Автор Тема: МОТО 2х2  (Прочитано 89095 раз)
МОТО 2х2
« : Марта 03, 2018, 10:37:22 »
Тема не новая, но я хочу рассказать о своем проекте.
Для изготовления полноприводных мотоциклов я уже давно поставляю самодельщикам свои комплектующие: центробежные сцепления, двухступенчатые КПП, реверс редуктора, ручки газа, резиновые рукоятки и еще немного мелочи.
Но есть возможность и делать более сложные узлы такие как рулевая колонка с карданами, промежуточные валы, тормоза, колесные диски, звезды с обгонами муфтами... Для такого комплексного подхода решил сделать полностью свой проект полноприводного мотоцикла. Сразу в конструкцию закладываю его модернизацию на будущее: Боковая коляска, боковая коляска с приводом на колесо, Багажники, дополнительное сиденье, боковые ящики, обвес и еще много чего.
Соответсвенно это всё может быть и комплектующими для других самодельщиков и производителей данной техники.
Проект я этот начал в прошлом году, в прошлом году был сделан первый ходовой макет и в этом году уже будут сделаны промобразцы для ходовых испытаний.
Вот как выглядит ходовой макет прошлого года:
В этом году после проведения всех работ с конструкторской документацией начали сборку двух пром образцов и после их сборки еще пять для технологической отладки изготовления комплектующих.
Чтобы представить как будет выглядеть МОТО 2х2 можно посмотреть на фото дизайн проекта
Вместо бензобака будет установлен вещевой ящик для ЗИПа и необходимых мелочей. Сам бак останется на двигателе
МОТО 2х2
« Ответ #1 : Марта 03, 2018, 10:52:02 »
polk, от души получается машинка :good: Даже сиденье подпружинил  :shok: Серьёзный аппарат. Сколько весит? Передаточные на колёса одинаковые?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2018, 10:58:42 от Dil »
МОТО 2х2
« Ответ #2 : Марта 03, 2018, 11:19:29 »
По весу хотелось вписаться в 100 кг, получиться легче буду счастлив. Пока не планирую колеса—пневматики из камер, а покрышки от ATV это лишний вес.
Передаточные на переднее и заднее хочу сделать разное и установить обгонную муфту. При пробуксовке заднего колеса будет автоматически подхватывать переднее. Но можно и классически с одинаковым передаточным и отключаемым передком, но это уже устарело.
Года два—три назад разрабатывал блокировку локрайд для такого мото, сделал образец, но пока никуда не пошла. Может вернусь к ней, она самый раз для такого проекта.
МОТО 2х2
« Ответ #3 : Марта 06, 2018, 07:13:03 »
Готовлю оснастку и оборудование для изготовления своего колесного диска на мото 2х2.
Я уже делаю диски на минимобили Плеер, но там сделана оснастка на конкретный диск. Сейчас задача изготовить любого размера по ширине и диаметру одной оснасткой. Для этого сделал ролики, которые можно будет раздвигать и задавать нужную ширину.
А как это будет выглядеть можно посмотреть видео изготовления обода на мои минимобили:
МОТО 2х2
« Ответ #4 : Марта 06, 2018, 08:56:02 »
polk, прям посмотреть приятно, когда всё хорошо. :hi:
МОТО 2х2
« Ответ #5 : Марта 06, 2018, 12:55:10 »
Ролики вальцов из какой стали и какая термообработка?  :hi:
МОТО 2х2
« Ответ #6 : Марта 06, 2018, 21:26:36 »
Ролики из Ст45 и закалка на воду.
Сегодня рассматривал возможность использовать старый станок... но скорее всего нужно будет делать новый. Так как хочу сделать универсальный и делать обод любой ширины, прийдется всё начинать сначала. Буду пробовать две технологии: первая раскатывать обод из профиля и вторая, как на видео выше, раскатывать из кольца.
МОТО 2х2
« Ответ #7 : Марта 15, 2018, 22:20:52 »
Пока не построил новый станок для изготовления дисков, решил попробовать сделать диск по обходной технологии. Сделать разварку, но не из Оковского диска, а из своего. Сегодня скатал два обода на 12" покрышку. Завтра обрежу и располовиню его, вставлю кольцо и соберу широкий обод, но это будет завтра.
На фото обод рядом с Оковским диском
Обод 12"
Обод 12"
Обод 12"
МОТО 2х2
« Ответ #8 : Марта 16, 2018, 08:57:46 »
polk, я думал ты ролики будешь раздвигать под разную ширину ленты. А резать-варить... :sad:
МОТО 2х2
« Ответ #9 : Марта 16, 2018, 22:26:15 »
Ну пожалуйста читайте весь текст... я же написал, что пока не сделал новый станок сделал обод на 12 " сделал обод на роликах от 10".
Когда построю новый станок с раздвижными роликами я смогу сделать обод любого диаметра и любой ширины.
Ну а пока можно продолжить  :pardon:
Как и говорил, сегодня его разрезал и сделал свою разварку.
Диск колес
МОТО 2х2
« Ответ #10 : Марта 17, 2018, 02:13:16 »
:hi: При прокате шов сварочный не лопается?
МОТО 2х2
« Ответ #11 : Марта 17, 2018, 07:41:54 »
Если делать хороший провар, то он так же раскатывается как и основной металл. Конечно когда начинал, то лопался местами и диск перекашивало. Потом приноровился подваривать его, ну и теперь шов делаю за один проход с одной стороны, зачищаю и всё.
Оффлайн Клос
МОТО 2х2
« Ответ #12 : Марта 17, 2018, 17:37:40 »
Про покрышки интересно - легче что нибудь думаешь
МОТО 2х2
« Ответ #13 : Марта 18, 2018, 00:55:06 »
Легче только камера в камеру, но это "гаражный" вариант, им всегда можно воспользоваться. Я хочу пройти самый сложный вариант.
Делать ободрыши, тоже вариант, но этим я не занимался. Использование покрышек от ATV думаю самое перспективное, потеря в весе небольшая, за то применяемость возрастает до возможности приобретения стоимости покрышки.
МОТО 2х2
« Ответ #14 : Марта 20, 2018, 20:31:21 »
Сегодня собрали из обода "бочку". Перегородки поставил не симметрично, что бы под сосок не вырезать углубление.
Осталось расточить центральное отверстие под ось колеса, но это буду решать завтра... А пока фото отчет:
Диск колеса - бочка для полноприводного мото
Продам РР СЗД, КПП мото "Урал".
Последний ответ Июля 19, 2017, 11:09:58
Продам вездезод на базе мото УРАЛ.
Автор CергейРаздел Классическая компоновка
Последний ответ Июня 20, 2013, 18:25:37
от Cергей
куплю КПП с задней скоростью от мото Урал
Последний ответ Ноября 26, 2017, 18:22:20
от вовочка
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Куплю не дорого мото Днепр,Урал.
Автор ShigРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 18
Последний ответ Января 24, 2015, 21:41:40
