Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504961 раз)
« Ответ #600 : Ноября 29, 2022, 13:55:10 »
У нас ребята клеили карбоновые детали для автотюнинга, так они деталь помещали в полиэтиленовый мешок с формой и создавали вакуум, что бы не оставалось воздуха в смоле и вроде потом прогревали еще...
« Ответ #601 : Ноября 29, 2022, 16:54:28 »
Углеткань хорошо, но сёдня добавил ткань карбон-арамид (комбинированная) . Арамид, другое название кевлар, режется ткань хуже.
И вот вес нарезки на лопасть, Два слоя комбинированной, три углеткани. Смолы должно быть столько же, плюс наполнитель.
Как то так.
Кевлар на винт не рекомендую. Плохая пропитка, расслоение при вибрациях. Плетеную ткань тоже не надо, только потрошеную на волокна, волокна ориентируются вдоль лопасти. 60% стекловолокно (парафин отжечь) и 40% уголь. Пропитка волокон шпателем на стекле. Лишняя смола выжимается досуха.
Лучшая пропитка - немецкая синяя смола "ларит". Почти сухие волокна елочкой укладывают вдоль горячей 60° формы. Форму до нагрева мажут "эдельваксом" Лишнюю смолу не добавляют. Закрывают и стягивают форму. Выдавливается  из формы еще прилично лишней смолы. Полемеризация 1-1,5 часа.  После, открывают форму и изделие отправляется на прожарку в сушильный шкаф 6 часов на 80°. Тогда винт зазвенит.
Вакумный мешок применяют только на изготовление листовых изделий. Форму на винты стягивают болтами. Форма- два металлических корыта + смола с наполнителем (можно цемент). Силикон не пойдет, поплывет, не держит размеры.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2022, 17:00:57 от IKrepost »
« Ответ #602 : Ноября 29, 2022, 17:19:52 »
При обработке кромок готового изделия будут торчать непропитанные нити кевлара. Плохо шкурится и режется, только перетирается. Передняя и  задние кромки всегда будут в  кевларовых лохмотьях. Хороший тормоз потока.
« Ответ #603 : Ноября 29, 2022, 17:45:12 »
Кевлар на винт не рекомендую. Плохая пропитка, расслоение при вибрациях...
Спасибо Игорь! Применю, это важно, ещё раз спасибо!
« Ответ #604 : Ноября 29, 2022, 17:53:52 »
Пенсионерщик, отважный ты человек
Или болт пополам, или гайка в дребезги! :smile:
Я далеко не первый,
Как пйдёт.
ПС не выйдет если, можно пустить на аппликации. Ну, если понадобится, можно сделать лангеты для вялого ("вялый"-репродуктивный орган пенсов) :blush:
« Ответ #605 : Ноября 29, 2022, 18:01:06 »
Есть такое, вакуумная инфузия зовётся. Я буду пытаться без неё. Партия небольшая, в разных вариациях. Для штучного количества стоит ли системой заморачиваться. Игорь путь обрисовал,  Буду пробовать и так и эдак. Материала на десяток хватит, если пойдёт.
« Ответ #606 : Ноября 29, 2022, 18:11:27 »
Продолжу , по ступице.
Выточил ступачку, материал АД-1. Задиристый такой. :smile:
алюминиевая полегче
« Ответ #607 : Ноября 30, 2022, 04:44:27 »
« Ответ #608 : Ноября 30, 2022, 16:23:28 »
Вот и мне, поработалось под вечер
Ровно пачка пластилина.
Онлайн Dil
« Ответ #609 : Ноября 30, 2022, 18:10:35 »
Пенсионерщик, мы льём ножички, которые вкладывают в коробки с пластилином, могу прислать охапку :biggrin: :drinks:
А если серьёзно, мне запал в душу винт от подводной лодки. Там саблевидные лопасти, как постом выше, примерно. Лопастей много, штук 6-8. При узкой, можно делать лопасть чистым геликоидом, но упор всё равно будет. Чисто ИМХО.
« Ответ #610 : Ноября 30, 2022, 18:15:59 »
Это што бы гидролокатором враги не услышали . Я знаю дядьку который их строил . Но себе на катер он такие не ставит .
« Ответ #611 : Ноября 30, 2022, 18:28:32 »
Обратите внимание на строение.
На глубине давление, и шуметь нельзя.
« Ответ #612 : Ноября 30, 2022, 18:32:08 »
В моём случае не подойдёт :smile:
« Ответ #613 : Ноября 30, 2022, 18:37:47 »
Фиговое строение , погнутся быстро .
« Ответ #614 : Ноября 30, 2022, 18:50:37 »
И идут они на нем в бесшумном режиме не превышая обороты. Чуть привысил- кавитация и все шабаш.
А титановая, у нее 2 шт. как на втором фото, когда гналась за американцами, а они от нее на эсминце уйти не смогли, шум внутри стоял такой, что у команды перепонки лопались. По наружи с корпуса все по срывало, что выступало, но рекорд поставили, а реакторы при этом все равно до 100% не довели.
Пенсионерщик Так ты это по 8" Hi- Power делаешь?
У меня же есть 8" Classic, шагом поменьше. Тот с крайнего видео.
По фан шуй он тебе нужен на этот мотор.  :ok:
Заезжай, дам для лепки.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2022, 18:57:35 от remix59 »
