Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 991178 раз)
« Ответ #990 : Декабря 19, 2023, 19:04:15 »
gudvin:hi: Где можно приобрести такой радиатор? Скинь ссылку если можно.  :sorry:
« Ответ #991 : Декабря 19, 2023, 20:11:45 »
Если только поликлиновый ремень.
кулибин64, Миша , поликлиновый на восьмой движок не проблема  :ok:
Идёшь в магаз , берёшь шкив (цельный без демфера) колена инжовой десятки ссылка
Оно тебе надо ссылка к нему надо будет лепить насос с бачком ссылка , или как то адаптировать к  твоей системе (отдельная ветка , дроссель и т.д)
Я конечно в гидравлике не силён , но может лучше место аксиального поставить обычный ГУРовский от грузовика , на твои хотелки думаю хватит  :pardon:
Шкивы (поликлиновые) на ГУР и гену подобрать думаю не проблема .
« Ответ #992 : Декабря 19, 2023, 22:01:32 »
Оно тебе надо
Вот с самого начала хотел тоже сказать. Ну что может быть проще эл. вентилятора? Любой карлсон, кожушок... :blush: Провод от него всего один! :ok:
« Ответ #993 : Декабря 21, 2023, 00:12:24 »
Вот по этой причине у меня везде электро вентиляторы, проще. А если ещё и штатная схема позволяет разные скорости реализовать, вообще красота.
И кстати не будет работать гидровентилятор от какого попало насоса, особенно ГУР. Ну т.е будет, но грется ацки будет  :pardon:
« Ответ #994 : Декабря 21, 2023, 11:55:31 »
Да, мотнуть изолентой проводок гораздо проще чем устранять утечку масла...
« Ответ #995 : Декабря 21, 2023, 12:22:15 »
Длинный, Вот тут не совсем согласен , на нонешних машинках  сие бывает весьма затруднительно  :pardon:
« Ответ #996 : Декабря 21, 2023, 14:05:33 »
Если движок обходится без мозгов, с установкой пары лишних датчиков - реле - тумблеров сильно сложнее не будет!
« Ответ #997 : Декабря 22, 2023, 10:18:20 »
 Мишане !?... Ему проще паутину из гидравлики наплести  :pardon: :biggrin:
« Ответ #998 : Декабря 23, 2023, 00:09:55 »
Если двигатель от классики, поставить мех вентилятор, можно увеличенный от иномарки подобрать и никогда этот мотор не нагреть будет.
« Ответ #999 : Декабря 23, 2023, 13:14:55 »
gudvin:hi: Сфоткай вентилятор с гидроприводом если есть такая возможность.
« Ответ #1000 : Декабря 23, 2023, 14:42:00 »
кулибин64, Миша так почему не хочешь электрический вентилятор? Там ничего сложного, датчик температуры, реле, тумблер( для принудительного вкл. вентилятора), предохранитель и сам вентилятор  :pardon:. Мы тебе по фото поможем :ok:.
« Ответ #1001 : Декабря 23, 2023, 15:02:50 »
Приедет Длинный и етот провод подключит :ok:
« Ответ #1002 : Декабря 23, 2023, 17:07:54 »
АверС:hi: У меня на радиаторе охлаждения стоит электро, два будут высасывать аккумулятор.
« Ответ #1003 : Декабря 23, 2023, 19:17:15 »
Вот точно такой у меня.
« Ответ #1004 : Декабря 23, 2023, 19:21:51 »
gudvin:hi: Спасибо!
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
