Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516911 раз)
« Ответ #810 : Апреля 28, 2023, 11:24:07 »
Еще вариант, качественный яхтный лак. Я таким фанерное фальш-днище покрывал. Правда сохло неделю, за то потом когда решил поцарапать ножом, звук был почти, как железом по стеклу. И поверхность очень гладкая почти зеркало. Полировка не требуется.  :good:
« Ответ #811 : Апреля 28, 2023, 11:27:42 »
remix59,  Да, надо будет. Варианты подбираю. Если у кого еть мысли, не стесняйтесь :smile:
« Ответ #812 : Апреля 28, 2023, 11:32:50 »
Яхтный лак, это очень твердый полиуретан.
« Ответ #813 : Апреля 28, 2023, 17:16:31 »
Вот как вариант
...Аэросил. В аптеках легко купить средство под названием «Полисорб». Представляет оно собой коллоидный диоксид кремния. Он снижает ударную вязкость эпоксидного состава после отверждения, повышает хрупкость. Чрезвычайно тяжело обрабатывается, при попытке зачистить неровности после замазки и застывания швов, в месте трения напильником или наждачной шкуркой тянется, опилки от этого состава не образуются.
Алюминиевая пудра. Одно из достоинств этого вещества в качестве наполнителя для шпатлевки – электропроводность и большая прочность получаемой застывшей массы. Она тем выше, чем больше в эпоксидной смоле пудры. После застывания состава создается полное впечатление, что перед нами слиток алюминия.
« Ответ #814 : Апреля 28, 2023, 19:00:18 »
Так может заняться холодным литьем "алюминиевых" винтов?
« Ответ #815 : Апреля 28, 2023, 21:33:33 »
Горячее литьё у SPS как ни крути дешевле  :blush:
А "холодное литьё" просто чудачество Пенсионерщика:smile:
« Ответ #816 : Мая 03, 2023, 19:50:41 »
Пора лодку готовить. По итогам прошлого сезона, появилась необходимость в навесном транце изменяемой высоты.
Так мотор висит на транце основном.
Это положение навесного транца на уровне основного
Это максимальный подъём, выше основного на 110мм.
На этом уровне можно весить моторвесло
Как доделаю, так на воду ;)
Онлайн Вадлен
« Ответ #817 : Мая 03, 2023, 21:09:08 »
Пенсионерщик,  собираешься два мотора с собой возить ?
« Ответ #818 : Мая 04, 2023, 08:05:39 »
Вадлен, А чё не три?
« Ответ #819 : Мая 04, 2023, 08:27:47 »
Пенсионерщик, Осталось придумать подъемно- опускающий механизм и фиксацию.  :ok:
Что ни будь, типо этого:
« Последнее редактирование: Мая 04, 2023, 08:50:23 от remix59 »
« Ответ #820 : Мая 04, 2023, 09:14:36 »
Пенсионерщик, Можно сектора с отверстиями прикрепить к боковым уголкам транца, а на верхние рычаги выточить на твоем токарном красивые, подпружиненые фиксаторы.  :good:
Погуглил, они даже продаются:
« Последнее редактирование: Мая 04, 2023, 09:31:04 от remix59 »
Онлайн Вадлен
« Ответ #821 : Мая 04, 2023, 10:24:40 »
три?
  Ты про воздушный винт ? Тоже верно подлинней тогда трапецию делай , что бы винтом лодку не попортить .  :biggrin:
« Ответ #822 : Мая 04, 2023, 19:16:58 »
Идея хороша, разговора нет. Но фиксация транца не подойдёт, Транец повиснет пока на цепи, плм на транце должен подниматься на ходу.
Как доделаю надо пробовать, там видно будет.
« Ответ #823 : Мая 04, 2023, 22:47:06 »
Пенсионерщик, Тогда еще интереснее. Червячный редуктор от стеклоподъемника и трос. А что бы на волне не прыгал пара мебельных лифтов.
« Ответ #824 : Мая 05, 2023, 08:56:40 »
remix59, Что то подобное и увидишь, если на тест приедешь :)
