Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516483 раз)
« Ответ #840 : Мая 28, 2023, 12:12:39 »
Так с таким винтом и с загрузкой ,-  выше цитата - это желаемое! Никак не получится
 С таким, каким?
Если только от мотора на винт не взять весь момент, то про мели надо забыть.
Володя, ты глазам то веришь?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #841 : Мая 28, 2023, 12:19:40 »
 С таким, каким?
Андрей,-на видео твой винт фонтанирует хорошо,но лодка то не едет. Скажешь,что обороты "средние",-но там и 10 км.ч нет!
  Ведь ты давно в теме , но и я с 16 г. на длинном весле с разными моторами и винтами катаюсь и никак не соглашусь ,что ТИХЕНЬКО- НИЗЕНЬКО ,- это правильно.
 С твоими возможностями и упорством возможно отличных показателей добиться , чего и желаю. :ok:
« Ответ #842 : Мая 28, 2023, 13:20:12 »
Я сам решаю что мне правильно, другим не навязываю  :hi:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #844 : Мая 28, 2023, 13:41:18 »
Bobbi5, Эта лодка не глиссирует. Причем не просто, а вообще.  :ok:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #845 : Мая 28, 2023, 13:53:54 »
Алексей,-может сможете "заставить" коллегу попробовать штатный тайский винт ? Хотя бы 9" классик,- небо и вода !
« Ответ #846 : Мая 28, 2023, 14:12:31 »
Bobbi5, Мы пробовали, результат чуть хуже, на пару км/час, чем с этим, большим. Эта лодка идет со скоростью 14-16 км/час. Потом задирает нос и тонет корма,  глиссировать то не на чем. Дно мягкое, приклеено почти на пол баллона. По сути это 6-и метровый очень узкий катамаран, с баллонами 60 см.
За то можно нагрузить пол тонны и идти по мелям, с минимальной осадкой 10-12 км/час.  :good:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #847 : Мая 28, 2023, 14:25:09 »
Ясно. Сохатые должны теперь избегать галечников по осени! ;)
« Ответ #848 : Июня 03, 2023, 20:52:46 »
Пейзаж, моя лодка с мотовеслом, она ходит в переходном режиме
А вот такая же лодка, но с наклеенными продольно ликтросами, их видно на фото, лодка глиссирует
« Ответ #849 : Июня 11, 2023, 14:27:16 »
Сегодня прокатил дочь по речке. Воды так же мало, трова начинает рост. На меляках винт теряет в тяге. Надо лопату с верху над винтом колхозить. Защита на баллонах замечательно работает. Поездка на лодке удалась.
« Ответ #850 : Июня 11, 2023, 14:32:52 »
Пенсионерщик, В городе тебя ждет красный винт 10х10" (9,5"х15"), для редукторного.  :smile:
« Ответ #851 : Июня 11, 2023, 14:43:22 »
Это всегда с удовольствием, если немного подождать, можно по тправе его прогулять. Камыша, болотины тоже в достатке.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2023, 16:03:03 от remix59 »
« Ответ #852 : Июня 11, 2023, 16:05:09 »
Пенсионерщик, Скорее всего будет мотать, слишком много открытой ступици. Актуально проверить - полупогруженный режим.  :ok:
« Ответ #853 : Июня 17, 2023, 10:05:42 »
remix59, Поглядим, если чё можно к винту и руки приложить.
« Ответ #854 : Июня 17, 2023, 10:08:42 »
Маненько позитива, на карбоновом винте
