Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516946 раз)
« Ответ #1305 : Июня 17, 2025, 16:38:13 »
Очень порадовал Лонгчин 8,5л.с. С редуктором прёт как танк. Реальная сила  :smile:
Этот мотор нас с женой легко выводил на глисс с перебитым винтом, и по мели тащил только в путь. Но стартовал с мели кое как, винт.
Зонгшин 7.5л.с. хорош, но на глисс выводил только меня одного.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2025, 16:46:51 от Пенсионерщик »
« Ответ #1306 : Июня 18, 2025, 12:26:22 »
Кто подскажет, как правильно подрезать винт? Тяжеловат. На токарном диаметр уменьшил на сантиметр с малым, спрофилировал, эфекта ноль, обороты - скорость практически не поменялось.
Не нужно резать,  у моего  мотора редакция  1,35, зомшенг 30, есть запас по мощности, было 1,15 не мог крутить тот же винт 10х9
« Последнее редактирование: Июня 18, 2025, 12:29:51 от Александр165 »
Оффлайн Вятич
« Ответ #1307 : Июня 18, 2025, 16:36:44 »
Редукцию менять не хочу, с такой редукцией винт 12,25*11 грузовой, 12*12 нормально крутит, 13 брал для скорости,
« Ответ #1308 : Июня 18, 2025, 20:14:35 »
Проще перекинуть шкив, чем резать винт
« Ответ #1309 : Июня 22, 2025, 12:54:32 »
Опробовал их. Левый свежий, правый из прошлых получилось перебить по горке. Перебитый плохо стартует с мели. Левый с мели прёт как лось, но тяжеловат.
Вот видео теста винтов. Который свежий тяжеловат, будет доводка.
Оффлайн Вятич
« Ответ #1310 : Июня 22, 2025, 18:53:12 »
          Верхний шкив постоянный, там электро муфта, нижний хоть и тапер лок, менять всё равно дольше. И винты с меньшим шагом уйдут в перекрут по оборотам.
« Ответ #1311 : Июня 23, 2025, 06:27:32 »
А у 13-го (он очень похож на копию SPS) шаг похоже 8-8,5", так что какая с него скорость?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2025, 06:33:51 от remix59 »
« Ответ #1312 : Июня 23, 2025, 06:50:26 »
Ему бы лодочку по уже, он бы себя показал.  :good:
Мне во всем этом очень нравится то, что винт спроектированный от математики показывает такую эффективность.   :victory:
« Ответ #1313 : Июня 23, 2025, 11:18:34 »
Завтра на дачу. Из свежих три винта.
Два черных, самый большой и меньший замыкающий. Средний из нержи он был испробован на тесте. Попробую чёрные. Большой буду кромсать на результат. Маленький то же попробую. Дальше видно будет как  и чё   :smile:
« Последнее редактирование: Июня 23, 2025, 11:23:20 от Пенсионерщик »
« Ответ #1314 : Июня 26, 2025, 10:55:12 »
Покромсал и покатал винты.
На этой лодочке потестил.
Видео на рутуб
Винт который на видео, с права на фото. Забегая в перёд, левый винт лучше, хоть и уменьшен в диаметре до  255мм.
Это, справа который, меньший винт из свежих. Выходная часть кромки лопасти после прогона была обрезана на 5мм но диаметр оставлен 265мм. В таком виде винт на видео гребёт. Плохо гребёт. Уменьшение выходной кромки и винт уже не стартует с мели. Скорость в 18км/ч и винт уходит с кильватерного гребня, сразу провал по тяге. Газу сбавляешь    возвращаешь на место.
Вот такими чёрные винты стали после тестов.
На среднем винте из нержи осталось подрезать по красной полоске от маркера и винт станет почти как чёрный полосатый. Чёрный - полосатый показал очень хорошие результаты, и при старте с мели, и комфортное поведение, и скорость выше.
Под итожу, винты кромсаются по диаметру в моём случае. Но до разумного предела   :smile:
« Ответ #1315 : Июня 26, 2025, 16:01:49 »
Пенсионерщик, ну нашёл оптимум, ну сделал ещё пару таких - а дальше что? Заскучаешь ведь :blush:
« Ответ #1316 : Июня 26, 2025, 16:30:13 »
Dil, ты прав дружище  :biggrin:
Закончу начатое и ... И всё   :preved:
« Ответ #1317 : Июня 26, 2025, 16:36:53 »
ну нашёл оптимум
Невозможно . Оптимум еще никто не нашел . ИИ только обобщил знания человечества а своих мозгов нет , ждет следующего подвига которые редкость но человечество не топчется на месте периодически чот всплывает . Природа сама создала каплю дождя но ее половинку современные технологии не осиляют .
« Ответ #1318 : Июня 26, 2025, 16:50:09 »
Правильно точно и быстро умеют двигаться только хвостатые шарики будь то вода газ или иная среда или полное ее отсутствие .
« Ответ #1319 : Июня 26, 2025, 17:12:19 »
Под водой все сказочно по другому (даже затопленный лес  :sad:)  Догонит ли торпеда корабль ? Догонит . Водоизмещающее по поверхности обречено на перетекание среды .  Подводой все по другому там полное измещение без перетеканий , только трение и липкость ,  как гвоздь в толще киселя не создает возмущений ни до ни после , просто прокалывает . Если убрать липкость торпеда предмет наберет скорость выше собственного звука кавитации . И опа тупик . не дает корень лопасти и ступица .
Сколько бы ложка огромной не была , без ручки ей каши не зачерпнуть . И раз технологии не позволяют , будем грести ромашкой верхом на ступице .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2025, 17:20:43 от мвп »
от механик денис
