Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504573 раз)
« Ответ #315 : Марта 20, 2021, 22:12:01 »
Завтра на металлорынке гляну накатку, а нет так купорос-гольваника :smile:
Надо то 0,05мм.
Пора уже шевелится, сезон ждать не станет :biggrin:
На Али накатки есть . Это на перспективу если .
« Ответ #316 : Марта 21, 2021, 08:46:23 »
На  Али цены "волшебные". Проще самоделку сделать. Но на это время нано :smile:
Чё нить придумаю.
« Ответ #317 : Марта 22, 2021, 18:19:47 »
remix59,  в продолжении разговора.
Прикинул дейдвуд. Вот что получилось
Укорачивать не стал. Длинна трубы дейдвуда 1,2м. Винт от транца на расстоянии 1,5м. Предполагаемый угол 10-12 градусов при этом.
« Ответ #318 : Марта 22, 2021, 19:07:27 »
Укорачивать проще, чем увеличивать.  :smile:
Надо приделать румпель и посмотреть какое будет усилие подъема, а так без разницы какая длинна.
У нас на комплектах двигатели и хвосты примерно уравновешены и румпелем поднимаются легко, даже на ходу.
« Ответ #319 : Марта 27, 2021, 16:36:35 »
Похоже румпель оставлю напоследок. А пока дособрал дейдвуд, собрал корзину и струбцину дейдвуда.
« Ответ #320 : Марта 27, 2021, 16:50:11 »
Резьбы то на валу не пожалел. В порядке технического бреда, можно накрутить еще один винт и посмотреть, как будет с четырьмя лопастями.
« Ответ #321 : Марта 27, 2021, 16:53:56 »
Читаешь мысли :biggrin:
« Ответ #322 : Марта 30, 2021, 18:30:17 »
Запустил мотор перед гаражом, проверить натяжитель цепи.
Крутится, посмотрим как поедет. Пока доделывать оставшееся. И похоже втулку бронзовую надо новую точить. Гремит на холостых. Зазор меньше надо однако :blush:
« Ответ #323 : Марта 30, 2021, 19:30:06 »
Все таки оригинал вы батенька.  :good:
« Ответ #324 : Марта 31, 2021, 12:15:56 »
Спасибо Алексей! :smile:
« Ответ #325 : Апреля 08, 2021, 21:10:53 »
Как то так  :biggrin:
Собрал ещё один дейдвуд, длинной 1м. Решил покатать его.
« Ответ #326 : Апреля 09, 2021, 06:51:22 »
Траву между винтами будет мотать. А так, в порядке технического бреда....  :rofl:
« Ответ #327 : Апреля 11, 2021, 19:56:24 »
Андрей , я упустил , дейдвуд из какого материала ?
« Ответ #328 : Апреля 11, 2021, 21:56:15 »
Adler,  если полностью то
корпус труба AISI 321 38/1,5. Вал составной.
Нижний концевик, шпилька 18мм на ней посажена гильза ст45, втулка скольжения браж 9-4
Верхний концевик ст20 подшипник 1202(вроде бы).
Хвостовики впрессованы в трубу AISI 316 и пропаяны. В середине вал в капролоновой втулке.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2021, 22:03:54 от Пенсионерщик »
« Ответ #329 : Апреля 12, 2021, 19:24:17 »
remix59,  вот что получилось из двух полосок
2мм и прутка 8мм. Лодочка из 1мм заготовок.
Подруливающий лепесток пока ставить не стал.
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
