Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424027 раз)
« Ответ #165 : Декабря 10, 2020, 11:52:37 »
Нерациональный способ крепления - одна сварка кругом...  :blush: лучше пластину и 4 болта на 12... :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #166 : Декабря 10, 2020, 14:06:07 »
Металл на пластины (45 руб. за кг.) и болты еще купить надо  :shok:. Где это необходимо делаю разборным, а здесь разбирать незачем. Буду различные орудия навешивать, борону например и др.  :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #167 : Декабря 11, 2020, 15:26:19 »
ВСЕМ. Нашел старое видео.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #168 : Декабря 18, 2020, 11:40:03 »
ВСЕМ. Перерыв, в связи с морозами закончился. Вот что сделал. Осталось крючки для цепи и 11 зубьев, правда в наличии 5 и 6 на бороне, которая вмерзла конкретно и судя по всему до весны ее не добудешь. :shok: :wacko2: :sorry:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #169 : Декабря 28, 2020, 16:39:54 »
ВСЕМ. Закончил навеску для тракторного режима эксплуатации. Крепление нижних рычагов хотел расположить как можно ближе к заднему мосту, но тогда, при том выступе рычагов за задние колеса как сейчас, не хватит высоты подъема для выглубления плуга. Много чертил и получилось вот так. Да, еще не стал гнуть нижние рычаги, попробую так, если что выгнуть никогда не поздно. Нижние и верхние рычаги использовал со старой навески. Пока в качестве верхней тяги использовал талреп на 12. Выдержит? Хотелось бы услышать мнение специалистов о навеске.
Видео:
« Ответ #170 : Декабря 28, 2020, 18:13:07 »
Насчёт талрепа - думаю слабоват - верхняя тяга на сжатие работает, может согнуть.
И вот это соединение должно быть шарнирным, и, желательно, чтоб вертикальная тяга регулировалась.
Вот туда талреп просится.  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #171 : Декабря 29, 2020, 03:56:09 »
Там соединение шарнирное (на фото плохо видно), иначе навеска не работала бы нормально. На сколько я понимаю, регулируемой эту тягу делают для "перекоса" навески при работе с плугом? Если так, то у меня данная регулировка предусмотрена на плуге.
По поводу центральной тяги. Сколько примерно по длине она должна изменяться?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2020, 04:05:55 от Andrey202 »
« Ответ #172 : Декабря 29, 2020, 11:18:42 »
Так у тебя и угол наклона плуга тоже на стойке упорными болтами изменить можно, только-вот удержит-ли его этот болтик, что осью корпуса является... ...  :blush: :blush:
 Мне нас своём хватает регулировки верхней тяги до 10 см, с твоими размерами - вполовину меньше.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #173 : Декабря 29, 2020, 11:58:18 »
Там деапозон не большой
когда попробую - тогда и узнаю :pardon:
Спасибо.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #174 : Декабря 31, 2020, 06:37:28 »
С наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья, творческих успехов и много новых идей и свершений!
Оффлайн Andrey202
« Ответ #175 : Января 15, 2021, 17:55:28 »
Саня, По вопросу активного прицепа: наткнулся в инете на такую штуку, сегодня посмотрел в живую, если есть грамотный автоэлектрик можно замутить :preved:
В Иркутске стоит 1500 руб.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #176 : Января 15, 2021, 21:02:05 »
Andrey202, Это электропривод от чего то ?  :blush:
« Ответ #177 : Января 15, 2021, 23:25:19 »
Andrey202, сколько он тока берёт? Заманчиво :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #178 : Января 16, 2021, 04:20:54 »
didulya2405,
Dil,
Это задний редуктор с полноприводного Ниссан Ноут, 12 вольт. Да, область применения может быть большой, вот только кто-нибудь бы разобрался, как его подключить, чтобы работал вперед-назад и плавно набирал обороты.
« Последнее редактирование: Января 16, 2021, 04:34:18 от Andrey202 »
« Ответ #179 : Января 16, 2021, 09:15:12 »
Andrey202, это к Аркадичу, он по авто спец. Моторчик там скорее всего трёхфазный с преобразователем - вон сколько коробочек на проводах висит.  Только чем ты его кормить собираешься? Двигатель какой мощности? Если хотя бы 1 кВт, то для аккумулятора это уже стартёрный режим. :pardon:
