Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516490 раз)
« Ответ #1020 : Мая 25, 2024, 08:01:24 »
А вот вопрос спьяну
Из дубка своё?  :drinks:
Если скорость воды увеличивается, то должна падать её плотность, а вода несжимаема
Вопрос однако. Ну вода при 4 градусах самое то, остальное если жидкое то ничё. Даже выше 100 градусов, но видал... я по такой воде быть. Другое дело если она, вода загазирована. Применимо ко мне, на бурлящих мелких перекатах тяга винта проседает. Так же тяга винта проседает при завоздушивании. Бывает днище собирает растворенный в воде воздух и всё это летит на винт. Вот и пытаюсь с етим воздухом "договариваться" чеб не мешал ехать  :smile:
Как то так.
« Ответ #1021 : Мая 25, 2024, 08:31:18 »
Из дубка своё?
Ну дык! :drinks:
А как же предлагают под днище специально выхлоп подводить?
« Ответ #1022 : Мая 25, 2024, 09:09:18 »
Винт отведён на приводе, да и винт полупогружной вроде.
« Ответ #1023 : Мая 25, 2024, 15:30:11 »
Бывает так, и речка ширака, и не проехать. Вода по камням перекатывается, а лодке этой воды маловато. И вроде нащупал проход, баллоны по камням скребут, а винту воды уже мало. Поднимешь, бросишь винт в воду, начинает толкать. Обернешься, а воды меньше полвинта.
Вот попробовал сделать "загребалочку", может поедет.  Из тонкой чернухи лопасть изобразил пока.
Без горки такой профиль мне уже было бы не выгнуть
Высота винта по ступице будет 120мм. диаметр 260мм. 110градусов в "размахе"
Даже из тонкого пришлось хорошо тянуть железячку.
Для такого винта лопасти из 2мм нержи это может быть и мало. Хоть и редукция на моторе, но "лопата" не маленькая.
Время ещё есть, как пойдёт.
« Ответ #1024 : Июня 03, 2024, 13:54:15 »
Заготовки
« Ответ #1025 : Июня 04, 2024, 14:45:38 »
Первый отформован
Знал бы сколько тянуть, сразу бы делал из белого.
Оффлайн himik025
« Ответ #1026 : Июня 05, 2024, 08:50:26 »
Тянул  лопасти на холодную ?
Грей горелкой , даже обычной  кровельной, достаточно.
« Ответ #1027 : Июня 05, 2024, 14:35:45 »
Так оно, первые лопасти грел. Но потом на холодную стал тянуть.
Вот эти проще
У них площадь меньше.
Привык тянуть без нагрева. Не конвеер, для себя   :smile:
« Ответ #1028 : Июня 07, 2024, 10:42:08 »
Да, такие круткой вдоль одного радиуса не получить ни как.  :ok:
Как то у тебя получилось даже без надрезов у корня. Я надрезал, потом заваривал, когда делал штамп под SPS.
Правда тянул из черной 4-ки.  :smile:
« Ответ #1029 : Июня 07, 2024, 15:44:28 »
Ну, 4-ку! Так и руки повиснут  :smile:
Чёрный из 2-ки, белый чуть потоньше. Чёрный 260мм в диаметре и 125мм по ступице, белый 255мм диаметре и 110мм по ступице. Ну, а шаг мерить не моё.
На пробу к сезону. Если кромсать слёзы не потекут  :smile:
Как пойдут, там будет видно. Для травы сойдёт, но для камней по толще надо будет. Железо нынче кусается. Белое приходится экономить.
« Ответ #1030 : Июня 07, 2024, 16:14:15 »
Монстры какие то. Не верится, что для 7-ки, хоть и с редуктором 1:2.  :pardon:
Тахометр нужен.  :ok:
« Ответ #1031 : Июня 07, 2024, 17:01:34 »
Тахометр нужен.
 Да, надо нынче поставить.
Ну а как вот тут ещё ехать?. Это подгору, в гору не до камеры бывает  :smile:
« Ответ #1032 : Июня 07, 2024, 17:35:03 »
Не могу понять : это специальное приспособление для наматывания травы или приспособление для дополнительной аэрации винта ?
« Ответ #1033 : Июня 07, 2024, 18:03:07 »
Не могу понять
Видать нечем, а значит и не за чем.
« Ответ #1034 : Июня 07, 2024, 21:25:45 »
Видать нечем
Когда видеть нечем - разматывание травы наощупь обязательно состоится.
