Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 964798 раз)
« Ответ #645 : Марта 10, 2020, 21:05:33 »
АверС, Я вкурсе  :biggrin:  вроде метр десять  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #646 : Марта 10, 2020, 21:09:43 »
Вот как то так.
Мишань, а давай иначе попробуем. Представь, что у тебя обычные жигульские колёса. Тогда из-за КР скорость будет раза в три меньше, т.е максималка ок. 50 км. Но колёсья то большие, значит под сотню. Или я что не так? :blush:
« Ответ #647 : Марта 10, 2020, 21:14:44 »
Вот как то так.
Dil, Вот и я о том же,  пока не поедет точно не определишь.  :smile: Практика есть практика :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #648 : Марта 10, 2020, 21:27:46 »
Или я что не так?
Dil, У него п.ч. К.Р. = 3,4 и раздатка 1,21 вот и считай  :pardon:.
« Ответ #649 : Марта 10, 2020, 22:28:16 »
Не утерпел покрутил колёса  :smile:
Это на третьей повышенной.
:shok: Ёпта, если с колодок слетит, эта торпеда полгорода проутюжит!  :biggrin:  :good:
Онлайн вовочка
« Ответ #650 : Марта 11, 2020, 18:16:34 »
Или я что не так?
та же нива, только в три раза медленнее, но на колесах в 1,5 раза больше....
« Ответ #651 : Марта 11, 2020, 20:10:27 »
:ok: Т.е. максималка не 140 Нивских, а 70. :pardon:
« Ответ #652 : Марта 11, 2020, 20:26:17 »
У меня получается максимум 65 при 5000 об/мин :blush: или я не правильно считаю. :blush:
« Ответ #653 : Марта 11, 2020, 20:35:01 »
Мишань, 65 это на первой 16 примерно или 8 на пониженной. При 1200 - 2 км/ч. Но на 1200 тяга не очень.  Пёс его знает :pardon:  Может, если всё почти нормально получится, то потом в раздатке шестерни поменять на 3:1... :blush: :pardon:
« Ответ #654 : Марта 11, 2020, 20:47:35 »
Dil, Тоже об этом прикидываю  :biggrin: У Юрича наверно надо заказывать?
« Ответ #655 : Марта 11, 2020, 21:42:05 »
кулибин64, нет, готовые есть, от чего то. Надо Сургутского пытать, он точно знает.
« Ответ #656 : Марта 11, 2020, 22:00:08 »
И знаешь... боюсь тяжеловато будет моторчику таскать такую крокодилу :blush:
« Ответ #657 : Марта 12, 2020, 08:08:57 »
Если в напряг будет, то можно нивовский моторчик воткнуть, 1,8 или скока он там.  :smile:
« Ответ #658 : Марта 12, 2020, 11:01:55 »
Раздаткой ты понизишь только пониженную и всего в 1,5 раза от штатной.
Не лучше межмостовые раздатки сделать на 1.5 понижением?
Две звёздочки подешевше сделать, чем шестерни менять.
Онлайн вовочка
« Ответ #659 : Марта 12, 2020, 14:11:26 »
на пару страниц выше есть моё творчество, собрал, но так руки не доходят поставить.
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
