Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1370603 раз)
« Ответ #525 : Июля 04, 2022, 18:27:18 »
Вот свежая подмоторная рамка для длинного хвоста поспела
В два раза короче старой, в три раза легче её :smile:
« Ответ #526 : Июля 04, 2022, 18:43:12 »
Можно еще облегчить, уголки везде посрезать.  :ok:
« Ответ #527 : Июля 04, 2022, 19:02:36 »
Попозже, когда опробуется. Обрезать проще чем добавлять.
« Ответ #528 : Июля 05, 2022, 19:31:34 »
Опробовал мотор на стапеле
Осталось румпель и по мелочи доделать. Много использовал уголок 32/3 . Лёгкий он, и мотор получился не тяжёлый  :smile:
« Ответ #529 : Июля 09, 2022, 22:17:45 »
Мотор доделал и опробовал. Управление нормальное, мотор понравился. Скорость вдвоём на лодке с навесным транцем и без жёсткого днища 9км/ч. Винт для лодки надо новый сделать, меше шаг и больше диаметр.
« Ответ #530 : Июля 14, 2022, 18:45:40 »
Заметка с дачи :smile:
На кануни собрал винтик 270 мм диаметра по ступице 80мм, для пробы. Лопасть 2мм ст3, пластелин. Седня покатались с супругой по зараслям комыша. Винт долго не прожил, загнуло лопасть, зато теперь знаю какой винт буду делать из нержи, мотор с редуктором очень хорошо пошол под этим винтом.
С сотового выложить ни фото, ни видео не получится. Это позже, а пока свежие впечатления :smile:
« Ответ #531 : Июля 17, 2022, 15:25:00 »
« Ответ #532 : Июля 17, 2022, 17:22:12 »
Сколько показал прибор?
« Ответ #533 : Июля 17, 2022, 18:03:03 »
Греб сразу с низов. В треть газа 12км/ч на лодке без жёсткого дна и транцевой плиты. Дальше газовать не комфортно. Загнуло лопасть на среднем газу. винт поднял и бросил в воду, режим был переходный,  скорость 14км/ч.
Попытаюсь повторить в нержавейке. Лодке сделать транцевую плиту заново 600/600мм. Слани восстановить, делал из морской фанеры 6мм и пробовать снова  :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #534 : Июля 17, 2022, 18:44:35 »
Лучший вариант -это из стеклотекстолита тп сделать. На всех лодках так делал и быстросъем к тому же и не гниет.На Баджере 300 FL к транцу направляющие прикручены для стоек колес.
« Ответ #535 : Июля 17, 2022, 19:35:36 »
Bobbi5,  да, материал хорош. Если попадется то применю.
« Ответ #536 : Июля 17, 2022, 19:52:29 »
это где такой мост из труб ?
« Ответ #537 : Июля 18, 2022, 07:19:11 »
Их два мостика, речка Очёр ниже Павловского пруда.
« Ответ #538 : Июля 18, 2022, 16:38:06 »
Та ки собрал винти Ф290мм шаг поменее прототипа
Давно нержавейку не формовал, это не пластилиновая ст3  :smile:
« Ответ #539 : Июля 24, 2022, 07:09:26 »
Вот интересный минималистический вариант:
Конструкция не оригинальная, срисована вот у кого:
Я давно то же копировал и у меня даже осталась лазерная нарезка на такой.
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
