:06 »
Только если ты это серьёзно - то тебе или к окулисту нужно или к психотерапевту.
Хамить то зачем?
Имей в виду предупреждений у тебя уже не осталось.  :sad:
Видик этот я уже смотрел давно, рад что и ты его посмотрел и теперь разбираешься в "Казанках".
Осталось подтвердить квалификацию специалиста по винтам. Посчитал? Сколько получилось?
« Ответ #277 : Февраля 25, 2020, 15:11:22 »
polk,Повторил твой натюрморт из 12х9", 12х10", 12х11".
Создал три винтовых поверхности с шагом 9", 10", 11", наружный диаметр 300 мм, внутренний 40 мм.
И вот, что получилось у меня:
Такая, на взгляд не большая разница в шаге и такая разница в нагрузке на двигатель.
Вывод: Нужна соответствующая точность при изготовлении.
« Ответ #278 : Февраля 25, 2020, 15:38:59 »
 :wacko2: :wacko2:
« Ответ #279 : Февраля 25, 2020, 18:06:39 »
мвп, О- ба, а вроде не 1-е Апреля.  :wacko:
« Ответ #280 : Февраля 25, 2020, 19:00:00 »
« Ответ #281 : Февраля 25, 2020, 19:36:39 »
Мужик два часа перепиливал винт и в конце его вИдение ссылка Я здесь подобные вопросы задавал.
« Ответ #282 : Февраля 25, 2020, 20:15:51 »
в конце его вИдение
    Молодец парень...очень чётко акцентировал. ПОГРУЖНОЙ винт ДЛЯ ГОНОК.
Хамить то зачем?
     Я и не думал хамить...Объясняю - на винте о котором шла речь - очень чётко видно тени от гребней на лопастях винта. Если ты их не увидел - значит нужно к окулисту.
Если всё же ты их увидел и начал плести про следы от болгарки - то это опять натягивание  увиденного под свою "теорию".
 А это следствие завышенного ЭГО . Это к психотерапевту , он даст советы и рекомендации.
   К винтам -     самый примитивный винт - это конечно кусок шнека с простой геликоидной поверхностью. И наверное с них всё начиналось.
Но современные винты - это сложная система кривых поверхностей , в том числе и геликоидов разных шагов и углов откидки соединённых в одном изделии ,под ОПРЕДЕЛЁННЫЕ задачи.    В идеале под каждое плавсредство и его назначение проектируется и изготавливается винт.
   Кроме кривых поверхностей ,есть ещё профиль лопасти (крыло самолёта или др.) , форма лопасти , всякие навороты в виде интерцепторов  или гребней на передней поверхности..и т.д.    Всё это для достижения определённых целей.
    Все уже убедились , как мало нужно ,чтобы сильно изменился шаг винта. Транспортиром висящим на "проволочке" не возможно точно измерить эти вещи. Да и не нужно.
В конце видео парень говорит , что винт 10го шага крутится легче чем винт 8го шага.   Т.е шаг винта важен ,но есть ещё очень много факторов ,которые не менее важны.
И может статься ,что эти факторы даже важнее , для конкретного винта ,например болотохода или для гонок.
« Ответ #283 : Февраля 25, 2020, 20:20:10 »
Опять меня подтянут якобы за репрессии.
polk, человек покупает ТРИ винта, выбирает по указанной на сайте маркировке.
Грузовой 9х5 и два побыстрее 9х6 и 9х7. На мотор 20-ку.
В результате грузовой летит как стрела, в два раза быстрее указанного шага, а
два других , безнадежно "садят" 20-ку.
Не хочу показаться грубым, но....
По моему это называется- обман покупателя. Как ты считаешь?
Здесь просто если винт подходит и его нужно заменить на такой же, то просто заказывается такая же маркировка.
У меня на моторы 27 сил брали винты 11х10" и не всегда набиралась нужная скорость, сейчас перешли на винты 11х8" и 11х7" и вопрос был решен.
В чем обман, люди нашли свой винт из моей линейки, а те винты я даже попросил не высылать назад, просто им сделал замену без возврата... вот только, наверное, в этом и обман  :sad:
сейчас зима закончится и все ледобуры народ порежет на винты. Ведь там уже готовые шнеки-геликоиды. С одного ледобура можно штук пять винтов вырезать :rofl:
Я как раз делаю буры для рыбаков и у меня есть остатки от шнеков, от разных шнеков, могу выслать, бесплатно  :smile:
И здесь тоже модерируется в этой теме ?
так как до сих пор не определили как мерить
Это кто не определился?  Я таких только двоих знаю. И оба к этому прайсу имеют отношение.
Один прямое, второй косвенное.
А как же у ваших измерений на лопасти в одном диаметре аж два шага ?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 20:23:37 от polk »
« Ответ #284 : Февраля 25, 2020, 20:33:30 »
Винт не вращается , а проворачивается нужной лопастью к месту расположения режущего инструмента. И я не вижу, точно не вижу винтовых линий. Прямые есть, это да...
