Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 133864 раз)
Re: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА
« Ответ #90 : Января 13, 2017, 14:05:47 »
от урал слабоват будет
Пойдет и урала. Зависит от диаметра барабана. И полиспасы не запретили вроде.
Оффлайн gorser36
« Ответ #91 : Января 13, 2017, 19:52:15 »
Пока с подвеской и рамой разберусь, потом с лебедкой буду думать.
Оффлайн gorser36
« Ответ #92 : Января 14, 2017, 18:02:22 »
Vitalya, померил 1 к 30 редуктор от ворот , который хотел ставить на лебедку...
Оффлайн gorser36
« Ответ #93 : Января 16, 2017, 12:58:38 »
val_001,
После таких слов хочется предложить обратить самое пристальное внимание на опыт Алексея Гринкевича при создании вездехода Тром-4
и его слова из ответа №7:
"Нюанс один есть у этих машин - в принципе нет никаких блокировок в трансмиссии, но спущенное  до 0,05 бескамерное колесо такой модели в принципе сложно сорвать в букс,...
« Ответ #94 : Января 16, 2017, 17:49:12 »
gorser36,
Ну, что тут сказать? Видимо, конструктор конструктору - рознь.
Весьма важно то, что Тром-4х4 начинает "зарываться" не передними, а задними колесами.
Довольно хорошо видно, что при активном движении по слабонесущему грунту вездеход поднимает нос.
Аналогичный эффект мы наблюдаем и у ДИФ-4, и у Шерпа. Часто это расценивается как недостаток, который обычно отсутствует у компоновки 6х6.
Однако, прохождению болот и выходу на берег это ощутимо помогает.
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 18:02:09 от val_001 »
Оффлайн gorser36
« Ответ #95 : Января 17, 2017, 00:31:33 »
val_001, Я просто так нашел пример...Любой вездеход можно найти место и засадить...
« Ответ #96 : Января 17, 2017, 01:26:30 »
Полностью согласен. :drinks:
Вместе с тем, наверно, следует подчеркнуть, что при компоновке 6х6 практически невозможно обойтись без блокировок из-за существенно большей вероятности вывешивания колеса задней подвески.
Как всегда, сплошные компромиссы и противоречия при проектировании трансмиссии...
Оффлайн gorser36
« Ответ #97 : Января 17, 2017, 06:37:00 »
val_001, может из-за того что по своей калее едет от передних колес - поэтому зад глубже едет и зарывается...
Оффлайн gorser36
« Ответ #98 : Января 20, 2017, 06:50:05 »
Нашел в интернете калькулятор металла - можно узнать вес , если записывать что ставил.
« Ответ #99 : Января 20, 2017, 11:14:07 »
Такой эффект тоже, безусловно, есть. Но тут уже ничего не поделать. Но за счет хорошей развесовки этот момент можно максимально оттянуть и даже попытаться его исправить, что и демонстрирует достаточно успешно Тром 4х4 на первом ролике.
Оффлайн gorser36
« Ответ #100 : Января 20, 2017, 11:19:29 »
val_001, да верно
« Ответ #101 : Января 20, 2017, 12:04:33 »
Часто пользуюсь еще вот таким калькулятором:
Кроме веса конструкции можно сразу прикинуть прогиб металлопрофиля.
При некоторой опытности можно быстро прикинуть, годится профиль для рамы или нет.
Оффлайн gorser36
« Ответ #102 : Января 20, 2017, 13:18:19 »
val_001, да интересно
« Ответ #103 : Января 20, 2017, 13:57:49 »
В плане рамы много раз считал практически все типоразмеры профильной трубы от 40 до 100 мм толщиной до 5 мм.
И все равно каждый раз побеждает круглая труба 89 мм с толщиной 3,5 или 4 мм. А это фактически рама ДИФ-4. Только небольшие раскосины надо добавить против сил складывания.
Ну это так, мысли вслух.
Оффлайн gorser36
« Ответ #104 : Января 20, 2017, 15:50:41 »
Типа такого
Ответов: 99
Ответов: 11
от иким
