Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 138989 раз)
форсирование УД-2
« Ответ #30 : Октября 31, 2017, 00:25:16 »
У меня от машины остался ЭГУР со сгоревшими мозгами. Внутри обычный 3фазник на 12V. И колба на 0.7л. Интересно он комнатной температуры 15W40 прокачать сможет? Внутрянка обычный шестеренчатый насос.
прокачать может и сможет, но моторное масло совсем с уплотнителями для гидравлики не дружит, там резинки уплотняющие и проч обычно сразу расползаются.
да и не рассчитан он на постоянную работу.
На УД мощности штатного масляного насоса за глаза хватает, я когда винт закрутил на фильтре, на двигателе даже на холостых еле контрольный штифт продавливал назад.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #31 : Октября 31, 2017, 00:26:23 »
Ну ладно, надеюсь хватит)
форсирование УД-2
« Ответ #32 : Октября 31, 2017, 00:49:53 »
что хватит???
хватит штатного или электрического???
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #33 : Октября 31, 2017, 00:53:03 »
Штатного. Если что можно этот приспособить!
форсирование УД-2
« Ответ #34 : Октября 31, 2017, 08:34:10 »
Наткнулся на дроссель от cbr125. Форсунка,  электронный хх,  дад.
Извиняюсь, что влезаю. Я всё время не понимал, почему Саня не экспериментирует с впрыском. Делали люди на одной форсунке, простенькая мелкосхема и всех делов. :pardon:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #35 : Октября 31, 2017, 11:07:55 »
Это форум, тут все сделано чтобы влезать)
Это на данный момент мой первый карбюратор. Есть вариант покупки лютодешманского карба за 5-6 еур китайского, но с учетом дальнейших планов полностью электронного зажигания, то почему бы сразу не собирать полный мотовпрыск. Затраты не большие. Но пока надо
1) Завести
После этого двиг пойдет в разбор и передел
2) Фрезернуть ГБЦ под 7.5-8
3) Выставить высоту цилиндров
4) Переделать в полнопроточную масляную систему с перемещением заборника
5) Новый впуск/выпуск
6А)После чего мотор будет или собран и начнется разработка и монтаж рамы
6Б)Или сразу пойдет проточка шатунов под алюминиевые вкладыши
7)После этого пойдет сборка и настройка электронного зажигания на индивидуальных катушках
7А)Уже озвученый впрыск вместо карбюраторов
8Б)Разработка и сборка рамы.
9Б)Системы полусухого картера.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #36 : Октября 31, 2017, 11:48:55 »
Кстати кто что думает про прокладку ГБЦ и из мягкой меди 0.1-0.6мм?
форсирование УД-2
« Ответ #37 : Октября 31, 2017, 13:51:04 »
спонсором будешь????
У меня есть бус фафаген, на газу, хочу поставить на него 4-е поколение, но с начала надо инжектор на тот двигатель поставить, осталось за малым, найти несколько халявных комплектов инжектора....  :blush: :blush: :blush: :blush:
Миша так шуткует......
ты с начала замерь высоту подъёма клапанов, вроде там не особо кому удалось это осуществить, у меня пара УД после таких экспериментов лежит, почти с нулевой наработкой, человек протюнил и  отдал мне, почти даром....  :pardon: :pardon: :pardon:
А ты не думал, почему её ставить перестали??
3 слоя алюминиевой фольги, обычной пищевой, решают проблему прокладки ГБЦ, плюс коэффициент у люменя и меди разный, то есть или мы получаем пирог из трёх разных материалов люмень, медь, чугуний, или два люмень-чугуний, я остановился на втором варианте.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #38 : Октября 31, 2017, 14:21:27 »
Замерил.
Выпуск 6мм подъем, Впуск 7 и 7.5мм
Глубина башки под клапана 11 и 11.5мм соответсвенно. Только что скинул головы и обмерил.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #39 : Октября 31, 2017, 14:24:04 »
мне этот вариант из 3 слоев легко заминающегося материала не нравится. Нашел вот такую штуковину. Люминь, чуть тоньше 1мм.
Точнее замерить нечем, по ощущения раза в 2-3 тоньше родной прокладки
« Последнее редактирование: Октября 31, 2017, 14:32:06 от junckman »
форсирование УД-2
« Ответ #40 : Октября 31, 2017, 14:34:57 »
мерь оба котла, там качество изготовления фантастическа!!!!
тогда если всё так, можно оставить 1 мм зазор и снять 3 мм вроде???
хотя я оставил бы 2 мм, тогда снимать только 2 мм.
делал просто, каждый слой мажется литолом-графитной смазкой, до пирога из 3-х слоёв, после чего сверху накладывается штатная прокладка и по ней острым ножом (строительным) вырезаются отверстия и полости, прокладку снимать не надо, она так и остаётся на головке.  :good: :good: :good:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #41 : Октября 31, 2017, 15:04:57 »
У меня прокладки остались на цилиндрах. Пойду более технологическим путем.
Пока план снять 2.5 и прокладки из люминяхи что видны на фото, сделать по оправке-трафарету. Прокладок думаю больше чем на 1 раз, да и коллега ж тоже такой же сейчас ваяет, ему пригодится.
форсирование УД-2
« Ответ #42 : Октября 31, 2017, 19:46:15 »
junckman, Илюха, картинки будут, а то один тазик люминевый показал и всё!  :pardon:
форсирование УД-2
« Ответ #43 : Октября 31, 2017, 20:02:05 »
ну да....  :popcorm2: :popcorm2: :popcorm2: :popcorm2: :popcorm2: :kliz :kliz :dance3: :dance3:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #44 : Октября 31, 2017, 21:53:56 »
« Последнее редактирование: Октября 31, 2017, 22:18:51 от баламут36 »
