Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 134002 раз)
Оффлайн gorser36
Re: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА
« Ответ #120 : Марта 03, 2017, 06:38:46 »
GORSER36  Привет, земляк. :hi: Где в Борисоглебске живёшь?
 Многие твои валы и переходники есть готовые. Если по цене подойдут.
привет,земляк!!!Я уже отдал точить переходники. В интернете не нашел нормальных размеров - пришлось самому рисовать учиться. Потом что надо будет точить напишу.Я в Жердевке то же появляюсь - работаю на железной дороге и станция Жердевка мой участок.
Оффлайн gorser36
« Ответ #121 : Июля 09, 2017, 23:10:30 »
Работы идут медленно. Собрал раму и поставил двигатель.
Оффлайн gorser36
« Ответ #122 : Июля 09, 2017, 23:13:41 »
« Ответ #123 : Июля 09, 2017, 23:17:37 »
Углы большие по ШРУСам.
У меня на тракторе внутренний ШРУС Оки при меньшем угле рвало, не держал сепаратор.
порвал 3 штуки, включая абсолютно новый, приварил к Оковскому внутренний от 2108 всё стало норм, на асфальте буксовал. :blush: :blush: :blush:
Оффлайн gorser36
« Ответ #124 : Июля 09, 2017, 23:24:16 »
Там будет меньше угол - у раздатки зад поднимется,сейчас она на заднем маятнике лежит
« Ответ #125 : Июля 10, 2017, 09:01:19 »
у меня привод шёл почти горизонтально, и до КПП 2-3 см не доходил, вот и прикинь угол сам.
К сожалению всё разобрано, фоток не осталось
там вопрос наверно не столько в угле, сколько в запасе прочности ШРУСа.
если его строго параллельно валам КПП пустить может и выдержит, но при малейшем угле, при нагрузке у меня начинал сразу хрустеть.
по осевому ходу было всё норм.
Оффлайн gorser36
« Ответ #126 : Июля 10, 2017, 12:58:25 »
да выглядет шрус игрушечно...
Оффлайн gorser36
« Ответ #127 : Декабря 06, 2017, 18:53:46 »
Начинаю продолжать работу - времени немного появилось.
Приобрел рейку 2108.Механизм переключения буду ставить с TOYOTA.
Оффлайн gorser36
« Ответ #128 : Декабря 17, 2017, 18:41:14 »
Подключил механизм переключения передач  с иномарки. Пришлось несколько раз приваривать и срезать - в итоге нашел положение при котором все передачи включаются.Задний ход с 1-2 передачами местами только поменялись....
Оффлайн gorser36
« Ответ #129 : Июня 11, 2018, 12:46:47 »
Медленно идет сборка. Собираю верх авто. Собрал тормоза, привод сцепления и газа. Глушитель переделал по другому. Установил радиатор.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2018, 12:57:49 от gorser36 »
Оффлайн gorser36
« Ответ #130 : Октября 26, 2018, 14:08:10 »
Продолжаю строить. Сделал проводку. Теперь катается авто сам. Проводку и реле использовал от оки.
Оффлайн gorser36
« Ответ #131 : Октября 29, 2018, 12:02:48 »
Первый раз покатался по улице. Едет нормально. Тормоз трансмиссионный хороший получился. Скорость максимум около 30-40 км/ч.
Оффлайн gorser36
« Ответ #132 : Октября 29, 2018, 12:18:45 »
Теперь надо покататься и посмотреть - где нибудь подварить или отрезать...
Оффлайн gorser36
« Ответ #133 : Октября 29, 2018, 12:19:23 »
Потом делать обшивку и крылья ...
« Ответ #134 : Октября 29, 2018, 12:20:16 »
gorser36,
Рычаги подвески крепятся к раме через большой рулевой наконечник ?
Ответов: 99
от иким
