Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504376 раз)
« Ответ #330 : Апреля 16, 2021, 15:33:14 »
По зиме приобрёл винтик 8,5/7,5 Я8 для переварки. Нонче его помучал
Белый такой же винт, родной.
Дальше с права винт переваренный в прошлом сезоне. О нём уже писал.
 При запрессовке нарушил резинку на втулке. Решил залить полиуретаном. Выточил две центрующие шайбочки, замешал компоненты и залил в ступицу винта.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2021, 15:36:44 от Пенсионерщик »
Оффлайн Дикий Волк
« Ответ #331 : Апреля 16, 2021, 18:32:44 »
а из чего лопасти и на чем изгиб делали?
у вас опыт есть работы с металлом?
сори за вопросы, я тут новенький :ok:
« Ответ #332 : Апреля 16, 2021, 21:08:01 »
Ничего, все когда то новенькие :smile:
На уровне хобби.
Винт литой из алюминия, он же, алюминий, наварен на лопасти винта. Потом лишнее удалено шлифовкой.
Как то так :smile:
« Ответ #333 : Апреля 17, 2021, 09:52:57 »
Ага, удлинил переднюю кромку, для пологости, наварил интерцептор, для "зубастости". Будет а, ля зверь- болотоходный.  :smile:
« Ответ #334 : Апреля 17, 2021, 12:15:06 »
Как пойдёт :smile:
А вот полиуретан понравился, как застыл. Само собой испытания покажут :smile:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2021, 12:18:39 от Пенсионерщик »
« Ответ #335 : Апреля 17, 2021, 12:22:41 »
Тяпло однак становится. Вот подумываю на ету тему
Оффлайн Дикий Волк
« Ответ #336 : Апреля 17, 2021, 17:48:22 »
На уровне хобби.
Как то так :smile:
выглядит очень хорошо!!
здорово, когда руки из нужного места растут, чего про себя сказать не могу :biggrin: :biggrin:
« Ответ #337 : Апреля 19, 2021, 18:19:26 »
Раньше я тоже думал, что ничего то я не могу. Но потом была первая болгарка, первый сварочный ... :smile:
Идущий осилит :ok:
« Ответ #338 : Апреля 19, 2021, 18:33:03 »
Прошло два года, как первые кривенькие винты сварил
И вот решил для маленького моторчика сделать винтик. Проточил люминевую ступицу от остатков лопастей. Надел на неё отрезок трубы нержавейки, заготовил новые лопасти из нержавейки 1мм и приварил их
Ещё не шкурил.
« Ответ #339 : Мая 06, 2021, 21:43:51 »
Косяк однако. Демпфер винта ни о чём из заливного полиуретана. Почти без усилия провернулся.
Вход пошли втулки из вазовских стоек стабилизатора.
Жёлтая из запасов, полиуретановая, черная резиновая. Вроде ничего так сели, немного подогнал.
« Ответ #340 : Мая 06, 2021, 21:46:55 »
Надо полиуретану за что то цепляться, риски какие ни будь, насечки и т.д.
« Ответ #341 : Мая 06, 2021, 21:52:20 »
Адгезия у него никакая, как соплями мазано. В демпфер нано с давлением, впрессовывать. Я ещё клеем сдобрил :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #342 : Мая 08, 2021, 10:20:06 »
Как не крути, что бы получить результаты отличные от прошлогодних тебе нужно вот это:
Давно хотел это же предложить !
Всем привет. Почитал про эпопею с Зонгом 7,5 редукторным и видео пересмотрел и теперь в раздумьях: или мотор дохлый попался или комплект площадки под мотор и дейдвуд так гасит мощь? Ну никак меньше скорость с 7,5 л. не может быть ,чем у 168F-2L !
Даже несуразная ,- задранная над транцем  "конструкция" под мотор - не сможет сильно убавить скорость под НОРМАЛЬНЫМ винтом. Вот и надо не "капусту рубить" пытаться винтами , а ходкости добиваться. И SPEED 8" и POWER 8,5" даже на моем малыше 6,5 л. (2:1)  выдают 22-24   км.ч. на "катамаранной" широкой лодке и длиной 330 см. .
  Просто ,если те видео с ютуб   взять как пример для болотохода ,-то народ скорее всего минимум  9-ку или 15-ку возьмет ,думая ,что редуктор-ЗЛО.
 Ну и вопрос по мотору :проблемы за период использования были какие-нибудь? Как катушка освещения и выпрямитель себя показали?И интерес не праздный,т.к. у моего Лифана 3А катушка,а надо 7-9 а и на Зонг -226 глаз положил и из -за этого, да и объем и момент приятнее.
Хотя стоит в гараже  новый Лончин 420 ,но вес его не для меня.
« Ответ #343 : Мая 09, 2021, 20:21:51 »
Что ж так с плеча, несуразная. Или Вы что то суразное сделали сами?
Кому капусту рубить, кому скорость.
Мотор отработал своё без нареканий, светом не пользовался.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #344 : Мая 10, 2021, 04:21:15 »
Спасибо за ответ по моторчику. :ok: :ok:
 А насчет "чего-то суразного" ,- в личку  ссылку отправил .
 И   мнение свое написал в "защиту" редукторного мотора на болотоходе"... .
Не так все "плохо" если велосипед не изобретать на пустом месте".
Что за необходимость городить "Конструкцию" ,когда на коленке "(  НО ,-сварка и станок  понравились !  :good: :good:)можно это же сделать за полдня из "мусора" :pardon:?
Фото кронштейна ,-"подобного"  Вашему изделию.
