Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517394 раз)
« Ответ #1050 : Июня 17, 2024, 07:23:49 »
чёрный отлично
Значит прямая, задняя кромка пошла.
А у меня почему то не получилось.  :pardon:
« Ответ #1051 : Июня 17, 2024, 07:56:04 »
Пенсионерщик, я рад, что ты по наитию построил то, что хотел.
Спасибо Михаил!
Кмк это единственно возможный путь к идеальному винту - чуйка нужна.
До идеала далеко  :smile:
Эти два винта сделаны, а вот тут внимание, для редукторного мотора. Тестировались на оборотах 700-1600, на  моторах с прямой передачей момента они будут тяжелы.
Касаемо горки построения, на ней можно пробовать выстраивать разные винты, для разных задач. Она как веер раскрывается  :smile:
« Ответ #1052 : Июня 17, 2024, 07:58:59 »
Пока рано говорить, у чёрного площадь лопасти больше и строение отличается. Покатать их надо  :smile:
« Ответ #1053 : Июня 17, 2024, 08:10:16 »
Чёт многовато 700-1200  :biggrin:
Полным газом не хожу, чё бы мотор не грелся. Ну максимум 1500  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 17, 2024, 08:14:05 от Пенсионерщик »
« Ответ #1054 : Июня 17, 2024, 22:04:09 »
polk, автор уже показал, и винт, и горку построения. Горка может показать, и просто геликоид, и изменяющийся геликоид по какой либо прогрессии. Угол от кидки тоже задаётся.
Я как в той рекламе: "сколько вешать в граммах!"
Прекрасно когда на ощупь можно подобрать, либо близко сделать. Аналоговый подход всегда приносит результат, но истина в цифрах либо в аксиоме.
Я далек от воды и как простой инженер могу аппелировать только цифрами, если шаг имеет размер, то он имеет цифру; если откидка имеет угол, то он определен градусами... а вот прогрессия достаточно загадочная величина и нигде не описана...
Я не в контрах ни с кем, просто как в детском анекдоте: Почему жопа есть, а слова такого нет ?
 :blush:
PS
Я прекрасно понимаю, что увеличения шага по окружности придает прогрессию, но её нужно описать
« Ответ #1055 : Июня 17, 2024, 22:43:57 »
Я предлагал как то, сделай "мерилку" из китайских, угломера, цифровой линейки и глубомера. Завели на комп, пропиши программку и делов то  :smile:
Вот примеры как это делают там.
Я спать.
« Ответ #1056 : Июня 18, 2024, 10:56:25 »
polk, На самом деле у тебя все есть.
Есть в разделе форума замеры шага и откидки нескольких распространенных и высокоэффективных винтов.
Есть таблицы с замерами по окружности через 5 град. с точностью до третьего знака. По которым можно количественно
вывести нужные величины.
Есть графики в "Эксель" построеные по этим данным.
Есть таблицы расчета скоростей движения с разными редукциями, шагами и проскальзыванием.
Есть готовые винты построенные по этим методикам.
Есть результаты их натурных испытаний и т. д.
Тут проблема только с какой то странно- избирательной близорукостью, или искуственно надетыми тебе на глаза шорами.  А скорее всего с твоим собственным притворным непониманием, чисто из желания держаться до конца своих позиций, занятых давно и под внешним влиянием.  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 18, 2024, 11:00:48 от remix59 »
« Ответ #1057 : Июня 18, 2024, 11:33:42 »
Вот, классный шагомер. В таком виде он точно был бы востребован. :ok:
« Ответ #1058 : Июня 18, 2024, 12:11:14 »
Нету теории построения. Нет понятия как нужно изменить винт под конкретные исходные. При том, что параметров много и по готовым изделиям не понять что на что влияет.
« Ответ #1059 : Июня 18, 2024, 13:01:42 »
Dil, Да все есть, даже примеры практические есть.
У меня несколько, у Пенсионерщика и даже у тебя самого.
При чем на абсолютно разные моторы, редукции и задачи.
У меня на двухтактный "Карвер" с редукцией 1:2,1 с получеными расчетными 9-10 км/час.
Еще на 15-20 л.с. с редукцией 1:1 грузовой и скоростной, с результатами 28 и 41 км/час
У Пенсионерщик на 6,5-7 л.с. с редукцией 1:2. целая линейка винтов и результатов в этой теме.
У тебя, сам знаешь параметры и полученные  расчетные 8-9 км/час. и т. д.
В общем: ...только зрящий да увидит, только слушающий да услышит.... но, вот с этим пока туго. :biggrin:
« Ответ #1060 : Июня 18, 2024, 14:27:04 »
remix59, ты не слышишь Фёдора. Он желает иметь мат. модель винта, что бы строить винт под любые задачи. Иметь все поправки, коэффициенты и варианты. Всё просто :pardon:
« Ответ #1061 : Июня 18, 2024, 14:43:37 »
Что ты под этим выражением подразумеваешь?
« Ответ #1062 : Июня 18, 2024, 15:15:34 »
Описание что и как делать для наилучшего результата.
« Ответ #1063 : Июня 18, 2024, 15:42:12 »
Круг замкнулся:
« Ответ #1064 : Июня 18, 2024, 15:59:02 »
Ну вот, я траву косю. А тута разговоры   :smile:
Как бы это объяснить, чё бы не огребсти?
Нету универсального винта. Что бы получить наилучшие результаты надо, изучать  чё вокруг рядом и далеко. Делать новое и испытывать. От косячного отказываться и не пытаться сову на глобус натягивать.
Кстати, если у двоих геликоид едет, может пробовать  :smile:
от механик денис
