Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517554 раз)
« Ответ #870 : Июня 24, 2023, 18:44:47 »
Пенсионерщик, Посмотрел. Парень молодец! Глубоко копает.
Мне особенно понравилось сравнение двух лопастного и трехлопастного.  :ok:
« Ответ #871 : Июня 24, 2023, 21:41:32 »
remix59:hi:  Alexey, respect the members of the forum, the majority of Russian speakers are here. Write in Russian. You can't think that everyone is strong in English. :blush:  :preved:
« Ответ #872 : Июня 24, 2023, 21:49:02 »
АверС, Yes, of course.    :pioneer:
« Последнее редактирование: Июня 24, 2023, 21:53:17 от remix59 »
« Ответ #873 : Июня 25, 2023, 08:14:30 »
Всё хорошо парни, теперь всё хорошо  :smile:
Да, есть что посмотреть. Ещё одно мнение озвучено об "этажерках". Матаем на ус и дальше едем  :biggrin:
« Ответ #874 : Июня 25, 2023, 09:12:13 »
Пенсионерщик, У меня сразу были сомнения. Самое большое сопротивление- это передняя кромка.
У двухлопастного оно в полтора раза меньше чем у трехлопастного, а у тороидального в два раза больше чем у трехлопастного.
Тороидальный скорее всего эффективен на отдельных режимах работы, как парень и предположил. А тут рулит двухлопастной.  :smile:
« Ответ #875 : Июня 25, 2023, 11:48:09 »
Его винт с приличной прогрессией (это видно по корню лопасти) почти не меняется к вершине лопасти. Я  придерживаюсь почти такого же строя на своих винтах. На редукции хорош.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #876 : Июня 25, 2023, 14:48:16 »
Всю малину испортил ))) .
Почитал там  комменты,но никто не обратил внимания на судорожную вибрацию комплекта! Так дядька за сезон вибро болезнь заработает.
 Да и двумя руками цепляться за "румпель" на 2200 об.- должно быть понятно,что траблы получились у "самодельщика".
 Ну блогеры -они такие : для пЫара повод надо,а не результат нормальный получить.
« Ответ #877 : Июня 25, 2023, 17:49:26 »
  Да какой он самодельщик ? Вроде все покупное , кроме лодки и транца .
« Ответ #878 : Июня 29, 2023, 13:02:03 »
Макнул Полковских винт на редукторном моторе в 7,5 сил, едет и не плохо, но мой карбоновых прет лучше  :preved:.
 Видео будет в выходные, когда доберусь до дому.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #879 : Июня 29, 2023, 15:50:39 »
Давай Андрей- забодаемся по тайскому и твоему суперскому ? Завтра ставлю на новый , обкатанный,7,5 винт СПС  классик 12" и выкручу ограничительный винт.  Сколько на 3900 об. у тебя скорость с пилотом будет на карбоновом? У меня минимум 26 даст.
Видео с показаниями скорости  и с тахом надо обязательно! :ok:
« Ответ #880 : Июня 29, 2023, 16:36:37 »
 :pardon: Володя, в моем случае не скорость, но проходимость главное. Лодка идет подкидывает меня на застругах. И вот если винт создаёт достаточный упор, а шпора пашет грунт и при этом лодку проталкивает по мели, то задача выполнена.  :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #881 : Июня 29, 2023, 16:50:01 »
ДА,- это нам и надо в основном на мелких речушках,- но без дури! А вроде 10" HI SPEED у тебя есть ? С ним очень хорошо лодка по траве идет ,- упористый винтик!
И хорошая  скорость и тогда и по меляку отлично проскакивает и не бороздит баллонами.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2023, 16:54:56 от Bobbi5 »
« Ответ #882 : Июня 29, 2023, 17:33:48 »
Вот как раз такой эксперимент, только с динамометром вас и рассудил бы.
Нужно только весы, думаю на 100 кг. будет достаточно и веревка.
Измеряйте тягу на швартовых.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2023, 17:38:55 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #883 : Июня 29, 2023, 18:04:33 »
Наверное в нашем возрасте это лишнее, а вот загрузить лодки и с одним винтом попробовать,- это было бы интереснее для опыта... .
А Андрей может изготовить сам такой винт,что будет бешеный момент , но вот без скорости это как-то не айс. Через перекаты не момент важен,а реальная скорость на входе.
Да и лодки ведь у всех разные (и транцы разной высоты :biggrin:  )... .
« Ответ #884 : Июня 29, 2023, 18:08:31 »
Есть 9 классик и 8 сила, на редукторном они ни о чем.
Седня славные были тесты. Есть видео прохода по мелякам :smile:. Ни все пробаваные винты справились
