Автор Тема: Минитрактор MicroB  (Прочитано 65064 раз)
Минитрактор MicroB
« Ответ #45 : Апреля 03, 2019, 06:28:41 »
polk:good:  :hi: прикольная машинка получилась.
Минитрактор MicroB
« Ответ #46 : Апреля 03, 2019, 19:07:34 »
задний поворот прикольно.
для задних управляемых колёс свойственно запаздывание, а маневренность да, если делать какое навесное спереди, то даже очень.
Оффлайн yri
  • 89217575492
Минитрактор MicroB
« Ответ #47 : Апреля 05, 2019, 08:57:32 »
 Федор Круто.Еще бы полный привод.Зимой очень пригодится.Теперь нужно навеску делать.Уже есть мысли ?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2019, 09:02:12 от yri »
Минитрактор MicroB
« Ответ #48 : Апреля 05, 2019, 23:08:17 »
Полный привод предполагает немного другую конструкцию, ломающую раму или редуктор с приводами. Как сначала написал планов на этот трактор пока нет. Но первое, что пришло на ум, это нож для уборки снега. Второе это ковш как на мех лопате. Шар для прицепа сделал сразу, так как таскать прицеп всегда необходимо...
Минитрактор MicroB
« Ответ #49 : Апреля 08, 2019, 08:05:22 »
Фото, на набережной. Я там окуней, под волноломом, от  1,5 кг до  2 кг настрелял.   :hi:
 Гаражи ваши около "Торпедо" стадиона?
Минитрактор MicroB
« Ответ #50 : Апреля 08, 2019, 19:58:21 »
Нет, мой гараж на Офицерской 34, ГСК77-Союз
Минитрактор MicroB
« Ответ #51 : Апреля 08, 2019, 21:44:13 »
  Понял.  :hi:
Минитрактор MicroB
« Ответ #52 : Апреля 12, 2019, 21:47:22 »
кой какой флуд  убрал, тему разделил, тут постарайтесь только по как бы трактору, а по гольфкару тут.
Минитрактор MicroB
« Ответ #53 : Сентября 11, 2020, 20:10:48 »
Проект этого минитрактора пока завис, но пришел заказ на комплектующие для другого.
Решил разработать конструкцию соединяющую двигатель общего назначения типа honda GX с КПП классики. Таким же образом можно и с переднеприводной КПП.
Нарисовал переходную плиту, получил её и примерил.
Минитрактор MicroB
« Ответ #54 : Сентября 14, 2020, 19:30:44 »
Установили основной вал привода первичного вала КПП.
Вал установлен на ступичном подшипники ВАЗ 2108, такой подшипник выдержит огрОмные нагрузки.
Минитрактор MicroB
« Ответ #55 : Сентября 15, 2020, 22:32:27 »
Ну и вот показательное "выступление" задумки
Минитрактор MicroB
« Ответ #56 : Сентября 16, 2020, 11:59:12 »
polk, без обид, цепи - Зло. Во всяком случае длинную, я бы поменял на ремень.
Минитрактор MicroB
« Ответ #57 : Сентября 16, 2020, 20:56:15 »
Цепи конечно не зло, главное уметь их использовать, но на первой ветке можно поставить и ремень. Эта сборка макетирована для простоты.
Я сам на таких оборотах использую ремни или цепь в масляной ванне.
Этот мотор с КПП собираю для небезисветного Д.Васи, а сам как обычно отрабатываю варианты и технологии.   :smile:
PS. Цепи на таких оборотах отлично работают на моторе Рыбоход, а так же на редукторах в закрытых коробках.
Минитрактор MicroB
« Ответ #58 : Февраля 18, 2021, 07:43:59 »
Конечно без всяких обид, ведь это техника...
Вот вариант для заказчика данной трансмиссии с двигателем малой мощности
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 292
Последний ответ Июня 27, 2026, 07:47:21
от Andrey202
Ответов: 86
от trasser
