Автор Тема: форсирование УД-2  (Прочитано 139071 раз)
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #15 : Октября 30, 2017, 16:47:06 »
У матиза 0.8л шатун посадочное под вкладыши 40.9, Шейка колена шатунная 37.8-37.9. Толщина вкладыша итого 3мм. Придется растачивать шатун, как думаешь? Есть второй мотор который чутка дохлый, плавал. С него думаю можно взять шатуны
форсирование УД-2
« Ответ #16 : Октября 30, 2017, 17:25:56 »
Я затеял возню с УД только из за воздушного охлаждения и регулятора оборотов.
имелся бы МАТИЗ двигатель, на УД заморачиваться наверно не стал бы.
прежде чем заморачиваться с заменой вкладышей на УД, надо старые вкладыши убить.
у меня с вкладышем ВАЗ встал не расточеный шатун только на точеный коленвал.
на новый не встал, сколько там по толщине было не помню, сейчас всё собрано, законсервировано.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #17 : Октября 30, 2017, 17:57:30 »
А я с УДшкой запарился, что достался за поход в макдональдс, и он может сам стоять, без какого либо дополнительного оборудования и его можно спокойно ковырять.
+ Ну что ты с матизовским мотором сделаешь? Из него уже выжато все что можно.
(Вкладыши на матиз стоят 350rub на цилиндр, что по сути тоже семки.)
форсирование УД-2
« Ответ #18 : Октября 30, 2017, 18:45:26 »
Они тебе нужны???? :blush: :blush: :blush:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #19 : Октября 30, 2017, 19:12:51 »
Не интересно идти протореным путем. Все говорят что с удшкой ничего сделать невозможно. Я в свою очередь хочу показать,  что с ним можно сделать за стоимость китайского 200сс хондаклона. У нас такие моторы стоят с прилавка 170 уев.  Пока затраты составили 15 уев мотор, 15 уев свечи и бабина.
На дальнейший тюненг еще 140 уев.
форсирование УД-2
« Ответ #20 : Октября 30, 2017, 21:43:42 »
1. ради понтов можно сделать что угодно, даже поставить головы с китайкев или ещё с чего и перевести на верхние клапана.
2. если реально и бюджетно по максимуму, то он спокойно крутится до 3000 оборотов, выше не надо, китай, да и пендосия и япония, выше не эксплуатируется, на этих оборотах баббит на вкладышах нормально держит нагрузку, тем более, если масло лить 15-40 или 20-50 и выше, то ещё лучше.
то есть можно оставить от головок, до поддона всё штатное, только закрутить винт на масляном насосе, чтобы лишнее масло не сливал в поддон, давление в системе поднимется, вкладыши будут вменяемо смазываться, ну и маслозаборник на центр перенести.
по низу больше ничего делать не надо.
далее. головки примеряем на фольгу, можно шлифануть, но я смысла не вижу, там тогда между головой и цилиндром слишком узкая щель получится, да и клапана могут начать упираться в голову.
а вот под цилиндры подбираем прокладки так, чтобы поршень недоходил до среза 1 мм ни больше ни меньше, меньше может упереться в голову, больше там степень сжатия и так маленькая.
по системе питания.
можно поставить карбюратор от 200 кубового китайца, можно от 300 кубового, но регулятор оборотов надо оставлять, чтобы он не перекручивался выше 3000 оборотов.
если надо крутить выше, тогда однозначно точить нижние головки шатунов под вкладыши.
можно поставить инжектор, по мне это лишнее, тож самое про электронное зажигание.
повторю, у меня сейчас на мотоблоке МТЗ стоит УД-15 вместо 200 кубовой копии хонды, но с китайским карбюратором и глушителем от мотоцикла ИЖ, на китай-японо менять не планирую.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #21 : Октября 30, 2017, 22:24:57 »
Да, я пожалуй попал совсем в другую компанию :hi:
Я живу в городе, никаких пашней и огородов не имею, посему утилитарной функции для него не вижу.
Посему и есть планы точить и настраивать все что возможно, что укладывается в указаный бюджет.
В обычной жизни я инженер-программист индустриальной автоматики, а руки и душа требуют работы с железом, вот и получается. Но большое спасибо, многие моменты благодаря тебе я узнал или уточнил. :drinks:
Мне как лучше отдельную тему про приключения с моими удшками делать или продолжить сюда писать?
форсирование УД-2
« Ответ #22 : Октября 30, 2017, 23:10:17 »
:hi: Мути свою тему  :ok: бум европейским ценностям учиться, всяким уев! (шутка)  :biggrin: :ok:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #23 : Октября 30, 2017, 23:18:44 »
Да ну европейские. Из говна и палок да так чтобы импортные завидовали.
Одним словом УД2-VTFS) :hi:
форсирование УД-2
« Ответ #24 : Октября 30, 2017, 23:22:16 »
Главное, что с чувством юмора у тебя нормалёк, а по сути мы тут и собрались единодумцы для лепни из говна и палок!  :biggrin:
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #25 : Октября 30, 2017, 23:30:50 »
Ой все,  :noflud:
форсирование УД-2
« Ответ #26 : Октября 30, 2017, 23:31:24 »
Пиши пока сюда, у меня электрики со светом балуются, завтра тему отделю, за одно придумывай название.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #27 : Октября 30, 2017, 23:38:40 »
УД-Ужасный Долгострой?)
форсирование УД-2
« Ответ #28 : Октября 31, 2017, 00:08:53 »
как тебе больше понравится.
можно типа "форсирование УД-2"
вообще на Луноходах был один маньяк, но он и ошибки делал, по тому иди своим путём, лучше сделать свои ошибки, чем повторить чужие.
Оффлайн junckman
форсирование УД-2
« Ответ #29 : Октября 31, 2017, 00:15:18 »
У меня от машины остался ЭГУР со сгоревшими мозгами. Внутри обычный 3фазник на 12V. И колба на 0.7л. Интересно он комнатной температуры 15W40 прокачать сможет? Внутрянка обычный шестеренчатый насос.
