Автор Тема: Минитрактор MicroB  (Прочитано 68981 раз)
Минитрактор MicroB
« Ответ #30 : Марта 07, 2019, 22:16:25 »
По такой же арифметике рассчитывался паровозик для парков
Ваш паровозик в парке ездит около Руси?
Минитрактор MicroB
« Ответ #31 : Марта 08, 2019, 08:18:09 »
В парке у Руси катается мой минимобиль МикроБ  :smile:
Мои паровозы заказывали парки Самары. На колесном ходу в Парк Культуры и Отдыха им. 50 лет Октября, у стадиона "Крылья Советов", а на железной дороге в Парке Щорса.
Они выезжают на "работу" с первого мая и до октября.
Минитрактор MicroB
« Ответ #32 : Марта 08, 2019, 20:04:28 »
По такой же арифметике рассчитывался паровозик для парков, двигатель 6,5 л/с, общая масса 1500 кг, скорость до 12 км/час.
я же не сказал, что не поедет.
да поедет,  если результат будет удовлетворять заявленным ТТХ то почему и нет.   :ok: :ok: :ok:
Минитрактор MicroB
« Ответ #33 : Марта 15, 2019, 18:57:33 »
Неделя прошла в пустую... только спотыкались о трактор  :sad: времени ни нашлось не на что.
Правда получил два новых балона  :good: восстановил и покрасил старые диски, собрал новые колеса.
Сделал каркас для лавочки.
Посмотрел со стороны и как то скучные задние колеса показались... думаю прийдется тоже на них новую резину брать и диски красить.
Да и соседи по гаражу притащили НШ32 б/у, думаю большеватый будет.
Оффлайн Миха TT
Минитрактор MicroB
« Ответ #34 : Марта 15, 2019, 19:10:26 »
polk,   :hi:
А про колеса можно по подробнее (размер,марка)
Минитрактор MicroB
« Ответ #35 : Марта 15, 2019, 20:16:25 »
Таки это будет погрузчик??  :blush: :blush: :blush:
Минитрактор MicroB
« Ответ #36 : Марта 15, 2019, 21:47:01 »
polk,   :hi:
По колесам наверное самое простое. На простых покрышках от ВАЗ не серьезно, даже на новых. Я в свое время строил МОТО 2Х2 и брал покрышки от квадрика, диски от ОКИ разварки. Что из этого получилось можно посмотреть на видео.
К трактору конечно нужно было подобрать покрышки позубастее. Полазил по каталогу есть только 12" и 14", как раз под ВАЗовские диски, на 13" не бывает  :sad:
Выписал на 14", диски взял Б/У отпескоструил, покрасил порошковой краской, сдал на шиномонтаж и получил тракторное колесо  :smile:
Пока время прошло с предыдущего сообщения уже написал запрос на два новых, прислали счет, оплатил и теперь к концы следующей неделе нужно готовить еще два красных диска.
Не для рекламы, покрышки беру тут не первый раз ссылка
Прикинул, что просто кататься по гаражу как то скучно будет, а вот снег во дворе приходится чистить. Толкать снег в одну кучу не получится место потом не хватит, особенно эта зима показала. Снег нужно вывозить или поднимать на уже собранный. Поэтому решил сделать фронтальный подъемник сразу, что к нему привинтить... решим по ходу  :smile:
Гидроцилиндр, как всегда, достал из под верстака. За время работы много чего лежит и ждет своего часа !
Да сначала показалось что можно было сделать покороче, а поставил каркас сиденья и оказывается не так уж много места на этом пяточке стройки.
Минитрактор MicroB
« Ответ #37 : Марта 26, 2019, 22:04:11 »
Как обычно, на работе, нахватает времени на "забавы"
Рулевую трапецию, как не крути, а делать нужно. Сходил в магазин и купил три рулевые тяги в сборе и за одно два цилиндра сцепления.
Как уже говорил, эта постройка не стоит в классе "эконом", это просто детское желание СДЕЛАТЬ!
Первые примерки показали, что двигатель поставил немного неправильно, пришлось сдвигать на 35 мм в лево. Это конечно ни о чем не говорит, но сдвигать пришлось...
Рулевую трапецию собрал из трех регулируемых тяг. Тяги, как видно из упаковок, от классики. Соответственно мне пришлось их удлинять.
Колеса соединил единой тягой, как обычно соединяют на жестком мосту. Управляющая тяга поставлена на кулису, а кулисой уже управляет тяга соединенная с рулевым редуктором. Ограничение в редукторе решил не ставить и поворот руля будет составлять три оборота от края до края.
Две новые покрышки пришли еще на той неделе, диски сегодня принесли. Завтра их отпесочу и покрашу в красный цвет. После этого соберу и установлю задние колеса  :smile:
Останется сделать педали тормоза и газа, а еще рычаг переключения и можно заводить и пробовать, что получилось.
Да забыл, установил шар Ф50 мм для прицепа.
Минитрактор MicroB
« Ответ #38 : Марта 28, 2019, 12:36:20 »
polk, а покажите чем трубу (20х40?) гнули. :hi:
Минитрактор MicroB
« Ответ #39 : Марта 28, 2019, 21:20:58 »
Труба 25х50, гнул прессом. Проминал круглым блином, диаметром примерно 150 мм.
Если не забуду сделаю фото, но это очень просто, труба ложиться на два упора и посредине вдавливается ребром круга шириной примерно 30 мм. Внутренняя полочка продавливается и труба сгибается по радиусу круга. Так я гну квадратные трубы разного сечения.
Сегодня разобрал поворотные кулаки, все проварил, поставил тавотницы. С покраски привезли задние колеса, покрышки получил в транспортной в начале неделе. До старта осталось установить руль, тормоза, газ и перенести ручку переключения реверсом. На этой неделе уже не сделаю, занят производством, в частности болотоходными винтами  :smile:
Минитрактор MicroB
« Ответ #40 : Марта 29, 2019, 23:33:27 »
Вот как это можно сделать
Сегодня установил задние колеса, тормозные педали, тормозные трубки, каркас сиденья и наверно всё...
Минитрактор MicroB
« Ответ #41 : Марта 29, 2019, 23:41:34 »
polk,
А ободрышь КФка на заднем плане, для другого проекта?
Минитрактор MicroB
« Ответ #42 : Марта 30, 2019, 06:49:33 »
polk,
Ободрыш просто ждет диск  :smile:
Это товарищ собирает Урал на трехколесах где то у себя в деревне, а диски делает у меня в гараже такие же как на пневмоходе КИТ
Вот такие как на фото
Минитрактор MicroB
« Ответ #43 : Апреля 02, 2019, 20:00:13 »
Сегодня решил форсировать и посмотреть, что всё таки из этого должно получиться.
Была поставлена задача сегодня поехать... установили педаль газа, проварили все прихвати, установили рулевую колонку, нашли руль от минимобиля Плеер-1, закрепили лавочку, прокачали тормоза... да вообще сделали всё, что бы завести и стартовать :smile:
Задачу выполнили, поехали и пару замечаний уже получили, будем дорабатывать. Короткие педали тормоза, короткий ход педали газа, неформативный рычаг переключения передач.
Управляемость неплохая, разворот на радиусе 2,5 м. Преодолеваемый подъем в 15% трогается с легкостью, скорость не более 12-15 км/час.
Немного фото и видео:
Минитрактор MicroB
« Ответ #44 : Апреля 02, 2019, 23:33:23 »
polk, принимай поздравления! :drinks: :drinks:
Да, задний поворот прикольно.
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
