Автор Тема: Квадр"МАРС", 4Х4 ,две раздатки НИВА  (Прочитано 128501 раз)
Оффлайн 103
« : Августа 19, 2015, 22:08:47 »
Приветствую друзья! :hi:
Моя новая самоделка.
Вроде ни кто похожей конструкции не делал,буду признателен за советы и помощь в реализации задуманого.
Саму концепцию и схему трансмиссии, вынашиваю в голове давно.
 И так ТТХ;
Колёса от квадра, R 12
Диски ОКА,увеличина ширина на 100мм. Бескамерные.
Передня подвеска,практически без переделок,от авто"ОКА"
Задняя подвеска независимоя  из деталей передней подвески ВАЗ 08-09.
Две раздатки "нива",будут стоять вместо мостов,между ними реверс редуктор СЗД,к нему вариатор и двигатель "китаец" 13 л/с.
Мосты и реверс редуктор,соеденены между собой звёздами и цепным приводом.
вот железки разложил..
Буду признателен за помощь в строительстве,всем КВАДРОстроителям,ну и всем форумчанам.
Так вроде ни кто не делал,так что надеюсь на помощь.
Буду подробно освещать все этапы строительства. :hi:
Re: Квадр"МАРС", 4Х4 ,две раздатки НИВА
« Ответ #1 : Августа 19, 2015, 22:18:41 »
103, а назначение этой штуки каково? Главная идея для чего строится?
« Ответ #2 : Августа 19, 2015, 22:21:55 »
103, Какой, планируется, диапазон скоростей :blush:, где будет эксплуатироваться :blush:, почему не ставишь коробку от переднеприводной :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #3 : Августа 19, 2015, 22:32:01 »
Строится,для не дальних,легких.поездок в лес.
Возможно снег почистить..Лодку на маленьком прицепе,до воды транспортировать не далеко..
В лес,две жопы,немного шмудняка..
Маневренность,может иногда повышеная проходимость.
Транспортировка в легковом прицепе.
Ремонтопригодность.
Диапозон скоростей не большой..Максималки думаю 30 км/ч хватит..ну и пониженая..
кпп не хочу..
Трансмисия только за счёт вариатора и раздаток.
Хочешь..едешь на одном заду..иле передке..хочешь..понижение..х очешь блокировку полную...
« Последнее редактирование: Августа 19, 2015, 22:35:26 от 103 »
« Ответ #4 : Августа 19, 2015, 22:45:56 »
103, Электропривод переключения раздаточной коробки Нива будешь ставить :blush: или рычагами :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #5 : Августа 19, 2015, 23:05:51 »
так... проект бюджетный :pardon:
Четыре рычага под баком,на кулисах.Не запутаюсь :blush:..так планирую...
« Ответ #6 : Августа 20, 2015, 00:23:06 »
буду в очередной раз за тебя переживать..... :hi::hi::hi::good::good:
Наука это удовлетворение собственного любопытства за чужой счёт.. ты это делаешь за свой и весьма успешно. :hi::hi::hi:
мож мосты всё же ВАЗ??? раздатку вдоль, задний редуктор заварить, спереди или свободный или самоблок.
на днях немного порулил на квадре, там отсутствие заднего дифа незаметно...
момент с вариатора на раздатку через угловой редуктор, пусть это будет мост ВАЗ с завареным дифом и короткой полуосью, Нивкина раздутка у тебя сдюжит в качестве моста, наверное, но понижение только на пониженной, а так, вариатор даёт +- увеличение оборотов в 1,5 или 2 раза??? следовательно понижать надо будет в 5-8 раз??? а на ВАЗ мостах мы и имеем, нормальное понижение оборотов, ну можно с вариатора цепинку на угловой рекдуктор, да и реверс как раз перед этим редуктором можно поставить, можно его и с повышением, на оборот развернуть..:blush::blush::blush:
Оффлайн Yukko
« Ответ #7 : Августа 20, 2015, 07:12:34 »
Саня:hi:
Редуктор от инвалидки в 2 раза понижает, еще и звездами понизить можно.
103,  Евгений, в редукторе сразу диф выкидывай и нормальный вал сделай - обламывает шлицевые концы.  Еще этот редуктор направление меняет, если его правильно использовать.
Как привода с раздатками будешь соединять?
Оффлайн 103
« Ответ #8 : Августа 20, 2015, 11:57:13 »
Yukko, Так и планирую,в редукторе вал выточить.То,что втулки на пром валу вместо пошибника стоят,тоже знаю.Поэтому обратное вращение мне как раз и не помешает.Двигатель станет"правильно" цилиндром вперёд!!! :good:
Раздатки буду соеденять звёздами и цепью.На раздатке звезда 46 зубов,больше не поставишь,что касаемо ведущих,пока не определился..надо считать передаточное.
Цепь ,шаг "восход"..Как думаете,сдюжит?
Оффлайн 103
« Ответ #9 : Августа 20, 2015, 12:01:23 »
вот так соединю привода.
..и потом обвариваем.
« Ответ #10 : Августа 20, 2015, 12:33:24 »
Почему цилиндром вперёд это правильно? Вентилятором вперёд надо.
Звёзды на раздатках будут без доп.опор? Только на подшипниках РК?
Цепь лучше ИЖ, а ещё лучше импортная 520я или 530я.
« Ответ #11 : Августа 20, 2015, 16:06:49 »
Я 3 года на СЗД отъездил, много чего про этот аппарат знаю..
ну так у него двигатель поперёк рамы КВ планируется, по тому и котлом вперёд..
Оффлайн Yukko
« Ответ #12 : Августа 20, 2015, 19:33:10 »
103,   У меня на этом вездике тоже сварка в трансмиссии, вот и жду когда отломает. Вроде и сварщик нормальный варил, но все равно переживания. Пришел к тому, чтобы от сварных деталей и цепей избавиться в следующей машинке.
Оффлайн Ed.
« Ответ #13 : Августа 20, 2015, 19:52:23 »
До кучи как Вам такая схема - двигатель, вариатор, цепь назад и в перед. Редуктора мостов  КПП Оки. :)
А лучше действительно, мотор повдоль, под ним КПП Оки, на не прямо ведомый вариатора, полуоси на мосты.
Оффлайн 103
« Ответ #14 : Августа 20, 2015, 21:15:59 »
Спасибо парни за советы :hi:.
Буду что то думать.
Вот ещё ..у меня ИЖ планета 3,есть.
Может,его мотор на квадр поставить?
Сразу много проблем снимается..вот только задняя передача..проблема! :wacko2: и охолождение придётся мудрить...
сегодня вот так звезду прикинул...
завтра попробую звезду от ИЖ поставить..если влезет, померял, тютелька в тютельку,может и станет.:sorry:
обварил флянцы к ШРУСам..
ширина моста,по краю колёс,получает около 1600 мм.
Для квадра широковато..:blush:,но не хочется полуоси резать.
Что скажите?
Ответов: 11
от иким
Колесные редукторы НИВА. Ваше мнение?
Последний ответ Марта 27, 2015, 17:27:33
Продам редукторные мосты Нива
Автор ЛеонидРаздел Продам
Последний ответ Августа 06, 2018, 11:09:01
от dimonmps
Новая Нива от семейства Захаровых
Автор adminРаздел Классическая компоновка
Ответов: 9
Последний ответ Августа 31, 2014, 10:24:42
от Кулибин
Перенесено: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69
Автор СаняРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Декабря 06, 2017, 09:54:53
