Автор Тема: Лодки из полиэтилена (ПНД).  (Прочитано 295335 раз)
« Ответ #45 : Декабря 23, 2019, 10:39:45 »
тот же Оверин. Но не говорит зачем рёбра.
   Между рёбрами он закладывает пеноплекс и потом закрывает фанерой.....  Потом пеноплекс  напитывает воды и лодка становится неподъёмной.........
Рёбра вроде бы должны давать жёсткость. Но только если они сами жёсткие (например из алюминиевого сплава) , А так полоска ПНД 4-5 см шириной ,гнётся как хочешь...смысла в ней большого нет.
« Ответ #46 : Декабря 24, 2019, 02:25:12 »
В этом году попробовал вот такой профиль оцинкованный к лодке на дно приварить, дно не дуло. Лодка правда маленькая 1 на 2,7.
Мысль пришла, что можно дно так усилить (он лёгкий), а если будет не справляться, то с верху кинуть фанеры кусок.
« Ответ #47 : Декабря 24, 2019, 02:28:39 »
Приваривал так, взял полосу пнд 10 см, в ней прорезал пазы, что бы профиль в него вошёл и пнд приварил ко дну. 3 профиля на метр ширины, полосу брал одну на все 3 профиля с обоих сторон.
« Ответ #48 : Декабря 24, 2019, 19:08:58 »
Антоха,  Антон нормально  :good: :good: :good: Ты фот по больше своих работ давай.  :hi: :hi:
« Ответ #49 : Декабря 24, 2019, 19:21:01 »
Да, Антон, а почему не использовать  Т образный профиль для усиления из того же ПНД, вроде жёсткость на порядок будет больше, который потом можно использовать для укладки сланей.
« Ответ #50 : Декабря 25, 2019, 01:50:25 »
Не вижу особого смысла в Т образном профиле из пнд. Гемор варить а толку не много. Я бы Т или двутавровый профиль из прочного алюминия использовал, но у нас нет. А так профиль, что выше, кладёшь и при необходимости с верху бакелитовую фанеру прикрутить. Жёсткости будет больше, масса та же.
« Ответ #51 : Декабря 25, 2019, 02:26:20 »
1
« Ответ #52 : Декабря 25, 2019, 02:28:09 »
2
« Ответ #53 : Декабря 25, 2019, 02:30:53 »
1
« Ответ #54 : Декабря 25, 2019, 02:34:02 »
Описание фото выше  :smile:
Лодка "Воробушек" 5м длина, 0,4 м по дну у транца. Стоит стационарный водомёт 180мм. Двигатель Вихрь 30. Сняв сопло -6 винтов- ставится подвесник.
« Ответ #55 : Декабря 25, 2019, 02:38:27 »
1
« Ответ #56 : Декабря 25, 2019, 02:40:27 »
"Пьяная Эльза" 5 м длина, 0,9 м по дну у транца, плоское дно, нос килеватый.
На борту уё..ще в виде болотохода Бурлак.
« Ответ #57 : Января 16, 2020, 09:10:06 »
Кто что думает, есть ли смысл на плоскодонке заужать ширину дна у транца?
Знает кто на дюральках заводских так делают?
« Ответ #58 : Января 16, 2020, 10:02:55 »
Лодка 4,5 метра, 1,3 ширина по дну.
« Ответ #59 : Января 16, 2020, 10:07:32 »
Антоха:good: :good: :good: Начинаешь новую лодку мостырить?
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
Автор филонРаздел Лодки и катера
Последний ответ Февраля 24, 2016, 19:47:12
от филон
