Автор Тема: Лодки из полиэтилена (ПНД).  (Прочитано 295393 раз)
« Ответ #75 : Марта 17, 2020, 00:44:55 »
Ну, начнем помолясь. Материал ПНД РЕ 100, 4 листа 8 мм и 2 листа 10 мм, 1,5 на 3 м.
Размеры лодки: длина 9 м, ширина дна 0,75 м, развальная доска 0,27 в носу, 0,2 в корме, борт 0,5 м.
Процесс постараюсь описать как правильно сделать и избежать ошибок. Мы многого не делали, по этому потом вылазили косяки, типа там повело, там закосило.
Надо сделать деревянную платформу чуть шире общего дна лодки, в нашем случае 1 м (мы этого не сделали). Режем листы дна в доль по полам и свариваем 3 части в длину. Под дно надо подложить фанеру 10 мм на 2 см уже самого дна, по 1 см с каждой стороны. это даст возможность опустить развальную доску на 1 см ниже дна для её обварки с низу.
Режем лист 8 мм на полосы, так что бы после сварки получились полосы в носу 27 мм, в корме 20, свариваем.
Всё что свариваем в длину, наружный шов делаю в потай, внутренний широкий бугорком для надёжности.
К развальной доске с низу крепим полосу фанеры скажем 15 см по середине. Это не даст полосе пнд, при сварке изогнуться и сделать волну. Забыл, всё крепим на саморезы, потом заварим. Саморез лучше брать с мелкой резьбой, лучше вкручивается.
« Ответ #76 : Марта 17, 2020, 00:49:35 »
Нарезаем из дюймовки (не принципиально) треугольники с углом на который вы хотите развалить развальную доску. Подводим развальную доску к дну, подсовываем треугольник, чем чаще тем ровнее, и скручиваем всё саморезами для фиксации.
Забыл, когда установите дно, надо сразу поднять его в носу, у нас 55 см в верх, 1/3 длины.
« Ответ #77 : Марта 17, 2020, 01:57:43 »
Низ развальной доски должен упираться в настил, т.е. ниже дна на толщину фанеры под ним. Шов провариваем.
Следующий этап это вырезка транца и перегородок. Вырезаем, привариваем. Приваривать лучше тонким швом, потом пройдём угловой насадкой для усиления шва.
Разрезаем лист и свариваем борт в длину. Подводим одним концом к транцу и прикручиваем. Также по всем перегородкам.
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #78 : Апреля 02, 2020, 00:21:12 »
Немного покатались
« Ответ #79 : Апреля 08, 2020, 04:51:10 »
Подскажите, стоит ли делать скосы от дна, при условии, что по болотам ходить не буду, только горные реки? И в чём преимущества и недостатки этого скоса?
« Ответ #80 : Апреля 08, 2020, 07:29:40 »
Не дают зарываться борту на поворотах. Снижается угол крена и предохраняет от переворота.
Еще, при движении вода выходит из под днища под этим углом и не лижет борт.
Снижается смоченная поверхность.
« Ответ #81 : Апреля 08, 2020, 08:07:13 »
Всем добра и здравия!
На первую половину вопроса "стоит ли..." отвечу, да стоит. На вторую половину вопроса, о преимуществах и...  Для этого Вам надо было раньше "лопатить" источники и не один год. Теперь собирайте советы, фильтруйте и делайте кораблик. Так же советую  в корме поднять борта и лучше с наклоном во внутрь лодки.
При поворотах разворотах очень будете вспоминать этот совет. Хотя на первом творении только руку набивают.
Дерзайте!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2020, 08:10:54 от Пенсионерщик »
« Ответ #82 : Апреля 08, 2020, 08:32:32 »
Ну лодка у меня не первая  :smile:
Объясните для чего борт с верху заваливать? Кроме жёсткости ничего в голову не приходит.
« Ответ #83 : Апреля 08, 2020, 08:33:45 »
И какой примерно шириной их делать при ширине дна 1,3 и высоте борта 0,5?
« Ответ #84 : Апреля 08, 2020, 08:48:35 »
Уже пояснил, читайте внимательно.
Так наглядно?
« Ответ #85 : Апреля 08, 2020, 08:50:57 »
Без него волна при развороте догоняет и заливает?
« Ответ #86 : Апреля 08, 2020, 08:52:28 »
Представьте свою лодку в таком повороте
« Ответ #87 : Апреля 08, 2020, 08:53:07 »
А это чистая вода.
« Ответ #88 : Апреля 08, 2020, 08:54:51 »
Вот русская душа, всё картинками да загадками  :sad:
« Ответ #89 : Апреля 08, 2020, 08:58:02 »
При хорошем повороте, да при при волнении может и черпнуть.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
