Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424251 раз)
« Ответ #330 : Августа 13, 2024, 11:12:21 »
Я тут разжился посерьёзнее агрегатом.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #331 : Августа 13, 2024, 11:27:53 »
:good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #332 : Апреля 10, 2025, 07:03:17 »
ВСЕМ привет  :hi:.
Забабахал вот такой агрегат, правда испытать пока не на чем  :sorry:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #333 : Апреля 10, 2025, 07:40:02 »
Небольшое видео.
« Ответ #334 : Апреля 10, 2025, 08:21:58 »
Ой, что-то меня сомнения берут :blush: Не, если получится, я себе такой же забабахаю :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #335 : Апреля 10, 2025, 09:45:16 »
Испытания покажут. На двигателе 10000 об., понижение в 5 раз, значит на валу где-то 2000 об.. На триммере работают 2 лески, у меня здесь сразу 10 штук, т. е. в 5 раз больше, но и понижение в 5 раз, плюс на триммере на угловом редукторе тоже какое-то понижение должно быть. Единственно, что меня беспокоит, так это хватит ли оборотов для резки травы. Как вариант, если не потянет этот двигатель, можно поставить китайца, и мощность больше и оборотов 3600.
« Ответ #336 : Апреля 10, 2025, 19:36:13 »
весь смысл в обормотах. масса на ускорение...
« Ответ #337 : Апреля 10, 2025, 20:08:36 »
Andrey202, Смущает расположение лески , если я правильно понял то она располагается перпендикулярно земле ?
Терзают смутные сомнения , что оно будет косить как положено , а не делать в траве "борозды"   :pardon:
На мой взгляд "ножи" должны располагаться к земле параллельно ... как вариант  ссылка
« Ответ #338 : Апреля 10, 2025, 20:40:25 »
Не знаю, конечно... 530 мм косилка движок 6 лошадей уверенно косит только лёгкую траву. Косилка с рулём и сиденьем имеет ширину захвата примерно как здесь, но моторчик там уже 21.  :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #339 : Апреля 11, 2025, 02:00:51 »
Не, думаю борозды делать не будет. Леска расположена через 5 см., трава же не растет перпендикулярно, она все равно наклонена под углом. Снег стаял, на днях попробую по старой траве.
Не знаю, конечно...
Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. Испытаю, а там буду устранять недостатки.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #340 : Апреля 12, 2025, 03:25:54 »
ВСЕМ привет.  :hi: Блин, накаркал, испытания сорвались.  :shok:
« Ответ #341 : Апреля 12, 2025, 08:34:06 »
Да, укос не получится :blush:      :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #342 : Апреля 14, 2025, 07:12:41 »
ВСЕМ привет  :hi:. Снег растаял, полевые испытания прошли . . . не удачно. :sorry:
Не хватает оборотов. Можно поднять звездочками, до 3100, но боюсь, что не хватит мощности на двигателе. Наверно надо ставить китайца коней на 7 и пробовать, при необходимости повысить обороты шкивами. Может кто-нибудь что-то еще подскажет?
« Ответ #343 : Апреля 14, 2025, 08:18:58 »
 :blush:
Обороты надо, конечно. И... вал поменять на 2-3 вертикальных. И моторчик соответствующий.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #344 : Апреля 14, 2025, 13:26:28 »
ВСЕМ привет  :hi:. Стоит ли заказывать двигатель через Озон или ВБ? Или лучше купить в магазине. С ВБ проблема вернуть, уже сталкивался. Кто что посоветует?
