Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516036 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #1110 : Октября 29, 2024, 13:08:50 »
У меня на новой "спец" АЭРО катамаранной ни Ямаха 9,9 ,ни 8 Эндуро -не смогли даже разогнать лодку. Продал моторы и на тайский комплект перешел... .Там неделю боролся с "межбаллонной волной" и прохватами ,- а толку ноль. Про катабайды и духом не знал .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2024, 13:21:39 от Bobbi5 »
« Ответ #1111 : Октября 29, 2024, 13:15:52 »
« Ответ #1110 : Сегодня в 13:08:50 »
Цитировать (выделенное)
У меня на новой "спец" АЭРО катамаранной ни Ямаха 9,9 ,ни 8 Эвинруд -не смогли даже разогнать лодку. Продал моторы и на тайский комплект перешел... .Там неделю боролся с "межбаллонной волной" и прохватами ,- а толку ноль. Про катабайды и духом не знал .
   Может короткий редуктор или дейвуд был , хз как он на плм правильно называется . От этого прохваты были . Я со спортсменами общаюсь , они на 6лс 40км час ездят.
« Ответ #1112 : Октября 29, 2024, 13:25:30 »
А я докторскую хотел написать ))) как межбалонную  волну в пользу превратить на мелководье . Есть фото или видео как она выглядит хоть .
 Или бывает она на 10-15 см глубины ?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #1113 : Октября 29, 2024, 13:28:14 »
Так я транец отпилякал там на половину,а не помогло. Только брызг стало столько от ноги ,что через капот заливало... .
 Тоннельное ,- как с этим бороться -не сообразил,да и сдуру моторы брал по дешевке .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #1114 : Октября 29, 2024, 13:30:49 »
Межбаллоная волна ,- это не та , что ЗА КОРМОЙ гребнем идет в двух-трех метров от транца! А это та гадость ,которая крутит-вертил жижу под лодкой между баллонов...  :biggrin:
« Ответ #1115 : Октября 29, 2024, 13:41:43 »
  Скажем так , это не ламинарный поток .
  Надо винты было искать похожие на тайские.  На ямахе такие часто бывают . Общее обозначение перфрманс . То есть не такой как надо , с изьебами винтик . Говорят они на плм в полупогружном режиме работают . Но их нужно поискать или заказать у мастера перегиба винтов,  по своему шаблону . В общем проще на , болотоходах ездить . Чем этой чертовщиной заниматься .
« Ответ #1116 : Октября 29, 2024, 13:56:30 »
  Это наверное мощное замечание , что катамаран возмущает поток воды перед гвинтом . И упор ещё хужее  получается . Блин , только кат собрался строить .
« Ответ #1117 : Октября 29, 2024, 18:54:34 »
Не очкуй, делай. Межбаллоная волна напоит винт мотора. А возмущения, они везде. Где то больше, где то меньше.
« Ответ #1118 : Октября 30, 2024, 06:10:01 »
  Мне мысля седня пришла , насмотрелся гонщиков .
  Риб из смолы выклеить на свою нднд 380 . Я всех зайцев перестреляю , и лодку к жизни верну лежит без дела . И со скоростью поиграю , поразвлекаюсь на всю катушку .
« Ответ #1119 : Октября 30, 2024, 08:41:28 »
Вадлен, Кака свежа мысль  :smile:
А корыто, кое получится, ты как мыслишь использовать? Будешь просто накладывать на матрас, или матрас уберёшь и корыто к баллонам торочить будешь?
« Ответ #1120 : Октября 30, 2024, 10:09:09 »
Кака свежа мысль
Ну тебя то этим не удивишь .
Этим уже все наигрались лет 10 назад . Корыто надеюсь приклею , надо будет отдяру . Зазор между днами запеню .
« Ответ #1121 : Октября 30, 2024, 10:24:08 »
 С другой стороны ,если пвх не трогать . А дно сделать сложное из стеклоткани . А борта из тонкой фанеры . То и нормальный проект выйдет .
« Ответ #1122 : Октября 30, 2024, 10:51:16 »
Давно это было
Вот такой вариант был опробован, при хорошем волнении. Волна даже не чувствовалась, но сильная килеватость крала лошади. Мотору в 8 сил только полным газом. И после выезда обнаружились потёртости на ПВХ от фанеры. Отказался от корыта, днище забронировал и успокоился.
« Ответ #1123 : Октября 30, 2024, 10:54:44 »
Сам смотри, для чего надо это. Для гонок по большой воде, или по мелководью вездеход, это разные корпуса.
« Ответ #1124 : Октября 30, 2024, 11:32:36 »
А как тогда пвх подшивают чешуей пнд ? Там лодка расходник ?
