Автор Тема: МОТО 2х2  (Прочитано 89094 раз)
МОТО 2х2
« Ответ #45 : Мая 14, 2019, 21:55:41 »
Сегодня собрал диски колес уже не по обходной технологии. Правда боковые заглушки вырезал вручную из листа толщиной 1,5 мм. В дальнейшем буду их резать на лазере, а вот отверстие под ступичную трубы буду делать на токарном станке, для этого пришлось изготовить оригинальные кулачки именно для этой операции.
Так же начал сборку уже коммерческого МОТО 2х2.
На него уже будет установлена рулевая колонка которая была на видео. Конструкцию уже менять не буду, буду идти в направлении облегчения.
Рамы будут собираться на стапеле и будут обезличенные для сборки МОТО 2х2. Это значит, что сборка будет как автомобильная из общих комплектующих и запчастей, когда не нужно подгонять детали, просто собирать и делать регулировку при сборке.
Оффлайн Kom
МОТО 2х2
« Ответ #46 : Августа 06, 2019, 02:06:45 »
Начал предсерийную подготовку изготовления обода для мото 2х2.
Перед этим все делалось по обходной технологии, теперь уже можно будет повторять в любом количестве.
Здравствуйте Фёдор.Это очень приятная новость,жаль что только сегодня обнаружил её. Всё в силе ?
Мы можем где ни будь (например вацап,вайбер,телефон) обсудить цены и вариативность размеров ?
МОТО 2х2
« Ответ #47 : Августа 06, 2019, 06:46:18 »
У меня весь мото строится как пакет комплектующих их которого можно выбрать нужные. Колеса пока только в размер, так как перестраивать станок на разные размеры требует время и по несколько пробных раскаток.
Контакт можно начать с лички или через сайт полк.рф
МОТО 2х2
« Ответ #48 : Апреля 30, 2020, 18:03:12 »
Ну вот последствия карантина дало много свободного времени и решил продолжить свой МОТО 2х2...
Собрал две рамы, и после их сборки уже запущу серийные пять мотоциклов. Остались маленькие не решенные вопросы, точнее они решены, но не спроектированные в 3Д модели.
МОТО 2х2
« Ответ #49 : Мая 11, 2020, 21:30:12 »
На сегодня продолжаю работу над проектом. После примерки пластика начал установку мотора и колес..
МОТО 2х2
« Ответ #50 : Мая 13, 2020, 22:07:56 »
Установил заднее колесо и собрал спаренный кардан в рулевую колонку и звезды с обгонов муфтой
МОТО 2х2
« Ответ #51 : Мая 15, 2020, 20:45:03 »
Развесил все цепи на мото, и установил натяжители... осталось все закрепить и можно будет пробовать. В трансмиссию ввел две обгоне муфты. Теперь переднее колесо будет подключаться автоматически при пробуксовке заднего колеса, а вторая муфта позволит мотоциклу двигаться накатом.
МОТО 2х2
« Ответ #52 : Мая 15, 2020, 21:04:38 »
polk, тогда должно быть разное передаточное на колёса?
МОТО 2х2
« Ответ #53 : Мая 15, 2020, 21:08:10 »
polk, тогда должна быть разная редукция на колёса?
Нет редукция одинаковая. Ведь на мотоцикле при поворотах переднее колесо всегда едет по внешнему кругу и пробегает больше расстояние, для этого на него ставлю обгоняю муфту. А по прямой колеса едут одинаково.
Я первый раз делал разную редукцию, то же самое, но муфта срабатывает с опозданием и постоянно работает на обгоне.
МОТО 2х2
« Ответ #54 : Мая 15, 2020, 21:16:30 »
 :blush: Интерсен будет результат, обычно разную делают. Бум ждать :pardon:
МОТО 2х2
« Ответ #55 : Мая 16, 2020, 15:30:32 »
Сегодня завел один МОТО, и поставил на высокий стапель вторую раму.
Цепи работают очень мягко по сравнению с тем когда не стояли обгоне муфты.
Раскрепил весь пластик и установил амортизатор для сидения. На следующей неделе обкатаем и буду разбирать на покраску. Этот экземпляр, скорее всего, поедет в Нижний Новгород на тестовые испытания.
МОТО 2х2
« Ответ #56 : Мая 23, 2020, 10:32:54 »
Первый мото начал разбирать и отправлять детали в покраску.
Последнее что было сделано, так это тормоза. Тормоза реализовал гидравлические от педали, не стал ставить велосипедные на руль. Основным рабочим цилиндром сделал цилиндр сцепления от классики, а суппорт взял от своих минимобилей самодельный с цилиндром от задних тормозов ВАЗ 2108.
Вчера привезли еще пластик на четыре машины, теперь можно начинать пром сборку мото 2х2
МОТО 2х2
« Ответ #57 : Июня 01, 2020, 20:10:01 »
Вот и сборка началась  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #58 : Июня 02, 2020, 09:30:47 »
Красиво, чистенько!  :good:
Вот без подвески не особо...  :sad:
На цепи будут чехлы резиновые? Или жестяные?  :hi:
МОТО 2х2
« Ответ #59 : Июня 02, 2020, 19:26:43 »
Цепи будут только прикрыты для безопасности. Если их чехлить, то нужно герметично.
Подвески пока не будет, но сиденье имеет параллелограммную подвеску с амортизатором, так что "мозжечок" не должно стряхнуть  :smile:
Продам РР СЗД, КПП мото "Урал".
Последний ответ Июля 19, 2017, 11:09:58
Продам вездезод на базе мото УРАЛ.
Автор CергейРаздел Классическая компоновка
Последний ответ Июня 20, 2013, 18:25:37
от Cергей
куплю КПП с задней скоростью от мото Урал
Последний ответ Ноября 26, 2017, 18:22:20
от вовочка
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Куплю не дорого мото Днепр,Урал.
Автор ShigРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 18
Последний ответ Января 24, 2015, 21:41:40
