Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516786 раз)
« Ответ #1080 : Июня 19, 2024, 12:09:33 »
Недорогой вал-втулочный фиксатор попробовал
Как пойдёт, поглядим
« Ответ #1081 : Июня 19, 2024, 12:42:04 »
Там главное нагрев. Обычные плохо терпят. А коленч. вал горячий. Конечно не 200, но до 150 может доходить.
На Озоне или на Всеинструменты видел высокотемпературную эту химию до 250 градусов, но это похоже максимум, что бывает.
Можно и на суперклей посадить шпонку на вал, потом после снятия втулки догреть и снимется.
Оффлайн himik025
« Ответ #1082 : Июня 19, 2024, 13:57:29 »
Парадоксальная беда нашего форума в том, что все это подразумевает классический винт- винтовая поверхность- геликоид.
А у нас этот вопрос поставлен под сомнение.
Я в свое время отдал отцу тайский винт на предмет померить шаг.   Отец у меня был к слову авиастроитель. Всю жизнь занимался математическими расчетами что летает далеко и высоко.
Винт промеренный по многим точкам  дал результат  :  линия построения винта соответствует спирали Архимеда.
« Ответ #1083 : Июня 19, 2024, 16:21:50 »
Не всё на этом форуме, разделяют это мнение. Их дело   :smile:
« Ответ #1084 : Июня 20, 2024, 19:49:17 »
Опробовал очередное мотовесло. Длинна вала 2,5 м. Не понравилась такая длинна, буду укорачивать.
« Ответ #1085 : Июля 12, 2024, 14:47:22 »
Продолжаем разговор  :smile:
Середина лета однако. Опробовал  пробные винты так и эдак.
Тот что с лева мне понравился, тот что с права тяжеловат в поездке. Сделал винт и для маленького мотовесла правого вращения.
Хоть тут некоторые пророчили неудачу винтам,
Не могу понять : это специальное приспособление для наматывания травы или приспособление для дополнительной аэрации винта ?
но винты едут, и по мели, и по траве, и правые, и левые
« Последнее редактирование: Июля 12, 2024, 21:25:22 от remix59 »
« Ответ #1086 : Июля 12, 2024, 15:09:12 »
И вот работа по итогам пробных винтов.
Новый винт из нержи 2мм AISI 304. (сталь, как оказалось, труднее и формуется, и режется кругом, чем AISI 321.)
Вот по шагово, винт на "коленке"
От пробного винт отличается небольшим увеличением площади лопасти и более пологим увеличением шага(прогрессии)
Опробую, отпишусь.
« Ответ #1087 : Июля 12, 2024, 21:44:33 »
А ведь похожи, как братья близнецы. Хотя общее у них только математика построения и примерно одинаковый размер/шаг.  :good:
А как идут.  :good: Да и капитан- красавчик.  :victory: :victory: :victory:   :smile:
« Ответ #1088 : Июля 13, 2024, 12:07:44 »
Не, я не виноват. Это всё горка  :blush:
« Ответ #1089 : Июля 17, 2024, 19:30:02 »
Немного не по теме  :smile:
« Ответ #1090 : Июля 29, 2024, 17:48:26 »
Remix59, в продолжении разговора, как то так  :smile:
Натюрморт, горка с профилем по ней заделаны заготовки лопастей, стакан на который лопасти сядут, скупица бывшая винтом для  ямахи-8.
Ну и сам винт
И для сравнения, прошлогодний карбоновый и свежий.
Скоро по ягодки, попробую как пойдёт  :smile:
« Ответ #1091 : Июля 31, 2024, 16:23:53 »
Вот только дождаться бы погоды.
« Ответ #1092 : Августа 03, 2024, 10:11:23 »
О как  :smile:
« Ответ #1093 : Августа 03, 2024, 10:59:41 »
И не только:
Ростет бренд! :victory:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2024, 11:11:37 от remix59 »
« Ответ #1094 : Августа 03, 2024, 14:58:37 »
Брендовой проволокой 0,8 доделал винтик, а то стояла 1,0мм.
Лопасти и стакан из нержы 1мм. Пусть если чё лопасти гнёт, чем редуктор.
Всё, можно пробовать   :smile:
